лежачие полицейские и подвеска
Sauza
18 Январь 2010
Accent
СГВН для меня новая, не знакомая машина
на какой скорости можно проезжать лежачих полицейских (полосатые пластиково-резиновые) чтоб не повредить подвеску?
как вы обычно проезжаете? скорость?
вопрос возник потому что на седане (Акцент) проезжала 40км/ч и не парилась
а тут и не знаю как правильно, можно ли на 40 или 50 или 60 км/ч ?
машина
СГВН 2008 года
Tott
13 Май 2006
158
Murmansk
Ответ: лежачие полицейские и подвеска
обычно перед "лежачими полицейскими" ставят знаки ограничения скорости(20,30,40 км/ч) и между ними("лежачими полицейскими") проходят пешеходные дорожки с имеющими надежду, что их пропустят перейти дорогу, пешеходами...
Если есть желание нарушать ПДД, напугать пешехода или.., то можно и на максимальной скорости проезжать... Только вот подумайте, а оно Вам надо?!
С уважением,
Тотт
P.S. С подвеской в любом случае ничего не будет.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
С подвеской на таких лежачих,действительно,трудно что-то сделать:)))
А со скоростью разберётесь со временем по ощущениям или подсказкам с заднего дивана.На галёрке потряхивает:)))
RuslanEM
28 Декабрь 2008
166
Suzuki Grand Vitara New,2008,2,4AT,5D
+100
Проверено.
Sauza
18 Январь 2010
Accent
С уважением,
Тотт
Меня интересует вопрос именно подвески.
Нарушение ПДД пусть будет на моей совести, а пешеходы - их я пропускаю всегда и везде, даже где им ходить не надо.
Вот только проезжая в одну сторону больше десятка лежаков, встречаю дай бог одного пешехода...
Галерка у меня 99% времени пустая :)
Просто позавчера делала первое ТО (то которое между 1000 и 2000 км), и там правили сход развал, т.к. он был нарушен.
При этом когда машину забирала новую, к ней была бумажка о том, что со сход развалом все Ок.
Вот и подумала, может проскакивание лежачих так на машину влияет?
Либо я чего то не знаю о том, как сервисмены работают.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
C развалом на Витаре явно проблемы. Очень аккуратно отъездил 7 тыс. км, левая сторона ушла на 0,15 град.
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Сход развал будете делать на каждом ТО, проверено, бумажку так же будут давать постоянно. Уходит не от лежаков, а от дороги в принципе, да и конструкция подвески такая.
Хотя, вкрадываются у меня подозрения, что сход развал уходит при посещении ТО. Так что если жалоб на увод автомобиля не будет, лучше не делать, иначе разведут полюбому.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
+100 Проблемы с "уходом" сход-развала имеют место быть. Просто расползается сам по себе даже без экстремальных поездок по бездорожью, прыганью по бордюрам и пр....
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Да сход-развал особонно задних колес некая конструктивная составляющая SGVN, заметная на первых 10-20тыс км.,далее все стабилизируется .Сейчас у меня 80 ткм пробега ,сход развал делаю раз в сезон после смены колес зима-лето. 1600р в сезон не такая уж большая плата за уверенную езду на дороге и сохранность колес.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Вот тут все .........сход развал - проблемаЧешу репу.
Нет у меня проблем с сход развалом и езжу далеко не только по асфальту и лифт установлен и резину не жрет и машину не уводит. Делал его три раза: 1.на нулевом ТО, 2.Когда искал причину повышенного расхода горючки и - то по настоянию сервисменов и 3. после установки лифта ( не делать нельзя). Вот уже десятки тысяч после лифта и бездорожья все ОК!
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
Тут надо понять почему уходит?..
И почему не у всех?
Возможно виноваты сервис-мены. Либо специально недожимают, чтоб клиент почаще возвращался, либо наооборот перекручивают.
Помню цать лет назад на 2105 шаровые "спорт" купил и затянул посильнее, так после первой ямы колесо на 10 градусов выгнулось...
Hawker
29 Март 2010
30
НСГВ 2.4 AT 2008 (RIP)
Сегодня сделал ТО-0 в Кунцево. Сход-развал в норме, об чём и справка имеется.
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
что в справке написано, как выглядит? тоже делал 2 недели ТО-0 в Кунцево, такую бумажку не дали, есть только счет-фактура на выполнение ТО-0
Hawker
29 Март 2010
30
Диагностическая карта или как там её. В общем, в машине валяется. Завтра могу отсканить и выслать, ежели интересно.
