Посторонние звуки в салоне
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Здравствуйте, камрады.
Вот, купил тут витарку и отписался в ветке "выбор и приобретение": http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=45272
Но, очевидно, мало кто читает эту ветку. В связи с этим решил перепостить вопросы тут. Сейчас пробег 3000 км, сильно задребезжала торпеда где-то в районе планки дефлекторов обдува лобового стекла. Что дребезжит – непонятно. Дребезжит постоянно, раздражает дико. Руки не дошли пока разобраться, а с налета не получилось. Подскажите, пожалуйста, если кто знает.
Еще раздается какой-то мерзкий металлический внутрисалонный скрип иногда. Грешу на крепления задних сидений.
Фак прочитал, но вроде про торпеду систематизированных топиков нет. Если что пропустил - не пинайте.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Посторонние звуки в салоне
правое "жабо" лобового стекла надо снять (снимаешь дворник, потом его) я проклеивал "мохнатым" изолентой.
exxpe
20 Август 2007
548
100
Если при смене направления обдува звук меняется или исчезает - значит бренчат заслонки.
Если нет - либо жабо, либо винт крепления пассажирской подушки, либо дефлекторы.
Звук не всегда легко локализовать - может оказаться, что свербит не там, откуда слышится.
Полно по форуму таких разборов - полистайте.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Сегодня идентифицировал мерзкое дребезжание, которое как казалось шло из торпеды откудато из середины.
Причина оказалась прозаической - козырёк водительский. Причём не он сам, а эта фигня маленькая, в которую он защёлкивается. Расслабилась гнида и болтается. Причём такого дребезга противного и громкого даёт - кто б подумал. Бренчит только в положении, когда козырь опущен вниз.
Заметил случайно - очки стал отцеплять...ну и поджал его рукой видать.
Надо будет подтянуть.
ЗЫ: в предыдущей авто был такой баг - тоже упарился, пока обнаружил - при ярком солнце в жару начинался дребезг на уровне башки. Оказалось, что начинало звучать зеркальце заднего вида, что на лобовухе. От нагрева там чего-то с ним непонятное происходило, зазоры чтоле увеличивались... Рукой сожмёшь - не бренчит, отпустишь - бренчит...физика мать её. Так и ездил с резинками от денег по бокам на зеркале
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
В общем, всем спасибо.
Разобрался. Дребезжали заслонки. Победил тем, что слегка загнал штифты в узел заслонок, тем самым выбрав чрезмерный люфт. В роли штифтов выступили саморезы, которым я обточил резьбу и превратил кончики в ровные площадки.
"Жабо" пока не дребезжит.
Попутно проинсталлил подсветку от эскудо в двери. Непонятно, почему в стоке сразу нет плафонов.
adam kozlevich
12 Август 2010
Grand Vitara
к 3000 появился дребезг в торпеде в районе левой стойки. Снимал обшивку стойки ничего не нашел. Дефлектор вроде не гремит. Жабо тоже. Камрады посоветуйте решение.
Surin
21 Июнь 2010
Санкт Петербург
присматриваюсь
Проехал на своей 3.2 всего около 3ткм, в основном по трассе и лесным дорогам. Приятно удивлён великолепной шумоизоляцией и почти полным отсутствием сверчков. При определённом режиме движения в лесу где-то заскрипит тихонько, потом притрётся и пройдёт.
Как-то съехал в лес, и вдруг в пассажирской двери что-то звонко забренчало на ухабах. Я весь извёлся пока ехал по лесу. Чуть с ума не сошёлЧешу репу.
Приехал на озеро и первым делом кинулся к двери переднего пассажира,- собрался ремонтироваться. Через секунду расплылся в улыбке:hilarious: - сынулька пульку от пестика (пластмассовая горошина) положил под клавишу стеклоподъёмника.
... как мало человеку надо для счастья.
SbtON
Trabant
Никогда еще японцы не были так близки к постройке НИВЫ. :D
Cкоро начнем валы трансмисии подбирать по зазорам.
Roma86
13 Февраль 2010
Югорск
2,0 АКП
Как успехи в борьбе с посторонними звуками?
