Комплектации Лианы (VIN - код)
  • Автор темы ХулиGAN
  • Отслеживают тему 26
Владислав68
28 Июнь 2010
Suzuki Liana 2007 2WD (Махнул на DUSTER dci 4*4)
Ответ: номер комплектации?
Всем приветы!!!!Кто знает как узнать номер комплектации Сузуки Лиана 2004 года полный привод автомат
По VIN - номеру машины. В каталоге по Suzuki покажет что это за "зверь". Могу посмотреть... только отпиши номер.
Доброго времени суток всем!!!! Подскажите кто в курсе как определить модельный ряд лианы в JapanCats.ru Да и в общем непонятно, в книжках ни чего не указано!!!!!!
Liana
RH413-2 TYPE 2 E02,22
RH413-3 TYPE 3 E02,22
RH413-4 TYPE 4 E02,22
RH413F RH413F E02,22
RH414D-4 TYPE 4 E02,22
RH416-2 TYPE 2 E02,22
RH416-3 TYPE 3 E02,22
RH416-4 TYPE 4 E02,22
RH416-5 TYPE 5 E02,22
RH416F RH416F E02,22
RH418-4 TYPE 4 E02,22
RH418-5 TYPE 5 E02,22
Номер VIN он скажет ВСЕ.
матрос
6 Июль 2010
сургут
Сузуки Лиана 2004
Ответ: Комплектации ЛИАНЫ
не в этом дело...по вин это понятно..но практически везде спрашивают номер комплектации на сайтах....а где его взять?????как его узнать?????? например ищешь запчасть ..там нет строки чтоб забить вин....а есть...ввести номер комплектации.....запутал короче всех...но кто понял......может что и ответит))!!!!????:D
Владислав68
28 Июнь 2010
Скажу проще... дайте мне ваш VIN, я дам ваш код комплектации. Типа
Именно в этих буковках и цифирках закодировано что есть что...
gorg
2 Июнь 2010
SUZUKI LIANA седан 2004 г.в. 1.6 2WD дв. M16A
VIN JSAERA31S00201784 Седан МКПП
Владислав68
28 Июнь 2010
Данный VIN по базе данных имеет следующую модификацию:
RH416-4 type 4 E02.22, Sedan, 4doors, MT
Изготовлен для Europe
Страна сборки Япония
По комплектации сказать точно не могу, да и их не так и много точнее три, и отличие исключительно в наворотах, типа климат-контроль, музыка, доп колонки, колличество подушек и диски. Что то типа того.
Для заказа этого вполне достаточно.
Но с аналогами надо доверять но проверять.
kicaspb07
28 Июнь 2010
Санкт - Петербург Колпино
Suzuki Liana 2006 1.6
приобрела подержаную Лиану 2006 хечбэк МКПП - документов сервисных нет , так же не знаю ее модификацию((( Вы не посмотрите по вину ? JSAERC31S00355542
Владислав68
28 Июнь 2010
Если машина ввозилась в РФ через официальных диллеров, модификаций не много, скажу больше, для России Liana не выпускалась... нам ввозили что в Европе не продалось. База Suzuki данную модель не ассоциирует с нашей державой.
Код вашей красавицы такой: RH416-5 type 4 E02,22
А что у нее внутри из наворотов узнать просто. Какая у вас магнитола? Если штатная,6 динамиков, диски литые, климат контроль а не кондиционер и 4 подушки, то вы обладатель максимальной комплектации.
Ибо минимальная это: Стальные диски, аудиоподготовка 4 динамика, кондиционер, две подушки безопасности а в остальном они одинаковы... Да и привод у вас передний.
kicaspb07
28 Июнь 2010
Большое спасибо!!! Знаю что сборка Япония , ввозилась через Финляндию) По комплектации значит что то среднее - потомучто стоят легкосплавные диски , 4динамика ,2 подушки безопасности. Тока не нашла звукового сигнала о ключенном освещении и почему то нет противотуманок(((
Владислав68
28 Июнь 2010
Звуковой сигнал о включенном освещении должен работать на всех моделях. При включенном свете как и габаритах при вынимании ключа зажигания и открывании двери водителя должен звучать непрерывный зуммер. А противотуманки на средние комплектанции и не ставят.
Владислав68
28 Июнь 2010
Спасибо! Сегодня же проверю))) А если не работает? Обращатся в сервис?
А если вы при заглушеном двигателе оставляете ключ в замке зажигания и открываете дверь водителя прерывистый сигнал есть? И еще при открывании двери водителя как и любой двери машинки, на приборной панели должен светиться значок такой красненький, машинка с открытыми дверями.
Я к тому, что может концевик двери того.. не работает или если ставили сигналку чтото нахимичили в проводке.
Faunistic
14 Сентябрь 2009
Россия
Suzuki Liana 2004 1,6
Ответ: Комплектации Лианы (VIN - код)
Подскажите пожалуйста модификацию для следующего vin JSAERB31S00150116. Машина 2005 года 4wd.
