Ответ: кушает как крокодил
1. при заправке заливаем в баг Хайгиар промывка инжектора(и почистит и профилактика не помешает)
2. смотрим воздушный фильтр - может он уже 3,14здой накрылся
3. берем "смазка" для элчастей машины (тож Хайгиар, высокий синий балон аэрозоли) обрабатываем катушку зажигания, снимаем все высоковольтные провода и с тряпочкой, тем же составом, протираем, травблер вскрываем чистим, смотрим состояние крышки - бендикса.
4. выкручиваем свечи смотрим нагар, зазор электрода.
После перечисленного, после выкатывания бака с промывкой, заправляем по горловину катаемся км 200, приезжаем на туже заправку заправляемся и считаем расход - кол-во заправленного бензина делим на пробег и умножаем на 100 = расход на сотню.
Не забываем про большие колеса, багажник, возраст машины. У меня на 235х75х15 в среднем 11л на 100км по городу, по трассе примерно 9, жена на 1,5-2 литра больше кушает...
Все равно не нравиться расход? Проверяем "обратный клапан" на бензопроводе, крутим зажигание - не помагает меняем лямбду(кислородный датчик) на G16A 8клапонник подходит от десятки, только разьем перепаять нужно. Еще проверить не забит ли катализатор.
Не помогло вышеперечисленное - либо смиряемся либо возвращаем машинку в "стандарт".
У некоторых перцев с большими колесьями и багажником расход по 15 и выше на сотню...
P.S. не забываем фильтр топливный поменять, и замена масла в мостах коробке тож может снизить расход.
