После ДТП заметил такую проблему, если смотреть на шкив гура - то как будто неотбалансированное колесо... биение... люфта нет, если пробовать рукой подвигать... есть подозрение, что шкив гура при аварии ударился о лонжерон (расстояние маленькое). может его погнуло? 49111-60g10 - код шкива гидроуусилителя... скажите, его под замену? или проблема может быть в чем-то другом? когда жмешь на газ - биение заметно уменьшается...
Балено 1.6 МКПП
Балено 1.6 МКПП
