Замена прокладки блока целиндров
ГарикО
16 Июнь 2009
балено
Добрый день !
Подскажите кто сам менял прокладку блока.
Какие трудности.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Замена прокладки блока целиндров
А вчем проблема-то? Нужны руки, сама прокладка (болока цИлиндров), инструмент... И желание.
Или деньги...:))
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
А что случилось то, зачем разбираешь?
ГарикО
16 Июнь 2009
балено
Откуда-то из впускнова коллектора стало гнать воздух, когда газуешь. Потом сорвало трубочку подходящею к датчику ОГ . Машина стала, греется. Патрубки охлаждающий жидкости раздуваются как шарики. Короче поставил хомут на трубочку подходящий к датчику ОГ, откуда-то снизу стало давить воздух с такой силой, что свист стоит такой, ужас. Думаю, пробило прокладку ГБЦ.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Если отработанные газы попадают с охлаждающую жидкость, то смотри расширительный бачек, должны появится пузырики. Также тогда должна ОЖ идти в цилидры (или в масло) - если в цилиндры, то выхлоп будет белым, если в масло то должна сверху образовываться типа белой эмульсии - это должно быть видно на щупе.
Не очень понял про Потом сорвало трубочку подходящею к датчику ОГ ., что ты подразумеваешь под ОГ?
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Стопудово пробита прокладка Горячие газы прорываются в антифриз доводя его до кипения и воздушат каналы в блоке печке и т.д срочно меняй прокладку,а то перегреешь движку Чешу репу.(за одно можно поменять сальники клапанов ,притереть клапана,ремень ролик ГРМ и тдБаксы-бакс
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
ОГ- Отроботанные газы.
Датчик стоит на впускном коллекторе сверху, ввиде грибка.
Вещь конечно занятная, но по моей памяти отработанные газы (из выпускного коллетора) попадают во впускной только через клапан ЕГР (управляемый мозгами) - может его имел виду ??? А то что то непойму логики - датчик отработанных газов и впускной коллектор
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Я вот тоже решил к замене сальников клапанов приурочить их притирку и сопуственно замену прокладки ГБЦ. Перекапал много инфы. Заказал ELRING. Но на душе не спокойно что-то.Не-не-не
ГарикО
16 Июнь 2009
балено
Этот датчик стоит на впускном коллекторе в виде грибка к нему подходит железная трубочка, и выходят два резиновых шланчика вот один из них и срывает, который потолше.Чешу репу. Может дело в этом датчике.Чешу репу. Я уже пол двигателя разобрал.Чешу репу.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Неееееет, дело точно не в датчике Не-не-не :D
doker63
4 Февраль 2009
85
Suzuki Cultus Crescent 1997г. двигатель G-16A кузов GD31W
Кто- нибудь менял прокладку ГБЦ на сервисе? Сколько стоит замена и за какое время это делается?
AldoApache
23 Декабрь 2010
сузуки ескудо 1993
тосол потек с выхлопухи это тоже прокладка?
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
А точно тосол, а не конденсат, как определил что тосол?
Если тосол то скорее всего виновата прокладка, хотя могут быть и другие причины, как например трещина в блоке или головке блока (более вероятно). Снимать голову, смотреть состояние прокладки (должно быть видно где её "пробило"), смотреть в каком цилиндре тосол, опрессовывать головку блока, смотреть блок на наличие трещин.
Вот как-то так.
Baribas
11 Июль 2008
195
Добрый день !
Какие трудности.
Трудность только одна возникает , это треснутая ГБЦ , обязательно требуется опресовка.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
с выхлопухи течет конденсат,когда тосол попадает в цилиндр,то с трубы валит пар с характерным запахом тосола,.если будет течь тосол то врят ли ты запустишь авто позагибает все на свете,т.к думаю будет гидро удар.
Baribas
11 Июль 2008
195
Как правило на G13,15,16 масло попадает в антифриз и образуется эмульсия в расширительном бочке(это треснутая башка) , если ОЖ пошла в цилиндры ,это достаточно легко выявить откручиваем свечи в какой цилиндр пошла в том цилиндре со свечи будет смыт весь нагар ,она блестеть будет как новенькая. Поэтому если соберетесь гбц снимать обязательно на шлифовку и опресовку.Наши машины очень нежные в плане перегрева.
