И меня принемайте в ряды! Но есть вопрос.
Gennnady
7 Февраль 2010
Гранд Витара 2,4 АТ 2010г. Комплектация полная, цвет черный.
Уважаемые КОЛЛЕГИ!
Неделю назад стал обладателем 2,4AT JLX-EL (полный фарш), 2010 года, черный.
Машиной очень доволен, мягкий ход, хорошая управляемость, расход при спокойной езде с пробками 9,7 л/100 км, в бездорожье пока не совался, но с низу все выглядит очень даже солидно.
Один вопрос, похоже у меня установлен бак от 3-дверной SGV, или еще от чего, более 50 литров, почти в пустой бак залить не удалось. Позвонил дилеру, где брал машинку, они толком ничего объяснить не смогли. Может кто в курсе, неужели такое может быть, у производителя на официальном сайте заявлено бак-66л?
http://www.suzuki-motor.ru/upload/iblock/3ee/price_vitara1_d-l2.pdf
vladis-69
16 Июнь 2008
92
МО Электросталь и Москва
NEW Grand Vitara 2008 v6 3.2
Ответ: И меня принемайте в ряды! Но есть вопрос.
Уважаемые КОЛЛЕГИ!
С приобритением!;)А как определяете что бак почти пуст?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Бак 66 л. Лампочка зажигается на 20л. ,стрелка ложится на 15 л. Это сделано из-за бензонасоса он в баке
Gennnady
7 Февраль 2010
Выехал из сервиса, говорят в баке залито не более 5 литров, проехал еще 25 км до знакомой заправки, лампа горела постоянно, стрелка ушла ниже 0.
На заправке заказал до полного, бензин залил выше клапана, что под пробкой бензобака,
вышло ровно 53 литра.
Вторая заправка горит лампочка, стрелка на 0, вошло 48 литров.
Добавлено через 3 минуты
На 15 литров можно еще Москву по МКАД полтора раза объехать.
В какой крайний момент требуется заправиться и как это определить?
Заранее спасибо!
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Бензин является естественной системой охлаждения бензонасоса ,так что систематически ездить на лампочке не рекомендую.у меня при заправке на центральной риске входит ровно 33л. советую проверить и успакоится
Gennnady
7 Февраль 2010
Если я правильно понял, если бензин кончится, то насос сгорит?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Нихрена ничего не сгорит. Откуда такие страшилки берутся непонятно. Бензин кончится мотор заглохнет бензонасос без сигнала от датчика коленвала остановится.
Зачем заправляться в крайний момент, мы что в СССР. Заправки через каждый километр а то и чаще, а в европейской части России по трассам через 25 - край
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не сгорит, но воздуха всосет - что вапще для жидкостных насосв не айс... ну как грится - раз, не этот самый...
помнится ктото делал переборку насосу и замерял остаток топива в баке при загорающейся лампе...
вроде бы 15л...
угу нашел, это делал Кедриков:
.Заборника два так как бак двухсекционный.Насос с турбиной на 2 секции одна секция дает давления в систему вторая перекачивает бенз из второй половины.Насос вставляется в цилиндрический фильтр (неразборный),снизу к насосу вставлена сетка грубой очистки набитая какимто волокном.Все это стоит в большом стакане-отстойнике который также служит ванной для отдачи тепла насоса.Тоесть даже если у вас в баке 5 литров бенза то насос полностью погружен в бенз.
Да забыл сказать когда лампа бака загарается в баке всего 13 литров но это не говарит о том что можно до сухого кататься;) также продолжаем считать что в баке примерно 7 литров остальное запас для насоса чтоб не крякнул от перегрева.Датчика уровня топлива у на два в левой половинке отдельно датчик и на корпусе насоса они запаралелины
sedoi1973
26 Август 2009
146
Мурманская область
NSGV 2.4 АКПП full
Дык Европа то она бальшаааая - в Карелии есть перегоны под пару сотен км без заправок..
Gennnady
7 Февраль 2010
Спасибо WINTT и KEDRIKOV доходчиво все обяснили.
Одно не пойму, зачем такой гемор придумали, погружной насос охлаждение и т.д., помойму все уже давно придумано и гораздо проще.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Так погружной насос и придумали... давно. Выносные не прижились почему то, последняя машина Волга была
