ПОМОГИТЕ Suzuki Sv650
Владислав15
17 Май 2010
Сумы
Suzuki sv650
Вот проблема...
Еду нормально....прогрелся...и как в лотырее... заглушился пропала искра , постоял все пришло в норму, опять ездил все ок, возле гаража заглушил, заводить...а - нет искры НЕтРыдаю!
грешил на проводку, но ничего не дергая..просто постоял и завелся через 4-ри часа....
теперь еду и боюсь что где-то не заведусь........Не-не-не
в чем проблема??????? HELP PLEACE!!!!!!!!!!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: ПОМОГИТЕ Suzuki Sv650
Объясни, как ты узнал, что пропала искра?
Катушку проверь...
Владислав15
17 Май 2010
Сумы
Suzuki sv650
проверял...выкрутил свечу....искры - нет.....
грешил на комутатор....ну типа где-то замыкает...но нет...
если завел то работает идеально........ а потом бац.....после того как заглушусь
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
У меня была такая шняга.Слетели контакты на рычаге сцепления. причем недоконца.тоже попереживал.воткнул хорошо и все пропало.
Владислав15
17 Май 2010
Сумы
Suzuki sv650
посмотрел на сцеплении...контакты держаться....снимаю их полностью...он заводиться без проблем....так же как и с ними.....
ездил целый день, приехад к гаражу заглушил, включил зажигание завожу приборка горит, а не заводиться, вытаскиваю свечу, искры нет,....
вечером пришел, попробовал завестись, с пол тыка......дддддд.. Я В ШОКЕ...!!:(:(
gas
4 Февраль 2010
Мото:
2007-2009 SV400S 1998г
2009-.... GSX-R 1000 2005г
Авто:
2010-.... Grand Vitara 2.5л, 5дверей 2001г
хм... вообще сузука действительно не должна заводится без выжатого сцепления, но если сцепление не выжато (или проблема с контактами) стартер не должен крутиться...
если стартер крутиться, а искры нет тогда можно посмотреть датчик на подножке - с вытащенной подножкой можно завестись только на нейтральной, если не убрав подножку врубить передачу моц глохнет... попробуй там покапай...
fedos23
30 Апрель 2010
Белгород
Suzuki sv 650 черный
Я так же решал свою проблему;)
Sergisnogood
13 Февраль 2012
Омск
SV650S
Тоже пропала искра, SV650S, сцепление или кнопка ножки не причем, подскажите, где смотреть????? произошло это так: у меня горит уже 3й аккум, внутреннее замыкание, я, чтоб проверить генератор, снимаю клемму минусовую с аккума на рабочем двигле, на клемме что то искрануло и двиг остановился, больше не заводится, топливо поступает, искры нет, проверял, вынимал свечку
Антон Ковдерко
4 Август 2020
Беларусь, Гомель
Сузуки св 650
Вот проблема...
Так вчем была проблема у меня также сейчас я надеюсь мне ответят 10 лет прошло)))
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
Смотри датчик на подножке, как выше написано было. Смотри катушку. А вообще, прозвони цепь - ищи, где пропадает искра. Сложно, но при наличии прибора и изоленты - все можно сделать.
Антон Ковдерко
4 Август 2020
Беларусь, Гомель
Сузуки св 650
Антон Ковдерко
4 Август 2020
Беларусь, Гомель
Сузуки св 650
Блин проблема в том что я все прозвонил и подножка не причем я все датчики исключал а щас он работает боюсь станит когда не нужно ,а замок зажигание может?
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Может, лучше на СТО заехать? Чтобы специалисты посмотрели?
Вот да. По таким серьезным вопросам, как автоэлектрика, лучше туда. А еще лучше - в сервисный центр, к официалам. Чтобы спецы, которые разбираются в Сузуки, смотрели.
Volodyan
3 Июнь 2014
Suzuki sv650s 2009
Suzuki s-cross GLX 2WD 1,6AT 2021
Если катушка родная и старая, то часто проблемы в ней. Микротрещины. После прогрева начинает сбоить. Часто проявляется после замены свечей на новые. Помогла замена катушки и проводов. Болячка многих сузук, включая Лиану. на пробегах 40-60к выходили из строя. Чтобы не тратить деньги в пустую, в идеале найти на время катушку и провод (евроавто/разборка).
