Проблема с освещением багажника.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Задняя люстра перестала работать при открытии двери... если переключить чтобы постоянно горела, то горит..... куда копать??
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: Проблема с освещением багажника.
Посмотреть провода на выходе из кузова в дверь (там, где шланг на омыватель задней двери переламывается), может переломился проводок какой. Второе место, это замок пятой двери. В нем находится датчик открытия двери.
http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...4f25-b9c7-46a059043336&pid=52F03A97&office=ru
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
В шланге смотрел всё норм! провода целы. а какие провода отвечают за выключатель??чёто в книге найти нимагу... написано таока как снять его и лампочку поменять!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,504
1,115
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Задняя люстра должна зажигаться одновременно с передней (если переключатель в среднем положении), причем при открытии любой из пяти дверей. Чего сразу на хлопушку накинулись? Потому что она ближе к люстре?
cheeeter, ты уж уточни ситуацию. От любой двери задний плафон не горит? Передний плафон от пятой двери горит?
Сдается мне ты сам чего-то намудрил. Ты ведь не так давно что-то эксперементировал с подсветкой. Давай признавайся.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
если переключатели обоих плафонов в среднем положении тогда оба загораются, или загорается только тот который, так включен (в среднее)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,504
1,115
Щелково
Нет у рестайла переключателя в переднем плафоне.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
при открывании любой из пяти дверей передний загорается... задний горит если включить на постоянную... подсветка тут не причём... она электрики не касается нигде.. только на акб 2 провода идут сразу на клемы... задний плафон НЕ горит не от одной двери. передний от пятой двери горит!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Значит смотри обрыв бело/коричневого провода у заднего плафона. Или в переключателе на плафоне нет контакта.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,504
1,115
Щелково
Вот так то лучше, а то сразу хлопушку за хобот дёргать.:D
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Подскажите.
У меня не горит подсветка номера - когда багажник открыт и поднят выше чем на половину.
Не горит совсем подсветка багажника.
Может есть какие места куда сразу можно залезть?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,504
1,115
Щелково
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Спасибо буду копать.
Правда не очень понял где.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Спасибо большое!
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
у меня тоже глючил фонарь багажника, то горел, то нет, косяк оказался в самом замке, в нем есть размыкатель цепи, в нем контакты просто окислились. А так тоже всю проводку разбирал и смотрел
Ignati
1 Декабрь 2016
авто, сузуки игнис 2007 г.в. 1.5 4WD
Друзья, первый раз на форуме, так сказать новичок. Владею ИГНАТКОЙ 2 года, серьёзных проблем (тфу-тфу) не было, перестали загораться плафоны освещения салона при открывании пятой двери. Подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
разбирай замочек на задней двери, там окисляются контакты в самом замочке. Снимешь замок, отсоединении разъем и замкни его на массу если плафон загорается значит виноваты контакты, если нет значит проблема не в замочке.
