фильтр вентиляции салона
Sandman12
12 Июль 2014
Cultus Sedan
Вобщем, закупил на авось :declare:
Что и как запихается - покажу. Не запихается - воткну обратно очищеный. Демонтированый был то ли грязный до черноты, то ли когда-то тоже угольный: даже Амвеевским LOCом чернота не смывается до конца, но, судя по состоянию и количеству высосанной грязи из монтажной коробки, ни разу не менялся прежними хозяевами - порон аж осыпался с краев весь...
Sandman12
12 Июль 2014
Cultus Sedan
Sandman12, я думаю при желании и умении можно и кота яйца собаке пришить)) . Что тут сказать надо пробовать.. Люди читал изгаляются колхозят такие фильтры для автомобилей из фильтров для кухонных вытяжек и таблеток активированного угля... Самое главное-если получится, отпишись плиз и фото выложи-себе на память и другим во вразумление).
P.S: себе ставил M2SZK06 - четыреста рублев в нашем городе.(неугольный) Дешевле не нашел
BSG 30-145-004 оказался "из белого угля", как пояснили в exist'е - потому и такой дешевый )). По периметру весь бумажный - без пластиковой основы, и зашел на штатное место плотно по всему периметру и по ширине. Кого удивляют цены оригинала - велкам в экзист за этим смятым дубликатом )
NikitaP
20 Январь 2022
SUZUKI BALENO 1.6 4WD 1999
Всем, привет!
Стал обладателем этого японца. Столкнулся с тем же вопросом, но нашёл, погуглив)
Фильтр находится под капотом, с левой стороны, около передней фары. Нужно открыть крышку пластикового кожуха и всё. https://www.drive2.com/l/9759154/
