проблема с насосом
staford89
22 Февраль 2010
дубна
шевроле трекер
всем привет!машинка шевролет трекер 2.0 АКПП 2000г.в. двигатель J20!у меня две проблемы!
1. машина начинает чихать и глохнуть,слава богу на трассе такого не было еще ни разу!постаит на паркинге,включаеш драйв,и все,она чихает прыгает и глохнет в итоге!но это было за последний месяц 4 раза всего!вчера ездил на пакатушки,тут уже она на драйве начала чихать,думал пройдет как обычно и нормально проеду,но не тут то было!выползал на осфальт,едет норм,залазиешь в грязь,чуть проедешь и опять чихает!думал может что попадает,но нет,в лесу по сухому едешь и то же самое!10 минут постоит и километр едет!подскажите что делать:(:(:(
2.по первой причине посоветовали поменять сеточку на насосе!сунулся в магазин и мне там сказали,что отдельно она не продается,только в сборе с насосом!посоветуйте что можно придумать!!!!!и если что то какой насос вообще подайдет туда(просто радной в районе 20 тыс стоит:(:(:()
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Ответ: проблема с насосом
По поводу чихает, как вариант может быть топливный фильтр. А вообще лучше к хорошему диагносту съездить.
По поводу насоса, где-то на южном маршале есть отдел, там ребята возят б/у запчасти с Владика (кажется), стоят копейки, состояние отличное. например, противотуманка на Мазду Кседос стоит 9000, они предложили за 2-3т.р., возможно и на Сузуки что-то есть.
staford89
22 Февраль 2010
дубна
шевроле трекер
ну на холодную она не чихала!но и не постоянно когда нагреется!вот например на покатушки я ехал примерно 250 км. и на промежутках приходилось качигарить движок под 5-6 тыс оборотов!и ничего,даже не пискнула!после это даже поставил на паркинг,(при работающем движке!думал проверить зачихает или нет),мин через пять врубал драйв,не чихала!на счет диагностики мне говорили что так как чекэнж не горит,то это надо проверять непосредственно при такой ситуации!а как я до них доеду если она не едет в этот момент)))
Судзук7
99
TLC Prado
По-моему у ваших движков от перегрева начинает глючить датчик положения распредвала. Но не помню, выдает при этом ошибку или нет. То есть, по трассе охлаждение двигла приемлемо, а в пробках и покатушках экстремальное.
staford89
22 Февраль 2010
дубна
шевроле трекер
ну насколько я знаю на на двигателе H20 стоит датчик распредвала а на движке J20 (как у меня) стоит датчик колен вала!а он стоит около 20 тыс!а от витары не подойдет?
Судзук7
99
TLC Prado
Ну тогда вряд ли он, про датчик коленвала ничего такого не слышал.
Что ещё предложить пока не знаю. зажигание и топливо, ну ещё мозги, больше вроде не от чего чихать. Но у меня при перебоях зажигания выдавало ошибку - сбой в таком то цилиндре, а вот в топливной датчиков то ни каких нет.
staford89
22 Февраль 2010
дубна
шевроле трекер
да даже если какой из датчиков,как понять что это именно он?ведь проводимость норм!работает норм!и как выцепить такой момент что он или нет?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Понять все это можно тогда, когда в руках имеются приборы.
Вы желаете получить правильный ответ ничего не зная и не рассказав о состоянии своего двигателя.
Поэтому Вам придется проверить все версии, которые здесь могут высказать.
Мое мнение, что у Вас элементарные пропуски зажигания из-за пробоев в высоковольной части, до свечи, а также утечки на изоляторах свечей. При перегазовках и большой нагрузке на двигатель высоковольтное напряжение резко подскакивает. Это увеличивает вероятность пробоя в других местах, кроме свечей.
Судзук7
99
TLC Prado
Ну вообще то датчики если дурят, то выскакивает ошибка, их то комп элементарно читает.;)
vovan-4260
2 Ноябрь 2008
спб
трекер автомат 2л 2001 235 75 15
проверь для начала датчик распредвала ,когда зачихает ,заглохнет положи на него мокрую тряпку очень мокрую,если через минуту две заведется как невчем не бывало значит он, на замену.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Датчик положения коленвала (который стоит на распредвале) проверяется просто: дожидаемся, когда машина начинает чудить, смачиваем тряпку холодной водой и кладем на датчик. В течение минуты должно все пройти. Если все так - датчик под замену.
staford89
22 Февраль 2010
дубна
шевроле трекер
у меня нет датчика распред вала!по крайней мере по книжке!там написано что с 97г. стоит датчик колен вала!а с 2002 года стоят оба!а у меня она 2001!
staford89
22 Февраль 2010
дубна
шевроле трекер
в общем сегодня сравнил по книге движок гранд витары с 2002г.(не похож вообще!!!)и движок эскудо с 1997 г.!так вот с эскудо один в один!прошарил весь движок,и по книжке и по факту стоит только датчик колен вала!!!!!и как его проверить?так же тряпочкой???а на счет того что гдето провода пробивают,маловероятно!совсем недавно менял свечи и проверял все проводки,все в норме!
vovan-4260
2 Ноябрь 2008
спб
датчик не важно как он называется находится на верху двигателя со стороны салона у меня машина 2001 недавно менял
staford89
22 Февраль 2010
дубна
шевроле трекер
и сколько отдал за него???и подскажите по поводу насоса!чем можно заменить???
vovan-4260
2 Ноябрь 2008
спб
прежде чем менять датчик проделай фокус с мокрой тряпкой если помогает то номер33220-50g02 стоит на екзисте 2500
Добавлено через 7 минут
для судзука неработающий датчик распредвала комп не читает
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Насос можно заменить БОШевским от 16-клапанной десятки. Во всяком случае, у меня такой стоит на 2.5л уже 3 года, давление дает в норме, по посадке и разъемам - один в один.
