Не держит дорогу
Alff
27 Сентябрь 2007
106
SGV 1999г, АКПП, V6 2,5л. - была...
Всем привет!
Поменял я рычаги в сборе с шаровыми и с/блоками, а так же гранату и передние стойки, сделал сход-развал, резина стоит Yokohama A.V.S. dB V550 новая. Но к моему удивлению машина абсолютно не держит дорогу. Я уже не говорю, про глубокую колею. Если дорога не ровная или плавная колейность это пипец... мотает и утягивает из стороны в сторону, едешь как на убитой классики. Загонял повторно на сход-развал, подключили оборудование, все в норме, все "зеленое". Может кто сталкивался? Или это нормально для этого автомобиля? Пересел на нее с Калины, там такого не было! Тут кто говорил что больше 120 это нормально, но на ней не то что 100-110, ее и при 40 км. утягивает. А если ща поставлю АТэшную резину, так вообще беда будет...
Mike567
13 Сентябрь 2009
22
SGV 2004 г.в., 2.0 (128л.с) мех.
Ответ: Не держит дорогу
Напишите размеры резины, сколько качаете или поищите по форуму - обсуждалось.
Mike567
13 Сентябрь 2009
22
Попробуй спустить до 1.8 и проехайся, что нибудь изменится. Но вообще с такой размерностью не должно вихлять по дороге.
Alff
27 Сентябрь 2007
106
Окей, завтра спущу до 1,8 и попробую прокатиться. Резина не умрет на 1.8? Я еще думаю может в сервисе сал. блоки затянули на подъемнике, на весу, а не на развале под нагрузкой, хотя они говорят что затягивали на развале.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Еще обратил внимние, здорово бросает из стороны в сторону, когда есть люфт рулевого механизма, подтянул его стало значительно лучше! А то до этого постоянно "дорогу рулем искал".
валерьяныч
21 Сентябрь 2008
С-Пб
XL-7 2001г.прибыла 2004
Когда задним аммортизаторам кирдык XLку мою тоже начинает мотать,зад кидать.Такая ситуация была после покупки,тоже был немало /мягко говоря/удивлен,после замены все устаканилось,монро продержались 2.5года,не оч.понравились,хотя сравнивать на этой машине не с чем,попробуем хваленую каяба!
Alff
27 Сентябрь 2007
106
Да небольшой люфт в рейке есть, но мне сказали, что они не разборные и ни чего с ней сделать и ни как отрегулировать нельзя, только менять! Она стоит мама не горюй! Расскажите как ее можно подтянуть или отрегулировать, может кто знает где их перебирают или ремонтируют?
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
нет уж, на сколько знаю, убивать их надо до конца!
LVS
21 Март 2010
351
У меня СГВ 99г. 2,5л. На моей машине этот болт есть под защитой картера, он просто поддтягивается ключом, главное не перетянуть, чтобы руля обратка осталась!
Alff
27 Сентябрь 2007
106
Было бы не плохо фотку посмотреть, но ладно, буду привод менять обязательно поищу!
Спустил до 1.9 везде, покатался неделю, разница конечно есть, но все равно таскает... :(
G
Gricha
Зиму катался на 215/65/16 - всё славненько было.
Вчера поставил лето 235/60/16 - уЖасть, машину на колее не поймать.
Диски теже, что и зимой, штатные, штампованые.
Решил озадачиться заменой резины, на более узкую. Или поставить более широкие диски?
Р.З. На двух предыдущих ГВ, стояла широкая резина, на 8" дисках.
groover
9 Январь 2008
Белокаменная
Рейки на наших машинах ремонтируются еще как, я свою отремонтировал и проехал около 30т. км ничего не стуичт и не течет, Если нужен тел мастеров пиши в личку
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Подтверждаю!
Прошлым летом перебирал рейку, не сам конечно. Вышло 10т.р.
Пока все хорошо.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Дорого 1600Баксы-бакс за новую, на подержанную машину ставить;)
ну это да..! что уж тут! нечего добавить с такой проблемой не сталкивался.
Nikolaich
11 Февраль 2010
68
балашиха
Сузуки Гранд Витара ХЛ7, 2001 г.в.
Всем привет!
все "зеленое". ..
не главное зеленой,главное чтобы все ровно было по значениям!!!
у меня когда делали,осталось на левой полуоси минус 0,02 я уехал,все поначалу было ок, а потом начало таскать машину,приехал,после проверки оказалосб минус почти единицу,в общем выровняли и все пока тьфу тьфу тьфу,так что предлагается для начала съездить на качественный сх.рахвал!!! потом на диагностику хорошую,потом уже деалть вывод!
Alff
27 Сентябрь 2007
106
Переделали мне сход развал там же, сделали по 2 колонкам зел. по одной нижней красное, (дело в том, что я не понимаю в значениях прибора) сказали калеса раздвинули. Таскать стало меньше. Вопрос где сделать грамотный сход-развал, потому как делают везде, но не везде профессионально... :( и что такое хорошую диагностику? Там вся ходовка новая?
Alff
27 Сентябрь 2007
106
Да посмотрел, болт такой есть, но на сервисе сказали, что этот болт для первоначальной заводской регулировки и если его тронуть, через месяц, рейку можно выбросить! Кто чего скажет?
LVS
21 Март 2010
351
Интересно, какая связь устойчивости машины и ширины профиля. если быть точнее какие-то 2см., визуально их почти не видно! Причем обратил внимание болтать
начинает на колее и кочках, по ровной дороге идет ровно!!!
Вчера тоже был в ужасе, когда пересел из девятки, девятка ровненько идет, кочка не кочка, колея не колея хоть бы хны.
Вначале сразу подумал по этих сервисменов, меняли рычаг что-нибудь погнули, потом смотрю руль на месте, по ровной дороге идет ровно, значит не погнули...
Добавлено через 3 минуты
Как развал сделали, он же определяется геометрией кузова и подвески??
После регулировки отъездил уже тысяч пятнадцать, все ОК. Мои ремонтники ничего такого не говорили.
Alff
27 Сентябрь 2007
106
Развал да, согласен! Просто так выразился! )
А где регулировали рейку? И где можно развал нормально сделать??? Я собираюсь на Юга в Июле, но с такой ездой это будет мучение ехать 1500 км.
LVS
21 Март 2010
351
Я в Питере нахожусь, т.ч. конкретные адреса вряд ли полезны.
Про углы колес: Когда менял рычаг развал проверил на электронном стенде, это можно сделать в любой конторе, где он есть, говоришь просто проверить, стоит это 500р.
А сходимость регулирует знакомый по линейке, у него это получается лучше любого компьютерного стенда! (стоит 300-500р.) Он же собственно и гаечку на рейке подкрутил:)
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Хорошо, мне скажи! пожайлуста.
LVS
21 Март 2010
351
СТО (если это так можно назвать), находится на Выезде из города по Выборгскому шоссе, поворот направо метров через сто после "шуваловского" моста, мастера Николай зовут.
