Стартер не крутит((
PITON163
25 Апрель 2010
22
Самара
Suzuki Cultus Crescent 4wd, G16A
Сегодня хотел завести машину, ездил с утра а в середине дня не завелась. Ощущение такое сто севший аккумулятор, но аккумулятор полностью заряжен. Думаю что щетки стартера. Не подскажете что может это быть и если стартер то где можно в Самаре отремонтировать его или хотя бы купить щетки. Всем заранее спасибо!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Стартер не крутит((
А что происходит??? Какие симптомы???
Щелкает не щелкает, проверить контакты силового и управляющего провода - есть ли напряжение на них. А так на ум приходит что пятаки износились. Какого года машина?
Ещё говорят от большого износа якорь может брать на себя напругу и ничего не делать.
PITON163
25 Апрель 2010
22
Самара
при попытке завестись все приборы горят как надо, щелкает втягивающее и все. проверил клеммы аккумулятора все провода в норме напряжение есть на них. машина 1997года G16A. пробег 120т. км
извиняюсь за глупый вопрос, а что такое "пятаки"?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Очень похоже на пятаки. Пятак - это контактная площадка из меди. Т.е. когда ты заводишь машину ключем и проворачиваешь его до положения START, с замка идет управляющее напряжение +12В на стартер, оно идет на втягивающее. У втягивающего - 2 задачи: (1) выдвинуть на маховик коленвала шестерню и в крайнем положении (2) замкнуть пятаки и только после этого пойдет напряжение ( с силового кабеля) на мотор стартера.
Мое предположение сильно изношены пятаки, может уже втягивающее до них не достаёт или полностью износились.
Полюбому снимай и разбирай на столе, ещё сменишь смазку, а то старая зимой плохо прокручивается.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Бывает что пятаки просто слипаются, у меня такое было. После того как разлепил, для профилактики подобных случаев, смазал их тонким слоем литола. Третий год уже без проблем.
PITON163
25 Апрель 2010
22
Самара
сегодня снял стартер, там сильно изношены 2 щетки щас буду проверять пятаки)))
заходил в сервис мне там насчитали от 1к до 3, что то жаба душит решил сам буду ковыряться))))
P.S. как проверить стартер после того как поменяю щетки что все ок? что пятаки в норме и тд?
Добавлено через 4 минуты
не подскажете от чего подходят щетки на стартер?
Х
ХулиGAN
Подходят щетки от стартера.
P.S. Меня вот поражает? Нафига колхозить там где нужна надежность.
Смысл брать ино если не можешь её содержать.
PITON163
25 Апрель 2010
22
Самара
Смысл в том что отечественный автопром не может предложить надежность, качество, комфорт и безопасность
кстати начал искать щетки от этого стартера в разных конторах:D
PITON163
25 Апрель 2010
22
Самара
сегодня купил щетки в авто-эл (кто из самары самарская-рабочая) и поставил)))) все просто замечательно работает
P.S. всем огромное спасибо за полезные советы!
