Дневной ходовой свет.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Ответ: Дневной ходовой свет.
Через полгода выкинешь, ибо на ближний свет они не как не похожи, а через полгода всех обяжут ездить с ближним и в городе, и по трассе.
2,123
по новым поправкам будет применение ходовых огней, но вот вопрос, а можно ли будет применять самоустановленные, не согласованные с изготовителем?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Кирьянов добавил, что назрела необходимость введения новых понятий. Так вводятся «дневные ходовые огни». «Данная новация — требование времени. На современных автомашинах применяются дневные ходовые огни, которые начинают работать сразу после включения двигателя. Таким образом, включать ближний свет фар уже не требуется. Соответственно, в правилах необходимо предусмотреть альтернативу — либо горит ближний свет, либо дневные ходовые огни», — отметил Кирьянов.
В поправках говорится о "ближнем" или "дневных ходовых огнях".
Если установлены по нормам конвенции - проблем не будет. Допустимая высота и ширина приведена в инструкции. У меня устанавливал дилер.
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Змей Потапыч, дилер и ксенон ставит :) так что это ни о чем не говорит :) За ваши деньги - любой каприз как говориться :)
А по теме - тоже думаю про установку дневного света.... не могли бы побольше фото выложить ваших ламп (как светят), особенно интересует на расстоянии 30-50 метров днем.
Модули я так понял Филипсовские поставили???
Если ставить по ГОСТ (как противотуманки) - проблем с ГАИ не будет......
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Речь идет не о том, кто устанавливал, а о том, как устанавливал. Я поехал к дилеру, потому, что авто гарантийное.
Да, блоки Филипсовские. Ставить по прилагаемым чертежам. Я по высоте уложился, а вот по расстоянию между блоками - нет... Получилось менее 60 см... Фоткать еще - пока лень. Я отходил на 20 - 30 метров - не слепят. Да и ближе тоже не слепят. Они же горят только днем.
http://www.lighting.philips.com/ru_...ent=89083467512&id=ru_ru_car_lighting&lang=ru
Скачайте руководство - там все размеры для установки приведены.
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Да вопрос то не в том - слепят или нет, вопрос в их яркости :) в сравнении с ближним светом солнечным днем. Вот для этого и надо сделать фото с одной точки метров с 30 с включенными дневными и с включенным ближним......
Ведь правило то ввели, что бы машину лучше видно было днем (проводили тесты для пешеходов: со включенным ближним пешеход видит машину боковым зрением с 90 метров, а без ближнего только с 30, ну и статистика европейская есть, что езда со включенным ближним снижает аварийность на 25%)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Видно. Хорошо видно. Ярче ближнего.
В дополнение, из правил:
ПДД РФ: 19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
п.19.5. "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни."
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Вот требования к установке дневных ходовых одней
* в качестве габаритного фонаря, высота — минимум 350 мм.
** в автомобилях шириной < 1,300 мм — расстояние минимум 400 мм.
*** только в качестве дневного света, максимальное расстояние от внешнего края — не регламентировано (действительно с июля 2009 года).
Змей Потапыч, у вас не правильно стоят :) ширина стандартного российского номерного знака 520 мм....
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Знаю. По другому не поставить без изуродования бампера.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
А если включать для этой цели противотуманки?
Задам вопрос по другому.Штатные противотуманки могут считаться ходовыми огнями?
2,123
читай пдд и госты, там все расписано
противотуманка это противотуманка.....
Антoн
20 Октябрь 2007
260
Почитал.
Как понял из 19 страниц текста большой упор делается на сертификацию этих ходовых огней.То есть белые противотуманки установленные штатно(монтажные размеры соответствуют) не подходят только из за отсутствия сертификата и не могут считаться ходовыми огнями.
Интересно, в европе тоже есть замут с ходовыми огнями или это у нас только эту тему двигают.Баксы-бакс
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Прежде чем писать - советую изучить вопрос. В Европе дневные ходовые огни или ближний свет обязателен. Есть европейская конвенция дорожного движения. Причем - езда с противотуманными фарами, включенными не в туман влечет довольно большой штраф.
