Глюки климат-контроля
Собеседник
25 Май 2007
222
166
Спецы, подскажите.
Уже раза 3-4 был такой глюк: Включаю климат-контроль, выставляю температуру на 18 градусов - дует теплый воздух и, наоборот, было холодно, включаю на 28, а дует холодный. И это на нормально прогретой машине, где двигатель уже вышел на рабочую температуру. Через день все нормально - температура воздуха соответствует запросу))
Сейчас надо проходить последнее ТО (3-х летнее) и по идее надо сказать чтобы посмотрели. Но если честно боюсь. Полезут автомировцы туда своими шаловливо-корявыми ручонками и...
Не известно устранят ли неисправность, а вот то что после этого вся торпеда будет скрипеть так это точно. Может у кого то уже подобное было? Что это может быть и как лечить?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Глюки климат-контроля
Лезть разбирать врядли станут, если при них все нормально будет. А как долго он дует не тем воздухом? Может просто очень сильно на солнце нагрелся датчик климотконтроля?
Собеседник
25 Май 2007
222
166
Да в том то и дело что это не 5 минут. Ездили на дачу в апреле, было еще далеко не жарко. Жена попросила повысить t в салоне. Включил, вертел до максимума, а дуло холодом. И это в течение часа. Несколько раз включал, выключал и не фига. А наследующий день все в порядке - какую задашь, такую и выдает. И так несколько раз.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Нифига себе, у меня из глюков с климатом был только один _ сам собой включался или выключался кондей, может это конечно и не глюк, но как-то привык))) Помнится зимой включился сам, я даже не заметил, а заметил, вдруг лампочка погасла и я в момент запотел, причем на скорости под 90 - испугался:D
Собеседник
25 Май 2007
222
166
Прошел вчера 3-летнее ТО.Скзал о глюке. Проверили, сказали что все нормально. Так что хз что это было.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
скорее всего подклинивает "шторку" (или как её там? не задвижка же Чешу репу.), которая переключает воздуховод печка-"не печка", её привод моторизирован (в отличие от наших машин), туда может какой-то мелкий камушек попал или ещё чего.
Собеседник
25 Май 2007
222
166
Но глюк то не кондиционера, а климат-контроля. Я думаю что это в кондее банальная "шторка", а в климате должно быть все по умному - компьютеризировано. Но это я так...
На самом деле я в этом ни бум-бум :D
SAY1994
11 Март 2015
Сузуки Лиана,2006,1.6 АКПП полная комплектация,передний привод!
у меня тоже похожая проблема,только дует он как хочет,сам меняет температуру воздуха,поставишь на холодный,будет дуть холодным,но если поставить на 18 градусов,то начинает гнать то горячий,то чуть теплый,а если снова на холодное вернуть,то все равно горячим будет дуть,как то так!Чтобы снова начал дуть холодный,надо отключить вентилятор,поставить на холод и снова включить,тогда все норм!Такая вот бяда,ошибок не выдает!
NikSpb
14 Март 2015
Suzuki Liana hatchback 2007 1.6 MT 4WD
Коллеги, у меня тоже такая проблема. Машину приобретал летом. Наступила осень и захотелось тепла. Включил около 20, стало хорошо, тепло. Дальше температура в салоне стала повышаться и повышаться. Ехал по КАД. Жена уже стала нервничать. Пытался влючить кондей - все впустую. Жарит и все тут.
Позже стал замечать такую тенденцию - после смены режима с холодного воздуха на отопление все отрабатывало ок, но назад включить уже было нереально. После ночи завожу, дует холодный(режим холод).Двигатель разумеется прогрет. Стал экспериментировать. Вывел формулу переключения с теплого режима на холодный.
1. отключить вентилятор(средний регулятор на OFF)
2. подождать пару минут
3. повернуть температурный регулятор в красный сектор. Должно быть слышно как двигается шторка.
4. повернуть температурный регулятор в синий сектор. Аналогично слышно как двигается шторка. В конце звук странный.
5. включить вентиляцию.
Грешу на работу шторки, которая регулирует воздушные каналы.
Прикрепляю видео.
Буду рад любому совету как это вылечить. С уважением.
