Бюджетные дисковые тормоза на задний мост
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Такую вот сделал конструкцию:
диски - переточенные "нивовские,
скобы, суппорта - "оковские",
кронштейны скоб, крышки подшипников (с наружным сальником), ступицы (переходник от полуоси к диску и колесу) - самодельные,
тормозные шланги - "нивовские".
Ручник на РК, т.к. "Самурай", к тому же с 6-ю колесными шпильками.
Реакции: 6 человек
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Ответ: Бюджетные дисковые тормоза на задний мост
На Самурае с ручником на кардане, ещё бюджетней, ИМХО, вообще снять задние тормоза со всеми механизмами, трубками и заглушить на "пауке" под капотом. Так я и сделал в своё время, когда потекли манжеты. Все опасения развеялись при дальнейшей эксплуатации. Тормозной путь увеличился незначительно, при необходимости на льду просто подрубал передок. Колёса Пилигрим 235/75R15. Зато плюсы:
- перестало заносить зад при торможении на скользком,
- приятно возросла ремонтопригодность при замене задних подшипников-сальников,
- исчезла опасность замерзания задних тормозов при езде по воде-снегу,
- уменьшился вес авто => возросла проходимость:),
- а главное, всё это бесплатно!
Конечно, никому не рекомендую, тормоза - дело святое. Да, вакуумный усилитель снял задолго до этого, в Самурае если что сломалось, то это лишнее:).
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
в Самурае если что сломалось, то это лишнее:) - это точно, мотор полетел - ставь педали от велосипеда - машинка то 800 кг всего.
да а если колеса 235/85/16 + от 300 кг в машине, и так то эффективность тормозов никакая - особенно задних барабанных после чачи.
эффективно - дырка в полу и тормозить ногами :)
валяется ксати раздатка от литра с ручником - на досуге проверю Браво! Ай
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Думаю еще внедрить ГЦ сцепления в задний контур и задействовать его под ручник. "Самурайский" ручник на РК не держит никак.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Вот и опробовал гидроручник. К "Ладоге" по быстрому состряпал на ТЛК-72. Работает.
allodin
14 Август 2008
217
а что самураевский ручник совсем не держал?
запланировал его ставить на раздатку, вот уже подумываю - тогда зачем?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Пробовал и колодки подводить, и тросом подтянуть - эффект на неделю. Новые колодки, правда, не ставил. Решил, что нет смысла. Нормально не держал никогда, даже после регулировки. В норме не держит совсем, даже на ровном месте. Кроме того, это нижняя точка РК и всего днища.
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Ручник штатный , с новыми колодками , держит нормально и достаточно долго.
Юра, шланги можно было и сузучьи подобрать, с банжо это просто, тогда бы все фитинги были одинаковые.
guran2
26 Июль 2014
508
141
6 лет между постами...
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Эпохи проходят , самурай форева))
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
Задний мост такой-же как на suzuki wagon r solio ma34s Suzuki swift hs51s????
