Посоветуйте сервис в Москве
Sneaksie
30 Январь 2009
Может, кто-то знает в Москве вменяемый сервис, где в Баленках разбираются и цены не космические? Мне надо будет ехать проверить ходовую (звук такой прозвучал, как будто лопнуло что-то металлическое в районе правого переднего колеса) и, в идеале, разобраться с потерей мощности на жаре.
Хорошо бы сервис был не очень далеко от Каширского шоссе или южной части города, потому что фиг знает как далеко я уеду с лопнувшей неизвестной деталькой)
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
Ответ: Посоветуйте сервис в Москве
Ходовую можно проверить в любом сервисе... Цена вопроса рублей 300...
Заезжай в ближайший и не парься...
А вот с потерей можности хз...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
может, стоит двигатель продиагностить? ценник в районе 1000 руб, по времени мин 40-60. по крайней мере после этого будет картинка о состоянии датчиков, свечек, лямбды, компрессии, бензонасоса...
Sneaksie
30 Январь 2009
Да дело в том, что я недавно менял бензонасос (машину задергало, писал здесь об этом) и мне (по идее) всё до и после диагностировали, в том числе сканером. Сказали, что всё ОК (я и сам сделал недавно самодиагностику замыканием двух контактов в коробке с предохранителями - код 12, ошибок нет). Машину после замены дергать перестало, но на жаре (даже если просто стояла на жарком солнце и только завёл) начались проблемы с мощностью странные - например, давишь на газ, педаль уже на несколько сантиметров плавно надавил, а она не разгоняется и на тахометре обороты те же. Чек энжин не загорается. Отпускаешь педаль, жмёшь снова - разгоняется, тахометр растёт.
При этом в холодную погоду всё резво, немного нажмёшь - уже летит вперёд. Прямо не знаю, может быть такое, что "глючит" саму педаль и её нажатие не регистрируется? :)
Я так понимаю, что если бы была виновата коробка (не переключала иногда на следующую) то тахометр бы показывал высокие обороты? А обороты как раз при этом не поднимаются.
Но вообще про диагностику двигателя мысль здравая, поеду наверное в Шанс-01, который специализируется по Сузукам и который тут в общем хвалили.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Потеря мощности происходит случайно не при включении кондиционера?
Sneaksie
30 Январь 2009
И так, и так. Машина начинает "тупить" на жаре, с включенным кондиционером это конечно ощутимее.
Сьездил в Шанс, в ходовой никаких багов не обнаружили, кроме убитых сайлентблоков продольных задних тяг. Согласился их поменять на всякий случай перед сход-развалом, но потом и я, и мастер об этом пожалели (я когда услышал цену - 5 тыщ за всё, мастер после того как несколько часов вывинчивал прикипевший болт с применением паяльной лампы, ассортимента ключей и даже электросварки) :) В итоге после схода-развала стало на удивление лучше, мне даже руль выставили прямо (год назад на другом сервисе после замены подрамника и ремонта ходовой он стоял чуть повернутым и мне там сказали, что выставить прямо не получится, так как вроде как погнуло лонжерон, а тут раз и поставили ровно, я аж офигел). Двигатель даже смотреть не захотели, типа если сейчас глюк не проявляется, то как его искать, а я уже был сыт по горло эпопеей с сайлентблоками, чтобы настаивать.
Видел ещё у них во дворе грустную Баленку 4х4, у которой явно серьезные проблемы (передние колёса стояли прямо при повернутом почти на 180 руле)...
