Китайская пневмоблокировка
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
Поставили с Умкой на свои машины пневмоблокировки в исполнении Китайской Народной Республики.
В реальных боевых условиях еще не пробовали, но очень сильно похоже, что все работает, как и должно. Дивный подтвердит, он это видел :)
Подробности позже, так как прошедший гаражный викенд закончился только пару часов назад.
P.S. И еще одна интрига этих выходных - 29" MT колеса (то есть, 235/75/R15) на бюджетном лифте +2" (то есть стоимостью 2 тыс руб) и все это с послерестайленым бампером.
Но об этом тоже позже, и, видимо, в другой ветке.
Реакции: 9 человек
2,123
Ответ: Китайская пневмоблокировка
хотелось бы еще услышать историю приобретения данного чуда, комплектация и ну и конечно же цена вопроса за изделия...?
какой компрессор и куда поставили?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Молодцы, ребята, поздравляю! Тока вот надоб было не фзад, а фперёд ставить, или до передних кетайсы ещё не доработались? :)))
Впрочем, хотя Мишкина винтовая блокировка ещё только вскоре будет испытываться в боевых условиях, думаю, время даже китайских пневмоблокировок уже прошло. Будущее за самоблоками. Тем более что китайская стоит с доставкой что-то около 700 долл, а Мишина винтовая - 15 000 р.
ishumi
22 Март 2009
195
Jimny 2008, АКПП. Защиты, багажник, железный зад, Cooper STT New 235/75/15, YOSAN Stealth 5
yolkipalki, не торопись с интригой, не мучай людей, сегодня только отфоткаем как положено :D
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Китайская с доставкой и всеми возможными налогами, комиссиями и пошлинами - 21 т.р. в комплекте все, нужно только метчик грамотный, поксипол и сверло на 12 докупить.
Микрометр - вещь! Возишся с дифференциалом - имей микрометр!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Ващета, самая та весчь - это не стока микрометр, скока стрелочный индикатор на магнитной подставке! На Юноне их есть по разумной цене! :D
Ты ещо не ответил, почему тока задние... А по цене-то я угадал! У того парня владивостокского заказали, да?
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
Заказывали в китайском оффроад-шопе чайна4х4офроад ком. Заказав напрямую у китайцев и без помощи всяческих отечественных последников, мы сэкономили 2-3 тыс руб. Это не так много, но зато получили немного бесценного опыта.
Никаких особых сложностей в заказе и доставке не было, китайский продавец оказался вполне вменяемым, и даже пробелы в знании английского у обоих сторон не помешали понять всем нам, чего мы хотим друг от друга.
Отгрузил он довольно быстро после оплаты, через пару дней мы уже наблюдали посылку в трекинге. Дальше гадский ЕМС - почти месяц ожидания, и посылки наши здесь.
В комплекте блокировка, компрессор, провода, трубки, кнопки и т.п.
Заказать можно было и отдельно блокировку, так вышло бы дешевле.
Минус - упакован товар внутри коробок очень плохо. У меня был неприятный момент - сломан один из двух выпускных клапанов на компрессоре - сорвало переходную гайку. Либо коробку зверски кантавали, либо так было до упаковки. Я сфотографировал все и отправил китайцскому продавцу с комментарием, мол, мне все выглядит так, как будто, он был сломан до упаковки. Тот ответил, что посмотрел фото и показал производителю - раньше такого не было, продали тыщщи комплектов, бла-бла, и такое в первый раз, и производитель предлагает замену поврежденных деталей, высылать обратно не нужно, просто сказать, какаю часть комплекта мне нужно. Буду просить его этот самый контрольный клапан, пока просто закрутили второй выход болтом наглухо.
А так - все ок, в комплектах было все, что и должно быть, провода, трубки, даже несколько стяжек для монтажа магистральной трубки в мост.
Выпуск rd118 китай еще не освоил, поэтому заказывали задние rd88. Хотя, специально не спрашивали, но ни на сайте производителя, ни на сайте продавца rd118 нет.
Ставили дооолго - первую часов 13-14, вторую часов 5-6. Как обычно - самые сложные ожидания решились просто и быстро, а заморочки возникали там, где расчитывали сделать быстро.
В общем, как-то так.
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
Компрессор китайский того же производителя, что и блокировка. Со встроенным ресивером где-то на 0.25-0.3 литра, реле и клапанами с соленоидами.
Качает довольно быстро, секунд за 10-15 наполняет пустой ресивер, потом сек за за 3-4 "догоняет" давление, которое потерялось в магистрали после отключения блокировки.
Проехал на этом диффе где-то сотню км, какой-то особой разницы с родным диффом не заметил.
Давления в ресивере на удерживание включенной блокировки хватает примерно на одну выкуренную сигарету, потом компрессор включается сек на 2-3.
Попробуем это все в какой-нить нормальной канаве, отпишем.
ilya@джимник
497
Енот
RD118 в китае пока нет, я спецом спрашивал у двух контор.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
По фотке не понял... Корпус литой или точёный?
Из какого металла? Какой вес?
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
Между пневмо и локрайтом (не знаю, как в червячных), разница в том, что пневмо по умолчанию выключена, то есть, свободный дифф по умолчанию, а в локрайте наоборот - полуоси сомкнуты по умолчанию.
