Санкт-Петербург ПИТЕРСКАЯ БАРАХОЛКА (отдам не даром)
  • Автор темы ДимНик
  • Отслеживают тему 82
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
Так все таки в "прямой видимости" или "при отсутствии визуального контакта"?
Просто если в условиях 500 метров прямой видимости нет связи - это значит что одна из раций просто выключена или работает на другом канале (либо CTCSS/DCS коды смотреть надо). Естественно мы не говорим о связи в условиях сильного ионизирующего излучения...
Дима, представь - длинный склон - протяженностью около 1,5 км, с плавным изгибом посередине. Т.е. тот, кто стоит на вершине, не видит стоящего посередине из-за деревьев и изгиба. Но при этом расстояние друг от друга не превышает 500 метров. Соответственно, после спасения барышни, я присел для отдыха, а товарищи сверху (как оказались они были сверху склона), пытались докричаться до меня, разыскивая, чтобы понять - все ли ок. При этом рации настраивал я сам: коды CTCSS/DCS, волна, частота и ее шаг - все работало идеально. Возможно, бытовые моторолки не добивали до меня, но друг друга эти Моторолы слышали от верха склона до самого его низа. В общем так ;)
Посему, когда Yaesu в лесу били км на 10 весьма не принужденно - приятно удивили. Модель FT-277. Буду рад рекомендациям в эксплуатации ;)
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Про бытовые рации понял, ситуация в общем вполне предсказуемая.
Кстати, как мне подсказывает "чуйка" (потом расскажу что это такое;)), абсолютно не факт, что в этих условиях YEASU сработала бы лучше.
Дело в том, что у тебя между передатчиком и приемником находилось препятствие из скальной породы.
Если вспомним теорию распространения радиоволн, то видим, что "верхний" диапазон (а 433-447MHz именно там) работает либо "по-прямой", либо по отраженному сигналу.
Если прямой видимости нет, пробить "по-прямой" препятствие возможности нет (сплошная скала это даже не мокрый лес, это гораздо хуже!), а отражатель (например другая скала, от которой сигнал мог бы отразиться и вернуться к тебе) в разумной дальности отсутствовал, тут может не хватить и куда бОльшей, нежели 5W у FT277-й мощности...
Ты же знаешь, что УКВ диапазон характерен тем, что в нем волны не огибают препятствий - они либо пробивают их, либо отражаются, ввиду высокой частоты даже отражение от ионосферы не канает!
Законы физики, мать их етить...:(
И то, что те же самые "моторолки" пробивали весь склон вниз тоже вполне объяснимо - возможно там либо была прямая видимость, либо волне было от чего отразится (например подошва склона), однако мощности отраженного сигнала не хватало, чтобы ты его услышал...
Что же до YEASU FT277 - машинка хорошая, даже в профессиональном секторе ее кой-кто пользует, но только имей ввиду, что она явно не безлицензионная...
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
Примерно так все было - даже схема расположения относительно горизонтальной скальной подушки и направления отражения сигнала - как будто вместо катались ;)
Да, нюансы радиосвязи беЗконечны ;) Про особенности YEASU FT277 - еще только буду осваивать и настраивать, про наводку на лицензионность - спасибо, обязательно посмотрю-уточню, что к чему!
Awtomir
31 Март 2012
Газ М-20 "Победа"
После разбора гаража найдены следующие НОВЫЕ артефакты:
1) 2952760A00 Маслоотражательная пластина раздаточной коробки. Производитель: OEM Suzuki 350 р Подходит для: Tracker, Grand Vitara, XL7, Vitara.
2) 3710560861 Замок зажигания с ключом. Standart - US821, Airtex - 1S6517. Производитель: OEM Suzuki 7250 р Подходит для Grand Vitara, XL7 1999- 2005 гг.
3) 5520050J02 Тормозные колодки. Производитель: OEM Suzuki 2750 р Подходит для: Grand Vitara, 2.0.
Ответы в личку.
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
Други, кто-нить помнит, что такое внешняя автомобильная антенна для сотового телефона? А кто-нить помнит, что такое nokia 3310? (да-да, она еще работает!) Потерял переходной провод от антенны к телефону, мож завалялся у кого? Или кто подскажет где раздобыть можно?
