Гремит на кочках запаска или вся задняя дверь
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
В ожидании NEW Grand Vitara Black 2.0 АКПП
Вроде бы начала греметь запаска на задней двери на кочках
Или это вся задняя дверь..?
Кто-нибудь сталкивался?
Как лечилось?
Может вибропластом-спленом обклеить?
P.S. А вообще защиту на днище поставил вчера.. может она? Хотя она спереди стоит, а дребезг сзади идет
Гальча
Галочка на Витарочке
9 Ноябрь 2009
Спб
Гранд Витара, механика, 2,4, серая. Только из салона.
Ответ: Гремит на кочках запаска или вся задняя дверь
А может это просто в багажнике что-нибудь гремит? ;)
Запаске не чему греметь, если она прикручена как надо (недавно изучала конструкцию).
Меня вот добивают CD диски, если лежат в кармашке двери. Пластик об пластик бррррррррррррр
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
Так выложил все из багажника.. все равно гремит
йока
13 Март 2010
моска
есть
я на выявил 2, немного разных, типа буханья сзади на небольших кочкахЩа как вда
1 - это полка
2 - сложнее отследить, но похоже, что замок задней двери.
Но абсолютно точно, что не подвеска:D
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
1 - это полка
Полку сразу снял, задние сиденья проложил поролоном, все обработал силиконовой смазкой
Замок вроде нормальный, смазал его
йока
13 Март 2010
моска
есть
На вид-то замок нормальный, но что-то же в этом месте долбит!
Полагаю смазка не помогла?!
Если сможешь отловить - сообщи. Я уже привык и стараюсь не слышать)
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
Ну скоро собираюсь музыку ставить - будут полностью весь салон разбирать и полную шумовиброизоляцию делать
Так что думаю все шумы и сверчки уйдут
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
Как лечилось?
Такая же хрень.Гремит сзади даже без домкрата ,полки,крышки на полу и всего остального.
Не пробовал только без запаски.
micha70
28 Март 2010
Тюмень
гранд витара 2007 г. 2.0
снимите запоску и пластиковый чехол и похлопайте дверью , если бряконье пропало проклейте чехол запоски по кругу уплотнителем для окон только не очень толстым , а то крышку не одеть. У меня гремел чехол от запоски проклеил стало меньше грохоту.
Владимир76
4 Декабрь 2009
Московская область
НСГВ 2.4 МКПП 2008 черный
Погромыхивала задняя дверь или что-то внутри ее. Метнулся по форуму искать ответ. Кое-что нашел. Снял обивку двери, внутри НИЧЕГО не гремит, все затянуто на совесть. На всякий случай при установке обивки на место, притянул ее по углам саморезами для металлочерепицы. Не помогло, погромыхивание осталось. Применил два совета с форума: вывернул на один оборот резиновый буфер (верхний край двери) и отрегулировал (опустил ниже миллиметров на 5) фиксатор (круглую пластмассовую хрень). Наслаждаюсь отсутствием грохота. Раздражает громыхание чехла запаски при закрывании двери. Гремит ИМЕННО чехол. Когда его снимаешь НЕ ГРЕМИТ. Решение: по-моему надо уплотнить зазор между чехлом съемным и чехлом закрепленным на двери. Чем, пока не знаю.:(
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Да было тут где-то! Уплотняли уплотнителем для дверей, проклеивали по контуру. У меня вообще прикол был. Гремел булыжник, притаившийся рядом с задней пружиной.
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
ДОБРОГО ВЕЧЕРА МЕНЯ БЕСПОКОИТ ГРОМЫХАНИЕ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ ПРАВОГО ИМЕННО В МЕХАНИЗМЕ СКЛАДЫВАНИЯ СПИНКИ СИДИТ НА ЭТОМ МЕСТЕ ЧЕЛОВЕК ТИХО НЕ СИДИТ СИДЕНЬЕ ТРЯСЕТСЯ ПОКА НИЧЕГО СДЕЛАТЬ НЕ МОГУ КТО НИБУДЬ БОРОЛСЯ С ЭТИМ ГРОХОТОМ?
