тюнинг тормозов на джиме
tyse1
13 Ноябрь 2009
75
Стоковый (пока) 08 гв., М13А, леворукий, кличка Луноход,вторая машина GMC Van G20
доброго времени суток, коллеги! простите нового, читал-читал, малопонятно и не очень внятно раскрыта тема по замене родных джимовских тормозных механизмов, (т.е. дисков, колодок, суппортов и прочая) на некие....мммм....сузуковитаровские или эскудосузуковские....У КОГО НИБУДЬ ЭТО РЕАЛЬНО СТОИТ? КАК РАБОТАЕТ? РЕСУРС РАСХОДНИКОВ? если да, поделитесь инфой по конкретным компонентам и процедуре замены.....начался большой тюнинг-процесс))))
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: тюнинг тормозов на джиме
Стоит. Работает.
Ресурс никак не выработает пока. 8)
По идее - он выше, так как эффективность выше.
tyse1
13 Ноябрь 2009
75
извини, буду штудировать...сбило название про ЗАДНИЕ тормоза....я в сильном интересе по ПЕРЕДНИМ
2,123
tyse1
13 Ноябрь 2009
75
спасибо за наводку, камрад!...один минус...моя занудность...не силен я в витароэскудах...если не сложно плз... от какой модели (год тоже надо думать важен) на джим идут диски....? что там с проточкой под джим 8 года...в смысле - что точим? аналогичный вопрос про суппорта.... шланги, понимаю, остаются наши, колодки не обсуждаю - все понятно
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
ЦО растачивается.
tyse1
13 Ноябрь 2009
75
цо - надо полагать центральное отверстие?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Именно так.
Всё остальное болт-он.
Суппорта и всё остальное от квадратной витары. Но вот подробностей увы, не ведаю. Наверняка тебе скажет только Юра byp, полагаю. Если захочет.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
хоть и банально - но скажу - приедешь на встречу - тебе все расскажут от первого лица. скажут где взять и где поставить, а для остальной общественности напишешь отчет.)
Скажет на встрече)
tyse1
13 Ноябрь 2009
75
всем бааальшущее спасибо за участие...со встречей....пока не могу спланировать увы...так чтоб наверняка....как обычно в последний момент все порешается, но если что вдруг, так я завсегда)
tyse1
13 Ноябрь 2009
75
спасибо за уточнение)...квадратная 5D витара = предпоследний кузов (на раме), теперь полностью точно?
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ооооооо, так значит это можно у Самурая ночью потихоньку спионерить()))))))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не, у Самурая круглая Витара на раме, плюс с двиглом 2.0. А нам нужны от 1.6.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ну и ладно ,будем 1,6 искать))))
tyse1
13 Ноябрь 2009
75
стоп!...тут вы меня ребята запутали....витара 5-дверная - дает нам диски/суппорта/колодки...но разошлись в одном...что имеется в виду под КВАДРАТНОЙ витарой?????....последний кузов на раме или предпредпоследний? модельный год плз....и с мотором....уходить на 16" не хочется....значит и 2-литровая не идет...итак...1,6л _____? годов выпуска?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Пляши от номера колодок: 55200-56870
Вбей его в EPC и найдешь нужные суппорта.
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...B%E5+%EA%EE%EB%EE%E4%EA%E8+%C2%E8%F2%E0%F0%FB
правый: 55101-56В30
левый : 55102-56В30(в некоторых каталогах видел 56В00, может опечатка)
tyse1
13 Ноябрь 2009
75
благодарю за подсказку)...будем искать с перламутровыми пуговицами)
От блин- буковки в номерах Русския, а я думаю, что не ищется нихрена! :hilarious:
Кроссы екзиста не вызывают большого доверия- никто аналогов на экзисте не покупал?
Shurup
12 Июль 2010
SJ413VJX 85г
Изучаю вопрос апгрейда передних тормозов.
Как я понимаю ставят суппорта от витары 5d. Там диаметр поршня 54мм.
Какой диаметр штатного поршня 48мм или 51мм?
UPD. Спасибо byr.
витаровские супорта имеют поршень 54мм джимниковский 48мм
если 48мм то "прирост эффективности" около 25%
если 51мм то уже около 12%
у меня самурай, там поршня 51мм, а эти 12% будут ли заметны при эксплуатации?
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Скажет на встрече)
Доброго дня, подскажите мне где и у кого , а самое главное за сколько можно приобрести сей девайс:whistling:
