температура двигателя К6А
джим К6А
19 Апрель 2010
ВЛАДИВОСТОК
SUZUKI JIMNI 2004 ГОДА К6А
Подскажите. Показания моего датчика температуры на фото №1 ,у знакомого на фото№2 чуть больше. ВОПРОС: может это влиять на росход топлива и как определить - термостат или датчик температуры. Охлождение радиатора в пробках включается, а температура меньше серидины.
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Suzuki Jimny JB-23W и Mitsubishi Delica PD6W
Ответ: температура двигателя К6А
У меня так же, как на фото №1. В смысле, не у меня, а у лопоуха.
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
3,100
Тоже как на первом, вернее чуть больше, но не на много, реальная температура при этом 86-88 градусов.
Фотки то сделаны у рядом стоящих прогретых машин? Или, что вернее, в разное время, да ещё и в разное время года? :))))
Уточните, если не одновременно, то перемерьте. :)
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
Ну это нормально у меня К6А. Ровно в середине шкалы, это по моему у всех машин так. Красная зона 110 ли даже 120.
Бывает чуть раньше средины сработает датчик, и закрутится вентилятор. Но у меня в городе пробок нет. :)
На расход топлива это не влияет, если да то я не понимаю как, только если в пределах 1%. Если двигатель работает в пределах 60-90 с, то с топливом перерасхода не будет.
Перерасход будет елси турбина не давит (это мне кажется возможным), датчик расхода воздуха, и качества смеси, впрыск в норме должен быть.
А температура опасна для к6а, только ее резким повышением - махом голову поведет. Ибо метал тонкий коробить начнет. И вперед на разборку за новой как вариант.
Как владелец такого чуда на палке могу сказать следующие, он не может есть меньше атмосферника 1,3. ИХМО. Поэтому расход в 7-8 по трассе при 100-110. у меня на плаке. А у тебя на автомате соответственно на 1-2 литра, может превышать мои значения. 10 л/на сотню многовато но вписываться, если ты на обгона не вваливать выше 6 000 об.
Вот как то так.
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
У меня тоже как на фото №1, чуть ниже середины. Считаю что это норма. У всех моих машин так было - чуть ниже середины.