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Может кому пригодится наборчик из:
- Видеорегистратор AVC Q2;
- Инструкция (оригинальная);
- Новая (нулевая) батарея BL-5C;
- Старая (чуть живая) батарея;
- Чехол оригинальный;
- Кронштейн автомобильный (на фото нет);
- Карта памяти 16Gb.
Рег полностью живой и рабочий на 100%, тем более - с новой батареей.
Цена вопроса для своих - 1000 рублей...
Не, тыЩЩа - много, пусть будет... например пятьсот!;)
[DOUBLEPOST=1422446260,1422392085][/DOUBLEPOST]
...4) Сушилка для белья Мулиг, белая, 450 р.
Интересно!
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Блин, вот что за хрень тут творится, а?
Вчера было размещено объявление с предложением по регистратору, всё в порядке, висело.
Сейчас зашел, увидел предложение по сушилке.
Процитировал нужный кусок:
...4) Сушилка для белья Мулиг, белая, 450 р...
Ниже написал:
Интересно!
Сначала сайт выдал красную полосу с надписью "слишком короткое сообщение".
Потом, через несколько секунд, появился новый пост, в котором было мое вчерашнее и внизу, с надписью "Сообщения объединены" - сегодняшнее.
А выше - осталось полностью, с фотографией, осталось висеть мое вчерашнее.
Удивился, удалил вчерашнее.
А с ним вместе - удалилось и сегодняшнее!!!!:ireful2:
Естественно - со вчерашней выложенной фотографией и всем текстом!!!!!
Что за бардак происходит вообще?
Нафига так делать, а?
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Дима, извини, вчера спал, а утром сушилку утром уже забрали. :)
Да, странно - я видел твоё объявление о регистраторе, но не видел сообщения про "интересно"!
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
... странно - я видел твоё объявление о регистраторе, но не видел сообщения про "интересно"!
Модернизация в действии - чем дальше, тем хуже. Был нормальный сайт, работал как часики, летало всё в любой время, а теперь то то что-то склеивают, то исчезают посты, то виснет всё... Прогресс короче.
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Сообщение я восстановил одно. Других там нету.
Саш, спасибо, исчезло именно то, что ты восстановил, теперь все нормально.
Я не сомневался, что ты всё восстановишь, если это возможно.
Просто странно и обидно, что такие глюки происходят..
ПРОДАНО!
(29.01.2015г.)
Анастасия Шакирзянова
4 Февраль 2015
велосипед)
Начали делать ремонт и в кладовке обнаружили новую вязальную машину Нева-5.
В заводской упаковке под грифом знак качества СССР. Ни разу не использовалась.
Говорят это отличная машинка для начинающих.
Меняю на деньги, сколько стоит? понятия не имею! Торг! 89О527478О5
Модераторы, перенесите куда надо плиз, спасибо!
Здравствуйте, вязальную машину уже продали?
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Дим, она с СССР в кладовке стояла. Так что 5 лет - не срок )))
Да это само собой! :drinks:
Ну и что, попытаться всегда можно)
Конечно можно, просто повеселило:
В остальном - никаких вопросов!;)
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Последнее предложение - кому нужна инструкция - заберите.
Не заберете до воскресенья - выбросим.
Увы...
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Подлокотник. Примерил - не понравилось, уже в спинном мозгу привычка ездить без него. Так что, новый. Брал для джимни, но писали, что и на прочие модели подходит, т.к. крепится на центральную консоль, где подстаканники и ручник.
Выглядит так: https://www.dropbox.com/sh/8okjgy55e5fzifw/AABApdCtCux6Qe633xciW0fJa?dl=0
2000р.
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
Отдам за пиво частично работающий видеорегистратор Akenori:
1. Пишет видео, понятно по работающему светодиоду
2. Работает все, кроме экрана (погас, видимо шлейф под замену)
3. Комплект не полный - нужно будет докупить зарядку и двухсторонний скотч для крепежа на лобовое.
По поводу зарядки - при сильном желании могу деинсталлировать родную, но она без внешнего корпуса, т.к. подключена в сеть авто.
Lena Bk
19 Февраль 2009
528
365
был Jimny'07 АКПП
Интересует :) а можно фото в студию или в личку :angelic:
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
А пожалуйста, другим тоже полезно видеть ;)
да - это на макросъемке он большой, а так...как обычный телек :laugh3:
