Выбор производителя помп!
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
Всем привет, стал вопрос выбора помпы!?
Сложность в том, что не ясно что у нас стоит в оригинале!?
1. Оригинал ....ну кто его делает?
2. Airtrx(испания) отходила 6000 км и запищала
3. NPW nissan pump mfg.co 600 км
проверил натяжение ремня, в норме!
4. GMB пришла с экзиста.....радиальный люфт присутствует, ставить или нет вопрос???
по ГМБ разные отзывы есть...от хорошо до плохо.
.....по оригиналу...не хочется купить оригинал и увидеть там что то простое)))
5. айсин wps-902 найти ни где не могу!
.....кто что пользовал, кто что скажет???.....
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
Ответ: Выбор производителя помп!
...я бы то же поставил, она в багажнике валяется, но радиальный люфт это уже насораживает, тем более перебрал кучу помп ГМБ..почти у всех люфта нет!...долбаный экзист шлет брак и хрен поменяешь!
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Подниму тему. Заказал помпу Valeo на свой j20a. Не подошла по геометрии. Прилегание к блоку не плотное-оставлены не отфрезерованными две площадки и остается крошечный зазор, через который, естественно, антифриз убежал еще при заправке. С трудом вернул, поскольку ставил сам. Сейчас заказал SKF. В коробке от SKF пришла Nissan(которая лежала еще и в коробке Nissan ). Правда, японская, с прокладками, упакована путно. Пока не ставил, но надеюсь.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
в чём вопрос ?
или вопроса нет ?
по помпам ?
оригинал идёт в сборе ,его бы и надо ставить ,но это 13 тыс ...
есть AISIN WPS902 ,если не хочется задёшево ...6300 нормально ,не ?
если ничего не мешает купить за 2500 ,то есть GMB GWS36A ,вариант проверенный ,свою сотку отходит ,а то и побОльше ...
но это только "половинки" с крыльчаткой ....
пс ,какая связь Ниссан и Сузуки ?
Реакции: Ptizelov
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Какая связь не скажу, но есть наклейка с нашим номером оригинала. Вопроса нет-делюсь опытом. Продавец сказал, что столкнулся с таким же траблом, как у меня с Valeo с помпой Airtex.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Давным давно с Dolz (тоже половинкой продается) имел такой же гимор . Проточил , собрал , но она через неделю загудела и манжета потекла .
Как правильно заметил Sewa , c GMB таких проблем не бывает . Впрочем , я в результате все равно оригинал (он целиковый) потом поставил . :rolleyes:
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Оригинал, конечно, это-зачет.Но овес нынче дорог, чтобы покупать ненужный кусок алюминия.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Ну , так как тот чертов Dolz мне пришлось прикрутить к родной половине и потом фрезануть плоскость , ненужным куском алюминия как раз стала старая половинка оригинала . Опять же , алюминий этой старой половинки уже был погрызен коррозией и все такое ...
Впрочем , мы тут про рамную СГВ Олд Вам рассказываеим , а у Вас Ньюшка . Там J20 с другой крышкой , без гидрокомпенсаторов , с другими поршнями и т.п. , так что , наверное , есть свои нюансы . Вам бы к своим , к Ньюшководам .
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
на Ньюшках и помпы ходят раза в 2 мЕньше ,это факт .
фото своей родной помпы я показывал ,она прошла бОльше 400 тыс км...
