Новый сверчок
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Обнаружился новый сверчок. Под лобовым стеклом. Звук точно исходит из места пересечения панели с лобовым стеклом. Причем скрип идет на границе между левой стойкой и центром панели. Скрип одновременно по всей границе. Такое впечатление, что скрипит герметик стекла во время скручивание кузова.
Кто-нибудь встречался с этим? :(
Даже не знаю как это исправлять... :(
Margarita
22 Сентябрь 2006
141
У меня скрипит еще и в районе бардачка или выше, причем не всегда. :(
По скрипам мы на своих витарах в первых рядах .:(
Margarita
22 Сентябрь 2006
141
я скажу вам так...., скоро про наши машины будут говорить так- МУЗЫКУ ПОГРОМЧЕ и вперед, как говорят сейчас про девятки.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Ладно, не будем разглогольствовать. Бывает ли такое, что скрипит герметик лобового стекла. Т.е. он отклеивается? Т.к. скрипение прогрессирует по размеру очага скрипа. Ожидать, что скоро вывалится стекло? :)))
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
у знакомого в rx330 периодически возникают сверчки. в камри у меня тоже несколько было. то появятся, то исчезнут... от температуры, влажности зависит, но больше всего от того, насколько прислушиваешься. к витаре никаких претензий нет - всё на хорошем уровне по сравнению с другими авто. иногда звуки возникают, но без них не бывает
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
У меня на машине появился сверчок в районе передней панели где-то у лобового стекла! Просто "инфаркт вместе с миокардом"! Вы будете смеяться, но после длительного поиска скрип обнаружися в водительском сиденье! Обработал вэдэшкой пружину подъема подушки и оси (спинки и подушки) и скрип "панели у лобового" исчез! Не знаю где у нас звуки бродят, но-факт!:thumbsup:
НСГВ 2006 2.0 5дв. АКПП
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Я тоже пришел к выводу, что сидения (как ни странно), в СГВН, особенно кожа, вызывает иллюзию многих скрипов, которые то возникают то нет (еще это зависит от погоды и х.. его знает от чего еще). Причем в первые недели этого небыло. Все началось во время поездки в Крым.
Нельзя ли показать фото тех мест - которые ты смазал?
НСГВ 2006 2.7 5дв. АКПП,Кожа,Люк
Чешу репу.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Скрип однозначно у лобового стекла. Что меня и беспокоит. Если бы в панели – то не дергался бы (решаемо). А вот с таким скрипом впервые встречаюсь.
Но покатался сейчас по городу. Салон нагрелся. И Пока скрипеть перестало.
Согласен с тем, что скрипы то появляются то пропадают. Это сильно связанно с температурой и влажностью. Есть скрипы, которые появляются только при определенной температуре и сильной влажности.
На моем М2141, пока прогревался зимой салон, были сильные щелчки деформирующейся пластмассы от нагрева. Но это только когда на улице диапазон -5 -10. При другой температуре не было. Так же строго при -5-7 были сильный стук пластмассы в правой стоке между дверьми при деформации кузова. Еще был прикол, что мой москвич строго при +5+6 градусах очень плохо заводился. Хуже чем при -10. Точнее он заводился, но двигатель почему то захлебывался бензином пока не прогреется. И захлебываться начина л строго, когда температура самого двигателя достигала 40-50 градусов :))) При -10-15 прогревался двигун гораздо ровнее....
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Это старый скрип :)))
Скрипит пластик который снаружи под щетками, подергай его и все пройдет.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Чешу репу.
Да там и фоткать-то нечего! Просто с фонариком залезь под водительское кресло и все как на ладони! А вот кожа в салоне у меня не скрипит.Кста! На американцах кожа как и на наших - только на лицевой стороне?:D
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Спасибо Выпьем Попробую
Мож попробовать приклеить его аккуратно герметиком
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
НСГВ 2007 (декабрь), 2.0, АКПП, топовая комплектация.
