Передние пружины.
Дольче Вита
14 Февраль 2009
Сузуки Гранд-Витара
2002 г.в., 128 л.с., АКПП, мотор 2,0
темно-зеленый металлик
очень милая ;-)
Добрый день. Помогите знающие.
На диагностике выяснилось, что обломано полвитка на передней правой пружине.
Отсюда вопрос, я понимаю что менять надо когда они лопаются, а тут вроде бы не очень страшно, или все же критично и лучше менять?
Вобщем посоветуйте...
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Suzuki grand vitara 2002.г.в. 2.0L, ручная коробка.
Ответ: Передние пружины.
Добрый день, я менял пружины ссзади по этой же причине, амортизаторы сдохли, пошла нагрузка на пружины вот их и обломило причём почти одновременно, а у Вас я думаю проблемы с передними стойками и как следствие облом пружин.
1. поменять пружины (обе передние)
2. проверить и если нужно заменить передние стойки
александр3101
19 Январь 2010
Жуковский
GRAND VITARA; 2001; 2,5л.; АКПП (у жены)
TRACKER; 2001; 2,5л.; АКПП (мой)
а это как ездить, если со скоростью 50 км.ч, осторожно объезжая бугры и ямы, то пофиг. Вообще половину подвески можно выбросить. Но если ездить нормально, то надо менять и не просто менять, а сделать всё что присоветовал ZUBOVRACH, иначе последует постепенное дальнейшее продолжение выхода из строя деталей подвески, что только удорожает ремонт. До ремонта ездите поосторожнее (в смысле нагрузки на подвеску) и ничего страшного не произойдёт.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Какие пружины поставил?, и если не секрет что стоят?, у меня вчера левая лопнула, а на кануне заказал аморики газовые сакс, теперь надо сделать дозаказ.
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Такое же дело - пружина левая-передняя развалилась в руках... Полвитка нижнего оборвалось.
Делать надо было быстро - взял в Хондапартз на ВДНХ две, Mapko вроде бы.
Такое же дело - пружина левая-передняя развалилась в руках... Полвитка нижнего оборвалось. И, судя по всему, давно уже оборвалось, так и катался.
Субъективно - вроде бы выправилась машинка... А раньше как-то влево тянуло вроде.
Но это субъективно.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Далеко не факт, что они пружина обломилась от амортизатора. Я вот недавно поменял обе задние. В одной нижний виток накрылся, а в дргой верхний. Это усталость металла.
Аморизаторя а там поменял год назад и ни были еще рабочие.
Вообще, есть мнение, что пружины с амортами нужно менять комплектом. Если жаба душит, то по крайней мере обе пружины на одной оси - обязательно.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Подскажите, пожалуйста, по пружинам, в магазине рекомендуют оригинальные, по сумме сопоставимые с комплектом аммортизаторов. По экзисту как-то скудно - родные 41111-52D00 (6300 р), Trustauto TA SZ 007F (2049 р), OBK C4S-52401 (2500 р), KYB RK 3556 (3500 р). Траст заявлены как усиленные. Что из этого выбрать?
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
С разбора на ДВ взять оригинал. Там машинки до 100 000 км пробега привозят с Японии. Я брал задние себе 2 года назад. 1800 руб с доставкой обошлись. Ну если финансы позволяют, тогда новый оригинал, но аналоги я не брал бы.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Так и сделал, поставил контрактные. Морда стала выше, наконец-то.
Дмитрий-138
26 Август 2020
сузуки гранд витара XL7 2004 год
в моем городе в автомагазине, пружина ОВК стоит 2100 за штуку. амортики стоят 2300 за штуку,каяба. у вас накрутка из за растояния от владивостока по хоже. но даже на том же емехе или экзистецена ниже.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Это же было год назад :D
Ostrovit
23 Август 2019
111
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
Подскажите пожалуйста, какая ориентировочная стоимость на задние пружины 4111152D00, за 5-7к рублей стоит ли брать их или можно найти дешевле ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
это от ГрандЭскудо/XL-7 ?
передние ?
мне с ДВ присылали по 500р за шт года 3-4 назад
менял на обоих авто ...
SGV2001/н27
13 Март 2021
GRAND VITARA 2.7 Америка 2001
Тоже увидел что лопнула передняя левая по нижнему витку. Причем одна. С разборок на авито есть смысл смотреть? У них есть разница между 2 дверкой/ 4 дверкой /7 местной? Перед -зад? В общем чего можно брать для повыше и покрепче, кроме новых оригинальных?:cool:
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Я купил с разборки пару передних оригинальных.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
По тыщще рублей плюс доставка, вроде. Дело было в 2019 году.
Реакции: SGV2001/н27
SGV2001/н27
13 Март 2021
Пасиб. Наши Москальские барыги тоже хотят от рубля за "сильно просиженные" и ржавые пружинки:p;)
SGV2001/н27
13 Март 2021
мдяяяяя:( Я думаю сам воткнуть сжав жигавскими стяжками. Вдруг получится;)
Имхо.:rolleyes: Стоек никаких снимать не надо. Сжал и вставил? Так ведь?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Жиговскими стяжками их не взять — разогнёт. Гидравлической стойкой поджимают и связывают. Не знаю, в чём заморочились эти гаражные ребята, ценник у них чутка завышен, но делают дело не хуже, чем в хорошем сервисе.
SGV2001/н27
13 Март 2021
Есть на чем подумать. Может сам рычаг пониже надавить и жигастяжки. Не пробовал- не в теме( Теперь надо найти не гнилушку :cool:
