Нет лампочки указателя критичного уровня топлива. Машина 2004 года.
dualp2
17 Январь 2007
Точно ли ее нету, али сгорела?
Можно ли установить?
Кто как привык обходится без оной?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Нет лампочки указателя критичного уровня топлива. Машина 2004 года.
нету
хз
всегда заправляю полный бак , а счётчик обнуляю
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
проезжал на стандартной машине 460 км в смешанном режиме... с кондиционером
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
правильный ответ не "хз", а: на старых джимах нет. на новых (с 2006) года есть.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
видел джим даже без нижней красной полоски
Машина 2007 года, на самой шкале показателя уровня топлива ВООБЩЕ нет красного цвета. Я думал раньше что на моём щитке приборов тоже нет лампочки (когда топливо заканчивается), ибо когда включаешь зажигание то по идее все лампочки(символы) должны на пару сек. загораться потом гаснут, в этом режиме лампочка топлива не горит. За то пару дней назад так получилось что выкатал практически весь бак и О ЧУДО, она загорелась в правом нижнем углу щитка приборов в виде символа заправочной колонки. За то теперь знаю что когда она горит, в баке остаётся 5-6 литров.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
четыре литра :)
Во всяком случае у меня при горящем резевре всегда влезает до отщелкивания 36 с небольшим литров. Ну а бак унас, как утверждает производитель, всего 40 литров. %)
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
с нашими заправками всё чаще стал узнавать, что бак у Джимника резиновый...
Обычно после залива "под горло" проезжаю около 600 км (без п....ды)
и после этого при заказе "до полного" наши заправщики умудряются залить то 52, то 54, а то и все 60... реже конечно 43-46
после скандала и выяснений, оплачиваю по договорённости 40 литров (при том, что в баке ещё что-то есть, ведь как-то я приехал же на заправку)
и это всё чаще происходит по выходным, поэтому заправляться стараюсь в будни...
ну а по теме, иногда жалею,что лампочки нет... приходится раньше заправляться... чаще и меньшими дозами
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Чудеса да и только!
Я полагаю что баки на джимах во всяком случае по объёму одинаковые, неужели так нагло на заправке наё.....?НО! НО! Не
A
artemius
Любопытно. У меня лампочка загорается при остатке 10л (ровно 30л заливается до отщелкивания; а/м 2007г).
Датчик у всех по-разному откалиброван? =)
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
У моего пять литров остаётся после лампочки. На одной заправке с пассажиром и личными вещами на двоих могу 600км проехать по трассе, если держать 80-90кмч. Вероятно, разница возможна из-за неточной регулировки поплавка или её отсутствия. Вот, погрешность и проявляется.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Чудеса да и только!
именно! так нагло!
Будь это Лукойл, хоть Газпромнефть, народец везде одинаковый...
всё чаще и чаще в последнее время с этим сталкиваюсь... бензин из шланга еле течёт, а счётчик бежит как угорелый...
проехал 100 км на полном баке, заезжаю чтобы опять до полного залить, по моим расчётам 6 с небольшим, ну самый максимум - 8 литров влезет.
Ан нет, на счётчике 11, и ещё у горловины не булькает.... поэтому всё чаще стараюсь в канистру (чтоб заправщики видели) и потом переливаю
dualp2
17 Январь 2007
Прям все Чкаловы и Амалии Экхарт по дальности беспосадочного перелета!
Удалил, ибо нашел про овердрайв
Обязуюсь сосканити и выложить руководство пользователя машинок 2004 года. А то у нас на форуме нету.