Пройдите по ссылке в посте №6 - Согласно европейской директиве о лампах дневного освещения (Daytime Running Lights, DRL) которая вскоре вступит в силу, компания Philips разработала светодиодные лампы (LED Daytime Lights).
инж.Н.Христов
21 Сентябрь 2008
Интересная модель вышла XENITE 1616S....работают как ходовые огни...а при включения поворотника начинают работать вместе с поворотником, при том в этом режиме светят желтым светом. Посмотрел и задумался. Вроде размер компактный , а установка своими силами дело элементарно и быстро.
кому интересно описание там отсутствует, а торговлю не рекламируем
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
Есть у кого фотки установленных на SeXe DRLок? Если есть ,то покажите,плз!
Vitas171
7 Март 2011
Барнаул
Suzuki SX4
Мне, не нравятся такие DLRки. Сделал так: в противотуманках рядом с обычной лампой просверлил место для светодиодных, вывел их не на тумблер, а напрямую в салон и все нормально. Видно их гораздо лучше, чем эти узенькие полоски..
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Судя по всему на Секс не получится поставить ходовые огни согласно схеме в десятом посте?
барыга
20 Сентябрь 2013
киров
сх4 2013
Может кому будет интересно. Я купил секса без противотуманок ,заранее думая, что поставлю дхо и поставлю именно в бампер, где должны стоять туманки. Купил китайские дхо ,главное подключить их через стабилизаторы напряжения ,тогда их срок увеличивается в сотни раз ,но также нужно знать ,что подключать только новые ,если они были уже в работе ,то могут много не погореть Tак вот покупаем круглые дхо, снимаем пластик от противотуманки и их туда закрепляем, заранее вырезав отверстие в пластике, болтиками которые идут с фонарем дхо .Подключил через зажигание ,но и через тумблер в салоне ,так подумал удобнее и проще либо когда включаеш свет дхо должны потухнуть так в правилах пдд .Это важно так как за это лишение ,а смотрю многие ездят не думая об этом .ЕЩЕ в моей комплектации GL, когда я искал как просунуть провод в моторный отсек, я нашел лишний под рулевой колонкой и он выходит в блок предохранителей под капот ,так что ничего снимать не пришлось. Езжу с мая ,уже девять месяцев, все гуд .Кого интересует пишите .Да стабилизаторы стоят 40 рублей,а без них не советую,деньги на ветер.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Уважаемый Барыга!
Потрудитесь расставить знаки препинания в вашем посте. И о заглавных буквах не забудьте. Читать невозможно.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Решил проблему ДХО путём установки блока "автосвет АС" в специальном для нас "минусовом" исполнении.
600рэ блок, 500рэ установка.
Трогаешься - дальний плавно включается на 30% (програмируется) габариты включаешь или стоишь больше 2 минут - плавно тухнет.
Доволен как слон! ;)
Alice_
25 Октябрь 2015
SUZUKI SX4
- Уважаемый Каа,( мне Очень понравился Ваш вариант решения этой проблемы) просветите, где можно приобрести такой блок=автосвет АС. ..и если есть схема установки этого блока! Прочитал ваш пост, позвонил в разные СТО, они ничего путнего не ответили, тупят и не знают, как это можно поставить на мою машину (SX4) (( (Алексей, Новосибирск)
Diim
28 Январь 2017
SX'4 2014
С 2018 пользуюсь штукой с названием OSRAM LEDFOG101, в котором:
ДХО, противотуманные фары (ПТФ), подсветка угла поворота (Corner Light) и повторитель аварийной сигнализации. Устанавливается вместо штатных ПТФ.
Ни разу не пожалел.
Днем, при включении двигателя, забыл даже, что надо что-то включать ;)
Ночью в городе запросто хватает +габариты, даже без ближнего))
На трассе хорошая подсветка под носом и по бокам, без ослепления встречки:)
При включении аварийки, ДХО моргает вместе:);)
Реакции: Evil
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
Да, Осрамы неплохие делают. Но при установке любой светодиодной истории нужно позаботиться о том, чтобы остальная бортовая электроника не ругалась. А то можно попасть на деньги...