5,169
По данным программы-каталога Suzuki Worldwide EPC - модификация у вас RH416-3 E02,22
Хотя по интернет-каталогам иногда почему-то выдает и RH416-2. В принципе, особой разницы в этих двух модификациях практически нет. Но данные программы Suzuki Worldwide EPC наиболее точные!
Faunistic
14 Сентябрь 2009
Россия
KASiK, Большое спасибо.
для "спасибо" есть кнопка в теле сообщения, в будущем используйте её
V
vlad75
Здравствуйте!
Подскажите мне модификацию моего авто Suzuki Liana vin: JSAERA31S00154601
Заранее спасибо.
5,169
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
JSAERA31S00154601
Модификация RH416-3
Спецификация E22 (для Европы)
Черный седан АКПП 2WD
Каталог: http://www.japancats.ru/suzuki/Group.aspx?Model=d1164507-9583-473e-8f13-45184f7b0f0a
Или тут: http://www.suzuki-cat.ru/?&action=group&region=AR&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=03
zetrus
30 Сентябрь 2012
Тверь
SUZUKI LIANA
Всем привет!
Можно узнать комплектацию Лианы,
VIN:JSAERC31S00102639
5,169
Всем привет!
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
model Liana
modif RH416F E02,22
vin JSAERC31S00102639
color Z2T
engine_no M16A-1003031
model_spec WTN6AKA22
subcolor D06
transmission_no
Modifcode WTN6AKA22
W Hatch back type
T Model series
6A 4 cycle, 4 cylinder 1600cc engine and floor shift type 5-speed 2WD transmission RH416F
K RH416F,W/AIR BAG,W/ABS
A Type of model
22 E22 Germany
Каталог запчастей тут: http://suzuki-cat.ru/?&action=group&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=01
Veshnyak
16 Октябрь 2012
Белгород
Suzuki Liana 1.6 2WD Hatchback 2005 - в трейд-ин
Suzuki SX4 2019 1.6 2WD АКПП
Добрый вечер.
Подскажите комплектацию Лианы VIN: JSAERC31S00304735
Уже нашел сам
modif RH416 E02,22
vin jsaerc31s00304735
color ZY4
engine_no M16A-1078382
model_spec WTN6ASE22
subcolor D29
Modifcode WTN6ASE22
W Hatch back type 5DR
T Model series RH413,RH414D,RH416 or RH418
N 5 Door
6A RH416,MT,2WD,GASOLINE
S RH416:S,W/AIR BAG,W/SIDE AIR BAG,W/ABS
E Type 5DR
22 E22 Germany
MANUAL AIR CONDITIONER
TEMP/PRESSURE COUNTERMEASURE FOR VERY COLD COUNTRIES
SIDE MIRROR RH,LH,REMOTE CONTROL & HEATER
CAR: TIRE; 55RADIAL, WHEEL; ALUMINIUM
TRUCK: TIRE; RIB, WHEEL; DISH
AM/FM STEREO CD ELECTRONIC TUNING (9KHZ)
WITH CIGARETTE LIGHTER
NO OWNER'S MANUAL
POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, KEYLESS ENTRY
Пожалуйста, подскажите, что означают выделенные строки
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
насколько я понимаю в английском
в ходовой: колеса с радиальными шинами на дисках
центральный замок, электростеклоподъемники, ключ с кнопкой
5,010
2,018
Народ! Часто читаю в отзывах и объявах о Лиане (объявы пишут дилетанты:Dконечно), что на 2-м поколении была и ABS и EBD, прошу просветить, просто интересно?!
И еще - регулировка сиденья пассажира по высоте? У меня нету, а многие пишут, что есть.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У водителя по высоте есть,АБС тоже есть.
5,010
2,018
На первых Лианах тоже была ABS с EBD, но не на всех, а с 2004 года ставить на всех, насколько я знаю.
Значит на 2005-м уже ABS с EBD, приятно, я думал, судя по поведению, просто 4-х канальная ABS.
5,010
2,018
Немного не по теме - VIN могу расшифровать, вопрос в другом: как определить к какому экологическому классу относится двигатель моего автомобиля? У меня появилась Liana 4x4 1.6 2006 года выпуска в декабре 2012. По ПТС (и в свидетельство вписали соответственно) класс второй. Читал, что в с 2005 года двигатели были уже более экологически чистые. Если в будущем будет принято решение начислять налог, исходя из экокласса, может получиться дороже, чем должно быть. П одскажите, кто знает, пожалуйста. Нашел в интернете фото - у моей машины под капотом так же: Посмотреть вложение 36257
И так же нет защиты на вып коллекторе:D. У меня вообще в ПТС экокласс нулевой стоит. Евро4 у тебя...
5,010
2,018
5,010
2,018
Реакции: ESEN