Владимир76
4 Декабрь 2009
Московская область
Трясется и гремит у меня правда левая (малая) спинка. Когда человек сидит и правда тихо. Думаю если одеть чехлы на сиденья, то одна спинка будет плотнее прижиматься к другой и тряска уйдет. Как устранить механически пока не знаю. У себя наколхозил так сложил в четверо какую-то тряпку и засунул, чтоб не было видно, между спинками. Помогло
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
может гремит замочек на запаске :D
у меня периодически слышно
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Suzuki Escudo 2005 TD54W 2.0 4WD AT
У меня гремит обивка задней двери - там сломаны верхние клипсы и она не плотно крепится. А вот до того как колпак стырили - еще и он гремел.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А еще между колпаком и дверью постоянно забивается снег и лед и он там трещит и хрустит.
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
Сегодня попробовал побороть грохот сзади,который уже задолбал.
На крышке с надписью SUZUKI "настучало" заметные следы внутри
вверху
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/264217/
и внизу
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/264221/
В этих местах проклеил уплотнителем для окон (на любом стройрынке - 20 руб. за метр)
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/264224/
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/264223/
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/264225/
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/264226/
Хотел приклеить по периметру, но родные резинки отрывать не стал.
Дальше попробовал с помощью настоящего китайского двухстороннего скотча (80руб. за ролик в любом магазине запчасти) убрать,или хотя бы уменьшить зазор между дверью и ответной частью колпака запаски
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/264229/
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/264227/
Собрал ,проехал.Стало реально тихо,пока.Что будет дальше- х.з.
Может кому поможет.
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
Уплотнением колпака запаски должного результата не добился.
Решил попробовать его снять вообще и повесить мягкий чехол.
Вот такой
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/274702/
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/274703/
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/274705/
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/274706/
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/274704/
Вот ,что получилось
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/274707/
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/274708/
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/274709/
Проехал.Стало поменьше грохота ,но всё равно много . Осталась только облицовка задней двери ... Больше там вроде греметь нечему. Меня это громыхание просто бесит.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Если не секрет, где покупали данный чехол и какова стоимость?
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
Впадлу ответить?
А зачем хамить? "Авто-Запас". 4500. Я эту коробку фоткал для того,чтобы всем было всё понятно и без лишних вопросов.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ну во-первых, в первом своём посте, я был максимально вежлив и обратился к Вам на Вы!
Во-вторых, ин-фа о продавце на коробке плохо читабельна из-за мелкого формата самих фоток!
В-третьих, информации о цене на коробке нет!
Ну а в-четвертых, "нахамили" именно Вы, указав мне на Google...
В-пятых, человек я вежливый и пять лет безконфликного общения на форуме тому подтверждение!
ПыСы. И спасибо за озвученный ценик!
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Последовал совету бывалых! За что большое спасибо ребятам которые тут делятся своими не большими проблемками! Тоже иногда гремело, что то сзади. Звук тоже раждрожал, хотя у меня сделана шумка. В чехот запаски снизу запехнул паралон тем самым распер чехол. И на задней двери выкрутил до упора верхнею резинку. Попом взял ключ на 12 и сместил пластиковое кольцо на двери вверх немного. И, О ЧУДО! наконец то ТИШИНА. У кого гремит сзади, проделайте тоже самое! Удачи.
Yurasss
29 Январь 2011
Барнаул
Suzuki Grand Vitara New, 2010, 2.4 AT
Проблема у всех одинаковая. Я и не сразу понял, что так гремят сидения. Первое, что сделал, это сложил сидухи, звук частично уменьшился. Обратился в сервис, сказали, что ничем помочь не могут, т.к. такова конструкция. Сделал растяжку с регулировкой натяжения. Один конец с карабином зацепил за вертикальную направляющую подголовника, второй конец за за скобу на полу багажника, натянул и таким образом избавился от части посторонних звуков. Гремит весь механизм трансформации сидения, но для этого нужно снимать кресла и лезть в потроха. Пока нет времени. Я думаю все поправимо, нужно немного смекалки, времени и труда. Только вот не понятно на кой хрен я должен всем этим заниматься, в новом автомобиле? Наглеет японский автопром!
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
гремит скорее всего большое сиденье.я снимал его разбирал все там цело и исправно.механизм складывания спинки имеет небольшой люфт.а само сиденье весит кг-30 вот и мотыляется оно на неровностях со страшной силой надо натянуть чехлы какие -нибудь пухлые или как я кус
ки черной материи по краям спинок
Tonic
26 Август 2010
Пока нет
Тоже есть грохот в районе задка. Нужно смотреть, разбираться и что-то делать. Так ездить дальше нельзя!
