Электрика Реле
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Подскажите пожалуйсто на Джимке реле бензонасоса и реле кондея одинаковые или нет? Как проверить реле бензонасоса? Машина 2007 года, АКПП, двигатель М13А
Chit-a
179
Киев
Ответ: Реле
Что, при вкл зажигании не слышно бензонасоса?
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Реле
Да! Но реле я ужо проверил! не помогло! Как проверять фото на следующей неделе постараюсь выложить!
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ответ: Реле
Реле одинаковые. Кстати подходят реле от калины, приоры, они чуть выше, но не критично, крышки все равно закрываются, зато бюджетно.;)
FlEg
2 Май 2014
Челябинск
Suzuki Jimny 2003г.в., 23 кузов, 0.66л., лифт - зад 5", перед 4", Safari 500
Ответ: Реле
У меня такое, помогите разобраться пожалуйста. Началось все после мойки двигателя, крутит, но не запускается. Вчера по теплу запустился, весь вечер катался, утром опять та же история. Охота уже говны месить, а тут такая беда. Авто – правый руль 0,6 акпп 2003г. Куда лезть, что проверять? Где релюшка насоса? Что могло залить при мойке под капотом, связанное с насосом?
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Одинаковые
Можете переставить реле COND FAN и попробовать завестись.
PS Можете сфотографировать открытый блок реле и предохранителей под капотом ?
У меня отсутвует реле COND FAN и проводка к нему , при том кондей работает :umnik2:.
Как так может быть непонятно . И такая штука была еще на нескольких машинах.
FlEg
2 Май 2014
Челябинск
У меня вот так. В общем разобрался, дело было в релюшке, там на фото три штуки и видно место для четвертой. Так она внизу висела к верх ногамт у редуктора, я ее и не видал. Там вода в ней, мох и все окислилось. Замкнул напрямую, насос заработал. Всем спасибо!
