Умер указатель уровня топлива
Nick Nickolas
13 Март 2007
NSGV 2007 2,0L АКПП
Машине 3 года. Утром завел, горит лампочка, предупреждающая о пустом баке (а была как минимум половина, что и доказала ближайшая заправка)). В Катане посоветовали месяц покататься, может само пройдет (а то, мол, придется бензонасос заодно менять), не проходит: при старте загорается лампочка, потом стрелка, окончательно падает на E и лампочка гаснет. В чем может быть проблема и есть ее решение без замены бензонасоса, который пока прекрасно работет?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Умер указатель уровня топлива
Гонят они. Датчик уровня топлива имеет свой каталожный номер. Продается отдельно и меняется отдельно.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
+1 Меняется отдельно. На картинке под номером 2 (34810-65J10). В магазинах стОит от 1200 р если под заказ, в наличии цена до 4500 р.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Я бы на вашем месте съездил к грамотному электрику чтобы тот проверил сопротивление на датчике уровня.Может там провод где оборвался под днищем.Там разъемы стоят если память не изменяет есть еще разъем справой стороны бака около шланга заливной горловины могло окислится,руками туда подлезть можно.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10100&highlight=Multitronics&page=2 пост №28 картинки внизу жолтый провод и есть провод от датчика уровня.Фото блока расположенного под капотом справа.
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
Была похожая проблемма на XL-7 вылечилось заменой реле обратись в "СИМ" на Варшавке я делал там.Желаю удачи.
Nick Nickolas
13 Март 2007
NSGV 2007 2,0L АКПП
Починился!
Ремонт был Автомире в Люберцах. Сначала они провели диагностику и причин не нашли. Позвонили и предложили снять бак, уверяя, что на 90 % это датчики. Сняли и с удивлением обнаружили, что датчики целые. После этого 4 дня изучали (или делали вид, что изучают) элекропроводку. Наконец, вчера нашли поврежденный провод и починили систему, о чем с нескрываемой гордостью мне сообщили. Мне их радость была непонятно, поскольку я некогда занимался структурированными кабельными системами и не вижу в исследовании целостности жгутов проводов никаких признаков высокой квалификации. К тому же, мне так и не смогли объяснить причину повреждений.
Спасибо всем за советы!
