Погнут шкив ГУРа?
  • Автор темы ShEv
  • Отслеживают тему 2
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
После ДТП заметил такую проблему, если смотреть на шкив гура - то как будто неотбалансированное колесо... биение... люфта нет, если пробовать рукой подвигать... есть подозрение, что шкив гура при аварии ударился о лонжерон (расстояние маленькое). может его погнуло? 49111-60g10 - код шкива гидроуусилителя... скажите, его под замену? или проблема может быть в чем-то другом? когда жмешь на газ - биение заметно уменьшается...
Балено 1.6 МКПП
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Погнут шкив ГУРа?
Балено 1.6 МКПП
Быть такого не должно! Сними шкив, положи его на плоскую поверхность и посмотри на наличие деформаций. А там может и выпрямить получится.
Х
ХулиGAN
Что бы снять шкив нужно снимать насос? нужно ли сливать жидкость ГУРа?
На сколько помнится там шкив напресован на вал и на месте не снять.
Чтобы снять насос шланги придется откручивать ссответственно жидкость будет литься.
Шкив вообще то хлипенький поэтому погнуться мог легко.
