НЕ работает очиститель стекла задней двери
Вова Костинус
28 Октябрь 2008
г.Кировск Мурманской обл.
Suzuki Grand vitara (FT.GT) J20A МКПП 2003г.
Здравствуйте.Помогите решить проблему.Не работает стеклоочиститель задней двери.Машина 2003 года..обновлённый салон.двигатель проверил...работает.А вот где реле не могу найти.Предохранитель..целый.ПОМОГИТЕ отыскать реле.Чешу репу.
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Suzuki Grand Vitara XL-7
Ответ: НЕ работает очиститель стекла задней двери
Сорри, сначала ответил, потом увидел, что салон обновленный, посему удалил сообщение..
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Если скорость работы очистителя регулируется, то реле есть.
Ложитесь под рулевую колонку и слушайте или щупайте пальцами цокание реле . . .
Вова Костинус
28 Октябрь 2008
Ну вот...так ничего и не нашёл....двигатель не движется.Предохранитель целый.моторчик по месту проверил ...работает.Где искать....Чешу репу.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Найди реле поворота/аварийки, по аналогичному виду ищи реле очистителя.
Так у тебя задний очиститель с изменяемой скоростью работы??
Откуда управляется, с рулевого рычага(справа) или отдельный выключатель (торпедо, слева)?
Питание на разъем приходит? Ползи по жгуту (цвет проводов) смотри разъемы соединения жгута.
Вова Костинус
28 Октябрь 2008
Очиститель управляется с рычага ...с правой стороны.Пробовал искать по шуму срабатывания....не получается...тишина.Я даже не знаю какого вида реле.Где хоть смотреть.
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Электросхему не смотрел? По цвету проводов, идущих с подрулевого переключателя, можно поискать. Знакомых на аналогичной мафынке нема? Послушать бы у него\знакомого, где у него "щелкает" релюха (т.н. "заведомо исправный вариант"). Или попросить форумчан послушать. Напомню - у меня старая торпеда, выключатель на торпеде, слева :(
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Похоже, его просто нет . . .
Вовчик, ищи товарища с аналогичной машиной, либо хороший мануал со схемой твоего года.
Моя машика конец 2002 го, управление с кнопки, реле нет, управления скоростью/паузами заднего дворника нет.
По схеме твоего года реле есть. Оно подает (+) АКБ на разъем двигателя дворника. Паузами реле управляет блок управления электрооборудования (темный ящик) . . .
В твоих ответах как-то не понятно нарисована ситуация.
(+) на разъем двигателя дворника приходит??
Двигатель имеет отдельную массу, в каком она состоянии??
Вова Костинус
28 Октябрь 2008
Спасибо что отклдикнулись...+ нет....двигатель проверял подавая напрямую с аккумулятора проводами.Предохранитель вытаскивал...ЦЕЛ...на 20А.
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
А когда плюс (+) подавал, минус "чей" был? Родной, стеклоочистителя, али тоже проводок\времянку на корпус мафынки кидал? Просто если родной (штатный, предусмотренный схемой), тоды "минус" в порядке. Значит его (минус) можно исключить из списка возможных неисправностей. Ежели нет - проверь с "родным" минусом
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Масса и питание подавал отдельно......попробую теперь подать только +
Дык, чем дело то закончилось? Проблема, надеюсь, решена? В чем причина-то была? Интерес профессионала :)
