Спринтеровская защита не держит удар об лед?
Ответ: Спринтеровская защита не держит удар об лед?
А я туда вварил две арматурины и дыру вырезал, чтоб в траве не сгореть нафик!
Вот только испытать ударопрочность врядли получиться. тьху. тьху, тьху. Я защиту поставил, чтоб проводки датчиков не надо было паять...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Это, блин, просто кронштейны для крепления бампера.
Народ, вы тут все что ли гуманитарии? Защита у Спринтера - то, что надо. Именно её должно заворачивтаь в дугу, а не раздатку и не мостики крепления. Или того хуже - кронштейны рамы.
Вы вообще залазили под брюхо? Там же всё из фольги.
Когда удар приходит в защиту и защита упирается в раздатку - это значит, что защита погасила немалую часть удара. Если этот удар придёт в раздатку без защиты - никто, очевидно, не видел лопнувший корпус раздатки?
Так что не надо фуфла. Сделана она как надо - допусилия там не в пень. Просто не ленитесь выпрямлять.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Защиты рассчитаны на гражданское использование. Они должны гнуться, иначе будет гнуться что-то другое. Сейчас в разработке "негнущаяся" защита, которая опирается на раму и имеет повышенную жесткость. Специально для Карелии и Кавказа и Крымом. Но она будет весить около 8-9 кг и иметь больший размер. Тестовый экземпляр стоит на моей машине. Однако этот тест не показателен. Штатная защита из обычной партии, которая стояла на моей машине за 2 соревнования не прогнулась ни на сантиметр. Клиренс, господа. Берегите свой suspension лифт.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Есть мнение что защита кроме ударов (пинков, тычков и пр.) могут прогнутся от повиса на ней, даже не долгого. в варианте со льдом такое возможно. Звука удара нет, а прогиб есть.
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Какие-то вы все странные... А то, что под защитой тонны грязи и веток, которых хватит на небольшой костер, вас не смущает? Меня смущает, поэтому периодически защиту приходится снимать и чистить! А в идеале после каждой покатушки! И никакие отверстия вам от этого не помогут! Так раз уж сняли, в чем проблема ударить по ней ногой разок-другой?
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Да ладно Вам все гнется даже рамы!
Я вот Ромкину защиту даже усилил и при этом тоже умудряюсь периодически её гнуть.
Миша Г тут даже Ромину заднюю трубу подзагнул и ничего качество сварки отличное ничего не лопнуло не хлопнуло)
У меня вот Ром какой к тебе вопрос.
В последнее время заметил, что без защиты раздатка работает нормально как только одену защиту, слышу вой при разгоне. Что это может быть?
Предполагаю, что подустали сайленты крепления раздатки, так же в голове есть теория, что защита фиксирует раздатку в 3х положениях(места крепления и не дает ей двигаться внутри этого треугольника? В общем хз может у кого так было пишите.
Да и еще на днях тут посмотрел на машину с защитой Шериф вроде... На вид понравилась крепится к раме. У чувака она вся такая ровненькая.... Кто еще, что про неё может сказать?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Присасывается наверно хорошо ровненькая.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Собственно, вот и правильный ответ....
Когда закончится тестовый период серьезной защиты, с удовольствием рассмотрю этот вариант.
Как правильно сказал Рома, и я описывал выше, настоящая защита, имхо, не должна гнуться от примитивного удара, и опираться должна на силовые элемента, а не на кронштейны различные. И не надо говорить, что из-за этого может загнуть раму.... Если будет удар такой силы, что сомнет раму, то любая защита окажется в салоне вместе с раздаткой ;)
(немного утрирую, но мысль донесена верно)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну как бы именно когда туда добра набилось она у меня выла. Может соприкасается где?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Я сразу сделал защиту апирающуюся на раму, юзаю уже три года не раз сбивал леденые надолбы и висел на ней, править не приходилось. Но один недостаток крадется немного дорожного просвета из-за силовых елементов опирающихся на раму.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
У меня стоит примерная защита. Ее изготовили немного раньше, чем Рома начал делать свои первые защиты. Основное отличие от Роминых это то, что она сделана из 2 мм стали!!! А не из 3 мм!!! Есть два усиления которые я добавил со временем. Впереди в районе входа трубы глушителя вварена арматура, а по центру зашиты (поперек) на всю длину пластина. И все. Двойку рехтовть на много удобней. Так, что все нормально у вас и закономерно.
Разумеется можно не ставить ни какую защиту. Есть знакомая маштина, у которой она не стоит. Машина повидала многое. Неоднократно рехтовались уши на раме к которым прикручиваются опоры раздатки. Раздатка вся ободрана снизу, есть сколы силумина. Но зато грязь не собирается и трава не горит. На баке вмятина внушительных размеров... то же нет защиты. Но тут дело везения. Зато дверь правую гнет постоянно...:) Вот не везет на дверь и все....
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
в очередной раз прогнулась защита раздатки, вот и славненько, рк, кронштейны целы, ничего не погнулось, Рома, защита работает правильно.
Дабы избежать накопления 40 кг грязи, у меня защита фигурно запенена макрофлексом, под глушителем металл, пены нет, сейчас собирает максимум 3 кг, при рихтовке грязь ссыпается.
Как пенить - фигурно, дб опыт, так как пена, впоследствии срезанная ножом будет впитывать грязь и воду, при фигурном запенивании, на поверхности образуется блестящая водонепроницаемая плёнка....
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
А как Вы ее рехтуете, если пена внутри?
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Поставил в выходные усиленную защиту от Спринтера, с наваренными пластинами для усиления. сфотать было нечем. буду менять болты крепления -сфоткаю. Очень не удобно прикручивать болты со стороны где узкая часть защиты, есть какой-нибудь хитрый способ?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Самый простой, прикручиваем болты к раме (один раз) вставляем защиту, крепим ее к болтам второй гайкой.
Способ посложнее, берем пластину привариваем оба болта, получаем мостик, вставляем его в раму, крепим защиту.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
И самый ровный способ - делаем мостик, чтоб удобнее было и прикрутить - и всё. Один раз прикручиваем, а защиту уже второй гайкой. 8)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
При наличии мостика вторая гайка не обязательна. ;)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Конечно. Но так не сломать/пролюбить мостик. 8)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Еще раз для всех.
С "узкой" стороны всавляем болты резьбой вниз через штатные отверстия. Берем гровер, надеваем на болт, ставим гайку, прикручиваем болт намертво к раме. Далее второй болт также. Надеваем защиту, прикручиваем второй гайкой. Гровер нужен, чтобы болт не проворачивался. Раньше я делал мостики, но они ржавеют и не всегда удобны в использовании, можно руки поцарапать.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Еще раз для всех.
Тебе конечно виднее, но никаких проблем с мостиком у меня нет, тому уже более трех лет Показываю
