Разборка торпедо на Grand Vitara new!
Рулон Обоев
14 Апрель 2010
Grand Vitara new
Добрый день уважаемые витароводы! Приобрел СГВ 2008 года, рейстайлингово. Всем доволен исключительно! Но хочется внести что-то свое в любимый авто! А именно хочу сделать шумо и виброизоляцию моторного отсека со стороны салона, естественно со снятием торпедо!
Поэтому прошу совета, помощи, кто уже снимал торпедо чтобы добраться до металла моторного щита. Какие особенности, подводные камни. Может и фотки у кого есть. Делать собираюсь сам, руки на месте.
И еще вопрос, пробовал ли кто обклеивать битумо-мастичными листами STP клеить со стороны мотора, там подобраться ведь можно, НО!!! Т.к. там более жарко от движка, не возникнет ли опасности перегрева битума, не потечет ли или еще чего хуже???
Поиск юзал, не помог. Жду совета от людей бывалых и отзывчивых.
Спасибо заранее.
:thumbsup:
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Разборка торпедо на Grand Vitara new!
Моторный щит тут двухслойный, 2 слоя металла, между ними пространство. Со стороны салона щит закрыт толстеньким матом, минимум в сантиметр. посмотреть на это все можно за бардачком, Толщину и двухслойность моторного щита можно посмотреть сняв резинку сальника через который идет жгут проводов из моторного отсека.
Мое имхо - сложно, долго, с побочными эффектами после разборки-сборки, и малоэффективно.
Рулон Обоев
14 Апрель 2010
Grand Vitara new
Спасибо за мнение. Коли так будем думать, стоит ли овчинка выделки...
А еще вопрос, можно ли обклеить вибропластом со стороны мотора? Не поплывет ли он от температуры???
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
В ожидании NEW Grand Vitara Black 2.0 АКПП
Спасибо заранее.
:thumbsup:
Если музыку хорошую ставить то мне кажется главное проклеить двери, багажник, крышу
А остальное наверное и не надо
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
интересно а как крышу снимать будите то?
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
Ну я не сам собираюсь, а к мастерам
У них опыт есть
Для полной шумовиброизоляции придется салон вообще полностью разбирать, но и результат потом будет отличный
Главное чтобы не поцарапали ничего, попрошу обтянуть перед разбором пленкой все панели внутренние
bear404
14 Март 2011
86
гранд витара 2008 АКП (черный)
Всем привет!!!!!! скажите как поменять лмпочку подсветки подогрева сидения, приехал к оф. дил. мне говорят лампочка 50 р и замена 1300, я офигел.....жулики........
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Сначала снять серебристые накладки по бокам передней консоли простым отщелкиванием их. Затем вытащить нижний бардачок, открутив саморезы, спрятанные под уже снятыми серебристыми накладками. Потом аккуратно вверх тянуть площадку рычага КПП (у меня механика), в которую вставлены кнопки подогрева. А там уже увидишь, как их достать.
Сама лампочка скрывается под маленькой крышечкой сбоку кнопы. Тоже не пропустишь.
з.ы. еще посмотри треды от участника DVK, что выложены в FAQe. У них названия такие примерно: "делаем подсветку того-то того-то за 20 минут". Там есть фото и описание, как разбирать салон.
bear404
14 Март 2011
86
Спасобо огромное !!!!!!
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Легко! Вся на клипсах, выдергивай потихоньку и вся снимется.
dmn37
3 Июнь 2016
НСГВ 2.0AT
Хочу поделиться как я в одного снимал торпедо
Снимал только пластик, хотя в руководстве по ремонту показано снятие с трубой, которая идет через весь салон, еще по два винта с двух сторон откручивать надо.
При разборке сломано:
-4 клипсы, поправимо
-крепления на воздуховоде лобового окна в районе крепления к печке (не велика потеря)
-коробка со шлейфом, которая находится за рулем. Но это связано со снятием руля. Об этом чуть позже.
Итак, разборка:
Первое, это вынимаем магнитолу, климат-контроль, бардачок, центральную верхнюю панель, где воздуховоды; вытаскиваем панель, где рычаг коробки передач; нишу с подстаканниками; бардачок над тоннелем; рамку которая прилегает к торпедо по центру. Приборную панель и крышки рулевой колонки. Подробно описывать не буду, информация по этому уже на форуме есть.
Далее все крышки снизу под торпедо, где-то саморезы, где-то клипсы.
саморезы над тоннелем с двух сторон (2 коротких самореза)
провод закреплен, выталкиваем белую клипсу (на витой провод не обращать внимания)
тут и тут, где отопитель печки (2 коротких самореза)
и еще где-то один (2 коротких самореза)
(1 короткий)
тут у меня небольшая доработка) (2 коротких самореза)
со стороны водителя внизу (2 коротких самореза)
Снимаем рычажок открывания капота, проталкиваем внутрь и отсоединяем от торпедо, оставляем висеть. (1 саморез длинный тупой)
около стойки (1 саморез короткий)
за приборной панелью (2 самореза коротких)
у стойки со стороны пассажира (1 короткий саморез)
сам не пойму где это, вроде у стойки
уже интересно, нужно открутить два самореза внутри торпедо, нужно заглянуть в пространство, где бардачок.. на вертикальной плоскости ниже подушки безопасности (2 длинных самореза тупых)
Отсоединяем разъем подушки. Чтобы белую штуку расцепить, сделал оснастку) отверткой туда проблемно подлезть. Желтый разъем по хитрому разъединяется, нужно надавить в определенное место пальцем, я поначалу отверткой не туда давил.
отсоединяем трубку и разъем за торпедо слева от климат-контроля
снимаем с клипсы разъем кнопки аварийки
Нужно еще будет клипсы снять по 2 со стороны дверей: оттянуть резиновый уплотнитель в том, месте где упирается торпедо. Там внутрь от загиба торпедо, где прилегал уплотнитель две клипсы выше и ниже. Нужно чем-нибудь надавить в центр клипсы, они чуть выйдут, но будут упираться в кузов. В итоге они у меня все сломались. Забыл, снимаем еще пластиковые белые стойки. И селектор в положение L
Ну и пробуем выдернуть торпедо, тянем вверх и на себя. Будут мешать боковые и центральный воздуховоды. Боковые маленькие воздуховоды снимаются вместе с торпедо, у меня с одной стороны обломились крепления к печке( потом добавлю фото).
Тут еще повредил эту штуку, когда сдергивал руль. Не отсоединил штекер и дернул разъем вместе с рулем.
все вот
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Спасибо очень доходчиво.
fvv2009
13 Июнь 2011
Алтай Барнаул
NSGV 2.7 (арап)
Ващщето надо.
Пол от багажника до передних сидений. - там совсем голо и шумно.