Ответ: Новый сверчок
Тоже заскрипело жабо. Седня полез посмотреть и с удивлением обнаружил, что оно почти никак не крепится и здорово шатается... Туда видимо просто песок всякий попадает и трется об стекло... Хочу попробывать снять и сделать с ней что-нить. А еще очень озадачился наличием такой щелки посередине жабо (оно как бы из двух половинок состоит). Каково конструктивное предназначение этой щели?
turnier
18 Апрель 2006
88
Мурманск
после снятия и установки рейлингов появился стук при движении крыша, сзади, не могу найти причину...
Василий В.В.
Ответ: Re: Новый сверчок
Скрип точно от накладки под дворниками(жабо)у самого поскрипывал на СГВН,при мойке пролил пообильней водой перестал ,на КАМРИ один раз скрипело там-же ,аж-жуть,тоже думал отклеивается стекло,методом научного тыка и проливанием силиконом из балончика всего и вся под панелью,над панелью ,в панели, добрался таки до наружной пластмаски(жабо),снял -куча песка-промыл,побрызгал силиконом -прошло навсегда :thumbsup:
Alekmos
1 Январь 2007
108
Есть скрип стекла.
Сегодня поеду на мойку, не мыл два месяца, и заскрипело.
Спасибо за совет, мысль кстати та же была - стекло отклеивается.
Елена81
11 Март 2008
Сузуки Гранд Витара 2007 г., full, синий
Скрипит в этой же области, когда на улице перепады температур ночью -8, днем +10 и после мойки, дверь вообще не могла открыть, примерзла, еще снег мокрый идет....
F
FMaster
Тож тут недавеча сверчок искал, было ощущение что со стороны пассажирского сиденья что-то дребезжит. Нашел после 2-ух недель простукивания и промазывания всего и вся - оказалось очки в очешнике :).
Laneus
8 Январь 2008
Москва - Ростов-на-Дону
Вот мне бы ваши заботы! :D
У меня вот после разбитого стекла часть осколков осыпались в полость багажной двери. И так противненько подребезгивают... Это не сверчки - это стадо тараканов какое-то... :(
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А у меня цепи в багажнике лежат и гремят как приведения :D:D:D
А по чесноку на счет сверчков я забил уже (гремит воздушная заслонка при положении в ноги, что-то побрякивает сзади, что-то поскрипывает в районе пассажирской двери, что-то периодически в районе водительской двери, иногда пощелкивает кресло), ну и что теперь стреляться. Вот летом буду аккустику менять, заодно всех сверчков выловлю и шумку усовершенствую. :D:D:D
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Есть такое и у меня... похоже на щелчки какие то.
Впринципе, меня не раздражает - махнул на это дело...[bee]
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
А что это за смазка такая? Можно по-подробней? Я щелку между жабо и стеклом ВДшкой пробрызгал... вроде пропал скрип...
gps
23 Март 2008
Ребята я планирую с мазды 3 пересеть на Витару, так вот хуже мазды по скрипам нет машины среди нормальных иномарок, у меня постоянно с собой ВД-40 , причем некоторые скрипы так никто и не может найти
Mitka
Донецк, Украина
)))))))) ПлАчу. Я щас пользую одновременно 2 ведра: масдотри и НСГВ. Всегда всем привожу пример, насколько мазда по скрипам тише витары! :) При этом у мазды пробег 50 тык, а у Витары - всего 20, ацки скрипеть она начала гораздо раньше, после 10 тык.
Сторож
26 Октябрь 2007
107
Не знаю, относится ли это к скрипам...
Начала дребезжать крышка подушки безопасности пассажира. На скорости нет, а при движении по неровностям - НУ ОЧЕНЬ НАПРЯГАЕТ! Пробег 14 тыс.Чешу репу.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Позвоните диллеру и пообщайтесь с инженером по гарантии - должны исправить.
suzukin-san
28 Декабрь 2007
SGVN 2.0 AT Full & Swift 1.5 AT
а у мну все пучком тока если очень сильно на подлокотник надавить :D скрипеть ничинает)
