Что это? Падают обороты во время движения
alisalex
4 Август 2009
sudzuki swift
Доброго времени суток всем.
Машине 3,5 года
Очень нужна помощь.
Пару дней назад при езде и переключении на 2 передачу, машина начала себя вести так как будто глохнет.. И даже при стоянии на светофоре были такие пропуски.. Потом и на 3 и иногда даже на 4 передаче тоже самое. Ее бросает, как будто я бросила сцепление..
Первая мысль была что это свечки сдохли.. Они и правда сдохли, я их поменяла, но проблему это не решило. Даже и не знаю, за что теперь хвататься..
Машине не перегревается..
так же заметила, что вышла один раз, а там сбросилось время и счетчик расхода топлива..
Аккумулятор быть не может, т.к. его меняла 3 месяца назад.
Масло меняла 3500 км назад..
Фильтры не меняла давно, но они не должны влиять на это в моем понимании.. Короче люди SSSSOOOSSSS!!!! Буду очень признательна за оперативную помощь.
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
Ответ: Что это? Падают обороты во время движения
1) фильтр воздушный можно поменять, это достаточно бюджетно и в любом случае не помешает
2) дроссельную заслонку почистить тоже бюджетно и не также не помешает в любом случае
бюджетно (если покупать фильтр в Exist и менять самому), а что касается заслонки то мне ее за ~500 рублей почистили у официалов. Если чистить самому то только жидкость ~250 рублей, но ее хватит очень на долго
какая машина кстати? поскольку все что я пишу справедливо для Jimny, и для других машин может сильно отличаться ...
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
еще имеет значение тип привода дроссельной заслонки: электронный или тросиковый. С электронным вроде его обучать надо, после сброса (например отсоединение аккумулятора)
alisalex
4 Август 2009
sudzuki swift
мне тут знакомые говорят то что это
Датчик холостого хода
Катализатор
Расходометр воздуха?
Это похоже на правду? про заслонку даже не знаю что и думать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Может просто бензин плохой
Или сетка насоса засорилась и при нагрузке не хватает топлива. Вообще мастерам бы показать, зачем всё подряд менять? Приборы всё сразу покажут.
alisalex
4 Август 2009
sudzuki swift
Бензин мог быть плохим.. Но уже залила бак полный нового бензина.. Каким всегда пользовалась.. Ничего не изменилось.
alisalex
4 Август 2009
sudzuki swift
И чем же дело кончилось?
я поменяла свечи, и воздушный, салонный фильтр, но думаю это никакой роли не сыграло, сейчас заправляюсь на одной заправке, говорят хорошая.. Было уже 6 заправок после того, сейчас вроде проблема практически исчезла, совсем иногда бывает чуток падает и всё. Но ни разу не глохла и не было так что ее прям колбасит..
Я решила не торопится с открыванием кошелька.. Потому что по форуму понятно, что проблема исчезает совершенно от не понятных манипуляций, народ все подряд чинит и меняет, а потом на разных стадиях у всех то проходит совсем, то временно.
Очень надеюсь, что проблема все же была в бензине.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
А лампочка "Чек Энджин" не горит? Похоже на датчик распред вала.
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
кроме шуток - заедь всё ж на диагностику двигателя, может быть прочитают Читать кни
заархивированные ошибки, ИМХО - они доложны быть. А когда у тебя будут "коды ошибок" переходи тут же на одноименную тему ;)
А ес проблема не очень насущная - не забивай себе голову :thumbsup:
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
А проблем с запуском двигателя машины не наблюдается? Скажем, ты заводишь, крутишь стартером, она вроде заводится но в целом не схватывается?
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
у нас проблема падения оборотов исчезла полностью когда поменяли бензин Киришевского завода (в Питере это Neste, Shell, Кириши и т.д.) на Лукойл.
Счас все идеально. Купленные для замены новые свечи лежат ждут очередного ТО. На другой машине никогда с киришевским бензином проблем не было и счас нет.
Видимо конкретный Jimny не переваривает конкретный бензин (даже не присадки).
Решить проблему помогла поездка по Скандинавии. Где с бензином Statoil было все идеально, а с бензином других заправочных сетей обороты падали.
iksem
7 Октябрь 2010
swift
у меня тоже машину подколбашивать стало после заправки полного бака на какой то левой заправке. Докатав этот бак , заправился на лукойле, но колбасня пока не прекратилась. Позвонил ОД, сказали надо чистить форсунки и менять свечи..Если само по себе не пройдет, поеду чистить и менять...
April1707
25 Март 2010
Suzuki Swift, 2008
Машина должна ездить. недельку постояла, бензин расслоился на присадки, и началось "чихание". Была такая .. на двух машинах, на свифте проявлялось так, трогаемся жмем газ до пола дергается и глохнет. Лечилось высокими оборотами и сжиганием распрекрасного бензина.
Форсунки, свечи, инжектор помыть - стандартные танцы с бубнами дилеров))
iksem
7 Октябрь 2010
swift
Я очень старался выжечь этот бензин побыстрее, и в принципе с любым бензиком так поступаю. лечение которое ты предлагаешь к сожалению пока ни к чему не привело..но поезжу еще посмотрю, может и поможет. Танцы с дилерами отлюбил еще лет 7 назад.
Rdriver
14 Апрель 2011
Suzuki swift 1.3 (base)
У меня была схожая проблема, я менял катушку зажигания и высоковольтные провода,
Рекомендую начать с проводов (можно даже попросить у знакомых на время (думаю не откажут :D
Добавлено через 7 минут
На тему лампочки.
Лампочка Чек энжин - загорается при определенном ряде условий (показания датчиков), но не все условия учтены в ECU и такие моменты как пробой провода, плохая свеча, ECU не мониторит, равно как и плохой бензин (с которым авто просто "не тянет") лампочкой не отображается.
