Как снять торпедо?
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Народ, а кто-нибудь у нас снимал торпедо целиком?
Я поиском пошарил - чет-то не нашел ничего.
Есть мысль снять её с полной разборкой, проклеить все стыки/сочленения, пресечь скрипы/дребезги.
Вроде как должна несложно сниматься...
Заодно может и виброшумку проложить... (но это так, под вопросом).
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Как снять торпедо?
Мммм. Немного не по теме. Ты купил Жымник? 8)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Есть мысль снять её с полной разборкой, QUOTE]
Обратись на сузуковод.ру напрямую к председателю клуба Валере Адаменко, контакты у него в подписи (TorneoSprint), он для одного олигарха полностью перетряхивал Джима, ставил его на военмосты с заменой мотора/АКПП и со снятием торпедо в том числе.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А джимник все так и стоит в сервисе?
он хоть испытывался?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Стоит, куда он денецца... Испытывался при мне на Игре в карты осенью 2009-го. При мне же были порваны грибки на военмосту при форсировании болотистой канавы на самом подъезде к лагерю. :D
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Да не сложно снимается,десяток саморезов и все. Вот только найти некоторые сложно. Только учти,что сняв ее много не проклеишь - под ней печка,мозги и т.д..
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
А то! Вернее сказать даже не я, а Светлана (ибн Kleretta), которой достало заморачиваться на тему "проеду-не-проеду":thumbsup:
Мне иногда тоже дают на нем порассекать. А я как сел на Джимку! ....Как вспомнил!... Ы-ы-ы-ы-ы... ХОЧУ!!!
Так что, глядя на твою подпись, понимаю, что полностью согласен ...;)
...полностью перетряхивал Джима, ставил его на военмосты с заменой мотора/АКПП и со снятием торпедо в том числе.
Спасибо, попробую обратиться.
ОФФ: Круто! Вот это я понимаю перертях! Установка мостов со снятием торпедо! :hilarious:
Так много-то особо и не надо. Проклеить стыки панелей лентой, закрыть металл виброй, может изнутри торпедо задемпфировать (если получится)...
У меня вообще такое впечатление, что нужно просто протянуть крепеж и предотвратить его раскручивание впредь
Привык я кардинально ликвидировать все нештатные звуки, тем более, когда это вполне реально. ;)
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Да не сложно снимается,десяток саморезов и все. Вот только найти некоторые сложно. .
Откручивается "на ура"А вот снять открученную-пришлось повозиться.Тама воздуховод(который дает поток воздуха на ветр. стекло)припаян к торпедо.Дык он гад цепляется за трубу(на которую прикручены педали,пас Аирбэг,и т.д.)
Пришлось повозиться чтоб сдернуть уже открученное торпедо(дорестайл)....
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Штирлиц, а вот это уже серьезно! Это очень серьезно Штирлиц! (с)...
Как откручивал-то? Где и какие стоят винты/болты/саморезы?
Что как снимается?
Поделись опытом ПЛЗ!
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Что как снимается?
Да как же я им поделюсь?Он у меня ток один.
Откручивал все что откручивается+есть мануал.Ни че там сложного нетути...
Вот единственное что было проблематично-"сдернуть" полностью открученную торпедо.
Чем могу поумничаю.Ежели бы снимал на своей,обязательно глянул бы на радиатор печки.Може хде проклеен поролоном плохо и воздух мимо него,а не через проскакивает.А то у мну он(зараза) на авто(2008г.в.) из салона...,не шибко дает тепло...
А шоб вынуть радиатор печки из корпуса печки-надыть скинуть торпедо!!!
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...обязательно глянул бы на радиатор печки.Може хде проклеен поролоном плохо и воздух мимо него,а не через проскакивает.А то у мну он(зараза) на авто(2008г.в.) из салона...,не шибко дает тепло...
О! Это не ерунда, это совсем не ерунда!
Спасибо. Честно.
А как снимается центральня часть? В частности - вертикальные накладки "под-металл"? Под ними наверняка винты же стоят?
Одну заглушку (сверху, по центру торпедо) я уже видел, а дальше?
И что делать с айрбэгами? Неохота по морде получить ни за что...:D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
По снятию центральной консоли есть тема с фотками. Вкратце - вытаскиваешь пепельницу и прикуриватель. Там где была пепельница откручиваешь шурупы. Затем берешь рукой за низ и ташишь на себя и вверх. Там 6 "клопов" , сверху два паза защелки. Отсоединяешь разъем аварийки и все.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Только там до радиатора еще как до китая,так что еще вопрос... Я когда снима,радиатор так и не увидел...
Тагир
22 Август 2007
77
C-Петербург, +79214014290
Джимни вчера продал... жду другую Сузуки...