Если качество металла соответствует - в пневмоблокировке нет слабых мест, кроме пневматики, то есть, в случае поломки ты остаешься просто на свободном диффе.
А локрайт в случае поломки это черевато тем, что он останется сомкнутым.
Тут я могу заблуждаться, поправьте, если не так, с самоблоками не сталкивался.
В любом случае, самоблок, конечно, на порядок проще и в установке и эксплуатации.
Зато с пневматикой, как говорят в Одессе, - имеешь, что подержать :)
Одни только кнопки с лого ARB на панели добавляют +5 к проходимости :)
А какой звук шикарный "псссс" издает клапан, когда выключаешь блокировку :)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
У пневмы, на мой взгляд, кроме эксплуатационного гемора, один основной конструктивный недостаток - при хороших полуосях, но запредельных нагрузках (с большими колесами) на блокирующем кольце срезает зубья, и обломки крушат сателлиты внутри диффа (если продолжать ехать своим ходом). В винтовом же самоблоке ломаться нечему - зубья червяков срежет гораздо позже того, как лопнут полуоси! :D Ну, о том, что локрайт - это кака (но дешевая и эффективная) - уже писано сто раз.
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
Ну, это вопрос к качеству металла, а это мы сможем выяснить только опытным путем.
Да, у блокировки корпус точеный и шестренки тоже, если я не ошибаюсь.
Марку металла не спрашивали. Вообще с учетом размера наших колес, есть шанс остаться и с целой блокировкой и с целыми полуосями.
Вобщем, будем посмотреть :)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Да я и не собирался вас с Умкой корить за китайчатину, я как раз видел 2 года назад инфу про поломки АРБ, тогда китайцев и в помине не было.
Что касаемо размера колес - "зарекалась баба мужика пилить" :D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
АРБ магистраль не перемерзает зимой ?
:D
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
а как насчёт " о бюджетном лифте +2" то есть стоимостью 2 тыс руб" есть подробности? 8))
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
На самом деле, действительно ценный девайс. Эксплуатация, конечно, покажет, но уже приятно что он есть. Если раньше ARB была единственной полной блокой, то теперь в её классе появилась какая-то альтернатива, которая, уверен, найдёт своих почитателей.
Респект одним из первопроходцев!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
проставки и
+ наверное на амо солдатиков наварили
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
рад бы, но первые майские уже запланированы на годы вперед)))
может на вторые?)))
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
:D
Вопрос, кстати, скорее, серьезный, про это уже думали.
Тем, у кого промерзает уже придумали ставить осушитель воздуха, как это делают на большегрузах.
Себе пока не делали, решили, что подумаем про это, если будем менять китайский компрессор на беркут с отдельным ресивером.
Добавлено через 4 минуты
про лифт уже писали, по этой методе сделано:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=635305&postcount=1173
russish
19 Июнь 2008
177
Санкт-Петербург, Красное село
Jimny 2008
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
полное тестирование будет проведено 1-2 мая.
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
С 235-ми ничего не трет? Ты же писал, что лифт всё-таки маловат для этого размера.
ньюсмейкер с 235-ыми колесами просит потерпеть, комментарии будут попозже
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
В общем только добрался до компа.
1. Мы использовали стрелочный микрометр с магнитной подставкой, после этого проверили пятно контакта краской (лучше всего подходит акриловая "лимонная":) можно прямо поверх масла красить) - пятно контакта идеально совпадает со следом проточки на зубьях от пути пройденного на зоводской настройке ну и с мануалом соответственно.
2. Сателиты и сайдгиры как и корпус самого диффа - точеные.
3. Медная трубка выходит из пневмомуфты не совсем в удобном месте, но решаемо путем "ажюрной гибки". Будете ставить - поаккуратнее с этим моментом. Выгнуть нужно так чтобы при установке не замяло о края "картера" моста, снаружи и внутри еще есть одно кольцо.
4. Для снятия подшипников нужен двухлапый семник и ВАЗ-овский набор оправок для снятия запрессовки шкворневых. Идеально подходит в качестве опоры. Но у меня получилось еще проще - случайно вышел на токаря он мне выточил опору, хотя можно и без нее.
5. Для запрессовки подшипника - нужен тот же самый набор для снятия шковрневых и пара внешних обойм от самого шкворневого с какой то вазовской классики.
6. Для дырки с конической резьбой нужны сверло на 12 и трубный метчик G или К 1/4 - вообще положено NPT1/4 но у нас таких не продают, там другая глубина резки но по факту оказалось все на пятерку - первую половину хода штуцер слегка люфтит третью четверть уже туго, а последню четверть хода уже закручивешь с силой, с учетом поксипола, затяжки и того что эта деталь в будущем сниматся не будет - считаю отличным решением. Тем более G или К искать не надо - их можно приобресть в наших сантех магах.
Вот тут видно чем отличаются G, K и NPT 1/4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Резьба_трубная
Приношу отдельные извенения Феда - к сожеланеия не успел дать потрогать все это руками - неделя вышла напряженной почти без свободного времени. Найти момент конечно можно, но честно признаюсь - было совсем не до этого. Извини.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Извиняюсь за любопытство. У вас тюнингованные полуоси на переднем мосту и шрусы или NKN , или обычные?. На чем тестировать будете? Колёса какие? У меня 33 стоят я вот боюсь блокировку в перед ставить, хочется на других посмотреть.;)
