Звуки издаваемые салоном.
N_Oleg
7 Июль 2006
Иркутск
Suzuki Cultus Wagon S-Touring, 1999, G15a, 16, 2WD
Люди помогите. Присутствует брякающий звук в районе руля где-то под панелью. Звук появляется только в поворотах с неровностями. Рычаги новые вчера поставил. Звук остался. Думал может шаровые. Снизу все обшарил руками, все прикручено, ничего не нашел. И по рулю стучал, не могу воспроизвести. Рулевые впорядке, линки целые. Звук именно в салоне, не в подвеске.
И еще вопрос, кто-нибудь знает для чего под панелью стоит моторчик маленький от которого идет гофра, стоит под панелью с правой стороны от магнитолы. Гофра куда-то должна быть прикручена и моторчик гонит воздух чтобы что-то охладить, вот только гофра у меня просто болталась. Как вариант думаю может это для охлаждения задней стенки магнитолы.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
У меня частенько брелок сигналки стучит в замке зажигания. :D
coolice
Еще у меня бывают резкие хлопки, как будто лопается шарик, где-то сзади в салоне, за год было раз 5, хлопок очень резкий и громкий, просто уже интересно...
Е
Еленка
ооо! У меня тоже есть "проблемка", которая никак не уходит. Когда еду, то в районе козырька от солнца все время что-то поскрипывает. Я уж и так покрутила его, и этак - ни фига, ноль на массу. плюнула - так и скрипит.
N_Oleg
7 Июль 2006
Иркутск
По поводу звука в районе рулевой колонки. Выяснил, что если руль выворачиваешь до конца в ту или другую сторону и начинаешь стукать в упор, то вроде слышен похожий звук, но гораздо слабее.
А по-поводу моторчика разобрался. Этот моторчик нужен для панели климат-контроля, он в нее воздух загоняет, видимо для того, чтобы более правильно автомат работал. Прикрутил к нему гофру, посмотрим что будет.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Так может хлопать сидушка водительская или чего-то в багажнке на поворотах заносит...
coolice
Звук гораздо реще, шарик проткнутый иголкой
coolice
Точно, есть, ну это как я понимаю об ограничитель просто. На форумах рено читал что у них это распостраненная проблема, что-то там в рулевой колодке изнашивается
#frost#
10 Февраль 2006
194
О такая же тема была 2 раза прошлой весной.Хлопки такие будто питарда лопнула,все в машине чуть не об..лись.:D Но помоему где-то в районе бордачка.Жесть.:(
coolice
В первый раз я даже припарковался :D Но у меня где-то сзади в салоне, думал кто-то сюрприз оставил.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
у меня на короне так себя вел рычаг с умирающими втулками, в движении везде тишина, как только через рельсы на скорости или через дефформационные швы на путепроводах лупило не по децки.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
в любом случае на яму надо, если все в порядке то даж не знаю, мож закуркованые китайские хлопушки детонируют в багажнике)))
N_Oleg
7 Июль 2006
Иркутск
Люди блин о каких Вы петардах начало прочитайте.