Виктор! Эта "тема с фотками", как ее найти? Я про Джимник говорю... про торпету лианы нашел, но боюсь, она не подойдет...;)
Добавлено через 3 минуты
Я тоже собираюсь проделать такое... Так что запоминай алгоритмы, потом проконсультируешь... Виброшумка к меня уже поставлена, везде по корпусу, но кроме торпеды. У меня нет гаража и я ждал лета, чтобы к этому подступиться...
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
1)Только там до радиатора еще как до китая,так что еще вопрос...
2)Я когда снима,радиатор так и не увидел...
1)Как бы да,но все ж гораздо ближе,чем когда торпедо сприкручена...
2)Канешно не видел.Он живет в корпусе печки.
А если авто с кондеем...,то наверняка надыть убить(слить) фреон и открутить трубки от испарителя.
Вообщем добраться до радиатора отопителя(или поменять)-еще тот гемор!
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Клемы с акаиулятора снимать по любэ.После этого(через 5 минут)-могешь снимать подушки безопасности.При установке-пристальное внимание разьемам.Недощелкнешь разьем-будет гореть ошибка системы на приборке.(К примеру "повышенное/(пониженное) сопротивление в цепи датчика......")
Как бы вот....
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
в моей практике раз 8 снять поставить торпеду было....
примерно так это выглядит.
1. открутить четыре болта на 12 по бокам торпеды.
2.открутить два винта по бокам внизу(крест)
3.открутить один винт слева под рулевой колонкой от такой маленькой кривой трубки
4. отсоединить от печки три тросика
5. отсоединить слева и справа разьемы проводки
6. вынуть три заглушки под стеклом и открутить три винта(крест)
опа ....... и все снять разом.....
останется печка и все.....
больше никаких винтов не надо крутить в торпеде останется силовая продольная труба ее не снимать а то потом п...ц
Реакции: 6 человек
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
примерно так это выглядит...
Спасибо огромное! Маленькое уточнение - это рестайл или дорестайл? Или без разницы?
Тагир
22 Август 2007
77
Во, молодец, все ключи пречислил по порядку:thumbsup: Спасибо!
А вот интересно, если раз восемь снимал-ставил, то наверное один раз снял и "силовую продольную трубу";) И что потом было?
Там выше еще спрашивали про подушки безопасности и обязательное отключение от аккумулятора при снятии торпедо... Это действительно так?
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
акум снять надо но если не снял сначала и дернул подушку то потом при постановке все встанет на свои места и лампочка гореть не будет. труба силовая это просто п....ц. врагу не пожелаю снять а тем более поставить. да и не надо ни при каких обстаятельствах там все можно сделать и с ней
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
да забыл вот что. надо отсоединить еще разьем от блока управления подушками он перед ручкой переключения кпп. и для удобства снять руль. будет намооого удобней. на всю операцию по снятию уходит гдето пол часа. поставить так же.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Так... Насчет руля я уже кстати думал. Он то как снимается? Там же в ступице подушка...
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
там по бокам два отверстия. торксом открути два винта и подушка вывалится на тебя. на ней 2 разьема один подущка второй сигнал. акуратно отсоедини оба они тугие. аккум при этом отлючи. потом окрути гайку и сними руль. вот и все. да не переживай подушки потом встанут как надо и все заработает. только внимательно посмотри как работают штеккера они хитрые!!!
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
…потом окрути гайку и сними руль. вот и все.…
Открутил гайку, но руль снять не смог. То ли он туго насажен на ось, то ли надо какие-то дополнительные действия совершить. Как быть?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Тянуть изо всех сил на себя, раскачивая, тряся и пыхтя.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
СОВЕТ:
... Открутил гайку? Молодец!:thumbsup:
Теперь заверни её обратно на несколько оборотов, а только потом начинай "...тянуть изо всех сил на себя, раскачивая, тряся и пыхтя".
...Ибо если этого не сделаешь - когда при очередном "пыхрении" посадка соскочит - ты получишь рулевым колесом по "пыхтелке" и на некоторое (довольно длительное) время совершенно потеряешь интерес не только к торпедо, но и ко всему, что не имеет прямого отношения к медицине.
Проверено на собственном опыте.
Очень больно и обидно. :hilarious:
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Пробовал и тянуть, и трясти и раскачивать. Но это показалось мне неправильным путем, поэтому дальнейшие попытки решил отложить, понадеявшись, что есть более корректный способ сделать это.
Руль пластиковый вроде. Можно его сломать таким образом?
Немного оффтопика. Я хотел разобрать Торпедо для того, чтобы почистить фентиляционные каналы от пыли. Может есть какой-то другой способ сделать это?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Первый раз у меня было ровно тоже самое, ещё на Товоте. А учитывая, что дури у меня достаточно, я тоже начал сомневаться в правильности своих действий. Позвал умельца местного и он оторвал его в один присест.