У меня тоже жужжит где то в районе левого дефлектора обдува ветрового стекла. Снимал панель приборов проложил все воздуховоды паролоном не помогло(((
adam kozlevich
12 Август 2010
Grand Vitara
Решил поступить по методу самоустраняющегося дефекта :D, забил на этого сверчка, через пару тысяч километров он исчез :D. Но салон конечно сделан на троечку.
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Вот и у меня, на новом Витарике 2,4 на не ровностях гремит в передней части панели, звук раздражает. Я, и стойку с музикой снимал, и щиток приборов, все там трогал, шатал, вроде ничего не брякает. Все мертво прекручено. А дребезг, есть. Мож, тоже кто сталкивался и убрал этот треск? Подскажите! а то сдесь много высказываний, но единого нет. НЕ заслонки, это точно.
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Ну, наконец то я нашел, что гремит на новом Витарике на панели в передней части. Я, уже два раза снимал и щиток приборов, и всю панель с магнитофоном, все там крутил, трогал, ну где же там гремит? Треск просто раздрожал, машина проклеена шумкой, везде тишина, а на панели гремит. А оказалось воздуховод на центральной части панели, где воздух выходит в салон. Так вот эта пластмассовая френь, которая соприкосается в кузовом, возле стекла. Кароче засунул туда тряпку и распер этот патрубок. Все теперь тишина -УРА. У кого тоже самое, можете смело снимать панель с музыкой и устратять этот конченый треск, на гребенке.
Roma86
13 Февраль 2010
Югорск
2,0 АКП
Спасиб, в выходные поковыряюсь
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
наконец я нашел своего сверчка дребезжжит сверху посередине сначала пока салон не прогреется и дальше больше страгиваешся в натяг и посередине дрррр попадаешь в ямку и тогда трещит ветку по этому вопросу прочитал всю ничего не нашел панель вскывал всю проклеил снял щиток музыку стучишь по панели слегка ивот он слышится нашел случайно из отчаяния потянул металличкский каркас внутри панели прямо за музыкой и вот оно оказывается корпус отопителя \белый\ с внутренней стороны касался металлического усилителя а звук казался гдето сверху снаружи подложил поролон так что у кого что-то похожее проверьте здесь
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Можно про жабо подробнее?. Тоже появился в раоне девлекторов под лобовухой мерзгий дребезго-скрип. Сначала в районе правой стойки. я сразу подумал, что это наружняя пластмасска. побрызгал силиконом. скрипеть перестало. теперь скрип вылез ближе к середине лобовухи. силикон не помогает :(
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Ничего не скрипит кроме задней полки (машине 3-й год). Думаю может снять её нафиг...
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Появился дребезжащий звук за панелью приборов,что может дребезжать?Дребезг появляется когда едешь по мелким неровностям.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Подушка пассажира...
Подтянуть саморезы снизу под бардачком
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Overawe1979, да нет,спасибо там всё ок,именно со стороны водителя,за панелью приборов.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Воздуховод...надо разбирать.
У меня подлокотник заскрипел,громко и мерзко.Хоть неопирайся на него,ездил локоть навесу.
Разобрал,смазал,проклеил все натертые места.Скрипит падла.
3 - и раза разбирал.Оказалось скрипит замочек,он носиком,крючком упирался в корпус и скрипел.
Смазал силиконом и забыл...
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Overawe1979, воздуховоды уже проверялись,протягивал,такое впечатление будто гайка или винт в пустой коробке пластмассовой грохочут.Подскажи чем проклеить и,или обработать скрипучий пластик.Завтра собираюсь омывайки мастрячить на фары,всё приехало.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Вибропластом,его от фольги можно оторвать и того...
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Overawe1979, спасибо,дык тогда и 2-х сторонним скотчем ЗМ нормально будет.От периодического скрипа дверей в районе ограничителей избавился с помощью силиконовой смазки.Думаю что с полкой багажника делать,периодически стала резонировать.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Нее скотч-дрянь,отвалится а в-пласт на века...
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Ветровеки ЕГР на нём держатся,вроде не отваливаются=)А по полке можешь подсказать?..
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Там надо защелки на верхней части смазать...
А понизу завтра сфотаю.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Спасибо,жду фоток с нетерпением.
