HELP!Датчик компрессора кондиционера
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Доброго времени.Подскажите мож кто сталкивался: На Suzuki baleno 1997 1.3 GL на компрессоре кондиционера стоит датчик. На вид как болт, вкручивается прямо в корпус (датчик медный или латунный). К нему подходят 2 проводка, один из них был под корень обломан (при предыдущих хозяевах), Второй держался тоже на сопле, обломался под корень.Прикол: не могу найти нигде назначение сего датчика, что это и с чем его хавать. Похоже, что какой-то термодачтик, т.к. он полностью глухой (точно не датчик давления). В Suzuki WorldWide облазил все что можна, схема показана в разделе body как ни странно, ни в одном месте не нашел этого датчика :( Есть компрессор а датчика в нем...В общем если кто что слыхал или поможет найти буду благодарен.Как назло машина срочно нужна на ходу.
Кондиционерщики говорят что !!!возможно!!! ентот датчик выдает аварию при перегреве компрессора, и можно проводки воосоединять напрямую :) Но меня шото возможно не очень устраиват.
Была похожая история с лягушкой заднего хода (провода обломаны под корень).Благодаря добрым людям на форуме поставил восьмерочную и ни жужу :)
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: HELP!Датчик компрессора кондиционера
Сдается мне ,что датчик избыточного давления это.Хотя могу и ошибаться.Кто то уже спрашивал у меня эту штуку.
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
Может и избыточного давления и температуры, на самом деле это просто датчик-выключатель компрессора кондиционера (не помню щас на что он реагирует). Его смысл отключение электромуфты компрессора при нештатных режимах работы кондиционера. Фактически в нем просто происходит замыкание (в рабочем режиме) или размыкание (в аварийном, нештатном режиме) компрессора, т.е. он просто размыкает-замыкает между собой 2 выходящих из него провода.
Рассказываю свою историю: у меня так же обломился один из проводков на этом датчике (я писал про это где-то раньше и как чинил). Ремонт состоит в следующем: берем медицинский скальпель и потихоньку начинаем срезать изолирующий материал черного цвета которым залиты эти 2 провода-вывода (у меня материал оказался довольно мягкий и срезался легко). Срезаем изоляцию тоненькими пластиками, чтоб не повредить сам датчик, настолько чтоб очистились собственно обломленные контакты (1,5-2 мм зачищенного контакта хватит). Далее берем 2 небольших отрезка монтажного многожильного провода (не толстого, т.е. провод должен быть не толще штатного обломленного), зачищаем хвостик, залуживаем паяльником, из этого залуженного хвостика делаем колечко такое,чтоб оно, колечко плотно оделось на один из зачищенных обломленных контактов датчика. И собственно припаиваем этот отрезок провода к зачищенному контакту датчика. Для пайки можно (даже нужно) использовать какой-нибудь флюс (не кислотный). Со вторым зачищенным контактом датчика делаем ту же операцию. Если всё получилось, то к датчику должны быть припаяны 2 провода перпендикулярно оси датчика. После того как припаяли, места паек можно замазать лаком, залить компаундом (кому как и чем больше понравится). Всё, датчик починен и эти проводки можно подсоединить к штатной проводке авто.
Поскольку паяльник в руках держу давно и неплохо, то для меня особого труда эта процедура не составила. Саму работу выполнял в гараже на яме, т.е. ничего с машины не снимал.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Спасибо за совет!Мне припаять будет еще проще, т.к. у меня компрессор уже снят
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Припаяли мы датчик, очень даже ниче получилось.Единственный момент: интересно, он же должен при нагревании размыкаться насколько я понимаю?Можно ли это проверить и его не сжечь?И что там может внутри находиться - то ли биметаллические пластины, то ли может япошки микросхему какую туда засунули?
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
Нет там никакой микросхемы, обычный "дубовый" датчик-выключатель (принцип работы предполагаю наподобие датчика давления масла), может быть и с биметаллической пластиной, не знаю. Не представляю как Вы его собираетесь проверить на снятом с машины, я проверял у себя на машине следующим образом: отключил разъем вентилятора кондиционера и включил кондер, кондер заработал, несколько минут помаслал и отрубился, т.е. компрессор выключился, мерял напругу подаваемую как раз через этот датчик на электромуфту. В момент отключения на подающем проводе напруга осталась, а на проводе включения электромуфты пропала, через некоторое время компрессор опять включился. Одно замечание, что при отключенном вентиляторе в момент включения отключения могут быть приличные "прыгания" холостых, при подключенном ветиляторе всё работает нормально.
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Ранее сделал тоже самое, только выкрутив датчик.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Благодарствую, попробую проверить таким же образом.Я к тому, что если там биметаллическая пластина, то принцип работы элементарный - разомкнуться при нагреве.
