Вмятина
  • Автор темы drayz
  • Отслеживают тему 3
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Серенький Джимка 2010г.
Доброго всем дня! Подскажите кто в курсе: новая машина, сегодня залез под низ глянуть и вот случайно наткнулся на такую вмятину на трубе которая соединяет половинки рамы. Это на той трубе что за раздаткой ближе к заду.
Очень взволновала эта вмятина, 100% нигде ничего не задевал. Или это специально сделано? Спасибо за любой ответ или предположение.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Вмятина
КАКАЯ ЧИСТАЯ МАШИНА!!!!!!!!!!!! кРАСОТА! все аж блестит...
На вмятину забей. на проходимость не влияет. и на скорость тоже.
По моему это технологичемская вмятина, чтобы кронштейн троса ручника прикручивать.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ответ: Вмятина
1. Была-бы вмятина от удара - была бы содрана краска, а краска вся на месте, причем не "подкраска", а нормальный однородный слой.
2. При таком ударе (чтобы образовалась такая вмятина) - ИМХО труба бы стопудово согнулась, а раз она не согнута - значит справедливо предположить, что "вмятина" сделана в заводских условиях на специальном оборудовании.
Так что выше сказано справедливо - забей.;)
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Вмятина
Егор, у меня тоже первая мысль была публично восхититься чистотой :))
Вмятина имхо если и технологическая - то разве что технологической кувалдой нанесена, судя по ее очертаниям. В любом случае она явно не мешает машине передвигаться (и надеюсь не ухудшает аэродинамики ;)
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ответ: Вмятина
...Вмятина имхо если и технологическая - то разве что технологической кувалдой нанесена, судя по ее очертаниям...
Точно. если бы Джимники делались в России - я бы сказал даже "высокотехнологичной нанокувалдой", ибо ни задиров, ни складок, ничего!
Впрочем это уже офф...;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Ответ: Вмятина
Потерпи до вечера, сегодня под машину всё равно полезу, посмотрю.
Но где-то у меня точно такой же загиб есть, в глаза уже бросалось.
99% технологическая фигня
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Ответ: Вмятина
Спасибо ребята)) Я уж подумал было что то в салоне химичили перед продажей) Теперь понятно что это именно технологическая вмятина раз есть не только у меня одного.
:thumbsup:
Artrom, обязательно подожду! Спасибо!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Вмятина
Припоминаю, что и у меня такое есть, но я всегда думал, что где-то бревно удачно поймал :)))
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Ответ: Вмятина
Лучше подумай о том,как сохранить эту красотучистоту в первозданном виде....
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Ответ: Вмятина
У меня такая же. Значит мы братья?
И сёстры :D
Заныривание отменяется, запчасти будут утром, утром и полезем 8)
Антикор, правда красотищи не будет 8)
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Ответ: Вмятина
Да уже думал несколько раз об этом, да и красотища то не нужна)) Да без ямы и эстакады сложновато. Пару балонов антигравия брал - прошёлся где смог лёжа справа и слева. Может кто посоветует проверенную, нормальную контору или частника чтоб антикор сделать, желательно в ЮАО ?
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Ответ: Вмятина
Вчера ныряла под машину в процессе замены OBD масла в раздатке и в мосту.
Вспомнив сей пост, погрустила о культурном слое на днище и не поверила, что мой был когда-то таким же...
А "вмятина" есть, ага.
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Ответ: Вмятина
Четыре балончика Тектила пустил на сохранение красоты))) Прошёл всё днище вдоль и поперёк без ямы и эстакады))) Отмывался часа два))
Заодно сколхозил и прикрепил в родные отверстия что то типа локеров от камней))
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Вмятина
Ну а теперь в сервант за стекло, только колбочкой накрыть чтобы не пылилась!!!:hilarious:
А больше вариантов просто нет!
А вмятина у меня тоже есть ! Может быть сделано прослабление ребра жесткости с целью защиты от удара!? Ну чтоб изгиб пошел в этом месте! Хотя!?Чешу репу.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Ответ: Вмятина
Да ладно в сервант)) Там и так места мало )) :hilarious:
Просто пока новая, лучше сразу всё по уму сделать, чтоб потом не парится)) А дальше всему своё время)
А с вмятиной всё понятно. Скорее всего это технологическая вмятина для закрепления кронштейна рычага. Краской действительно покрашено после того как вмятина была сделана, причём не подкрашено, а полностью однородный слой со всем остальным.
Всем спасибо за ответы. Рад что много народу откликнулось. Тему можно закрывать.
Браво! Ай
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Вмятина
А после этого антиграфия гайки нормально откручиваются? Или при обработке резьбовые соединения как-то защищаются?
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Ответ: Вмятина
Всё нормально открутится. Он же не дубеет совсем)) Типа резины что то получается. В любом случае намного проще открутить чем ржавые.
Единственное руки чёрные будут, но ведь есть растворитель))
