Замена штатной магнитолы на SGV
Vit46
8 Март 2009
Курск
Установил на SGV китайскую магнитолу TC-6825 все работает нормально, звук стал поприятнее, но кнопки на руле абы чем управляют, может кто знает как это победить?
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Ответ: Замена штатной магнитолы на SGV
Можно вопросов несколько по данному девайсу:
1) можно ли в качестве программы навигации установить Навител или Гармин ?
2) нужно ли "колхозить" при установке или устанавливается в штатное место без проблем ?
3) сложно ли подключение (в том числе кнопок упарвления на руле) ?
Vit46
8 Март 2009
Курск
Все становится на штатные места и на штатные разьемы. Кнопки на руле работают. Поставить новую программу GPS точно можно - она записывается на флешке (идет в комплекте). Я не разбирался с запуском, но думаю надо подключить клавиатуру (мини usb на панели) и залезть в операционку там стоит win ce. Штука прикольная мне нравится.
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Товарищщы, а что за голубой провод, маркированый тремя серебристыми штрихами приходит на разъем магнитолы со стороны автомобиля?
JJane
11 Сентябрь 2012
Чехов
Suzuki Swift 2007
Здравствуйте. Нужна помощь. Купила б\у Свифт 2007 г. Магнитола уже стояла не родная, Кенвуд широкая, стояла точно по размеру штатной. Но она не рабочая. Хочу вместо нее поставить магнитолу обычного размера, но чем закрыть образовавшуюся пустоту - не знаю. Может есть какие-нибудь заглушки на это место?? Подскажите, кто-нубудь! И где такие искать?
