Выбор стальных дисков R16 для зимы-уточнение!
  • Автор темы aledsp
  • Отслеживают тему 1
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Zip написал(а):
А два-это то что диск не притягиватьеся только болтами, если интресно, по поглядите какие там допуски на этих отверстиях!
Ну какие допуски у конуса? Угол конуса на диске и болте/гайке либо совпадает либо нет, вот и все допуски.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ради эксперимента попробуйте приделать его ровно без проставки. Поглядите что выйтет. А проставка они из говн... простите, пластика. ей не много надо что бы деформироваться
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Zip написал(а):
а отвертие видели с каким припуском?
А иначе диск затруднительно снять/поставить
К сожалению я умею это делать, надо постепенно доварачивать гайки с постоянной "утряской" диска.
ИМХО Проставки нужны
А) Для монтажа с пневмопистолетом, где заренее установлен большой момет затяжки.
Б) Для избежаня нароста коррозии на ступице, чтобы родные диски тоже влезли со временем.
з.ы. Я не исключаю, что проставки могут деформироваться при частом съёме/установке диска, опускании автомобиля с домкрата с незакрученными колесами, езде с незакрученными колесами.
FAT ROGER
1 Июль 2006
Ничего подобного, у жены на Акценте 3 года стоят диски ZEPP с проставками и всё путём .Я себе поставил литьё ALUTEC ENERGY с проставками и всё :thumbsup: Не вводите народ в заблуждениеПоказываю
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Поскажите , а на сколько оборотов затянулись колесные гайки приустановке новых дисков ? Попадаются диски , которые при установке прикручиваются всего на четверть резьбы Чешу репу.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Упс :))) Сегодня гляну, мне в шиномантаже сразу и прикрутили.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Приятель на старой Витаре так попал , потом ездил трясся всю зиму .
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Кстати про кольца проставочные, гуру на автору в конфе "шины и колеса"отозвались положительно , на безопасность и техническое состояние машины говорят никак не влияют.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Если за оборот считать 360 градусов, то закручиваются на 5 с четверьтью оборотов.
А здесь видна разница в площади соприкосновения гаек с дисками.
Zip написал(а):
это нарушение констукции
В инструкции, в технических данных(12-5), написанно
Размер обода шины 225/70R16,(215/70R16):16x6 1/2J(стальной и алюминиевый)
шины 225/65R17:17x6 1/2J (алюминиевый)
Простите, но остальные данные меня, как потребителя, интересовать не должны.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Zip написал(а):
Да не могут они положительно влиять! это нарушение констукции.
Еще пример.
По улицам наших городов ездит очень очень много авто с литыми дисками и очень очень на многих авто (бывает с куда более высокими скоростными показателями чем у Сузуки) диски не оригинальные - наверное глупо было бы думать что эти многие авто которые с неоригинальными дисками и значит с нарушением конструкции (и мое в том числе) при езде трясет и люди которые сидят за рулем этого не чувствуют.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
мое дело вас предупредить! Решили сьэкономить! Ваше дело! У нас много народу на красный свет ездят! что теперь всем.? Я 25 раз писать не буду что не так и какие проблемы будут. Ждем темы "Помогите, биение"
FAT ROGER
1 Июль 2006
Полный бред:hilarious:
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Может уже занудничаю, ну вот из ветки AVTODINA.RU->Диски на Лиану отвечает технический директор "Автодина-Сервис"
Дмитрий Осипов
TEHDIR2 написал(а):
Модель не помню, а подходит она для ФВ Гольф и отличается от Лиановских размеров только диаметром ЦО, чем можно пренебречь.
FAT ROGER
1 Июль 2006
Zip написал(а):
Учите мат часть, уважаемый! Или хотите потягаться в знаниях:D
Теоретики:whistling: , а я проверил на практикеУуууф блин 1000 постов в этом форуме не даёт Вам право быть истиной в первой инстанции.Ну и повежливей и уважительней к оппонентам:D
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
я это проходил на практике, так и в теории. Сначала на практике. Хотете попобывать-поствте колеса без проставок и оглядите что будет.
bmv
22 Сентябрь 2006
Воронеж
Не будьте вы так категоричны. Для того чтобы так уверенно утверждать, как это делаете вы в этой ветке, нужно иметь не один и даже не 10 примеров. Я у вас спрашивал - могу ли поставить и увидел в ответ категоричное "НЕТ". Потом вижу что вы, так же продолжаете утверждать что "НЕТ", хотя народ вам на практике говорит что "ДА". Умейте проигрывать и признавать свои ошибки.
Для "контрольного выстрела в голову"
я вчера ездил в мск и купил диски со следующими параметрами 7J D16 ET40 PCD5x114,3 ДЦО70,1
R&W поставил резину 225/70/16 Гиславед и благополучно вернулся на всем этом "колхозе" без каких либо "биений", "вибраций" и "цепляний", а это 600 км. Думаю что это уже показатель при скорости от 0 до 160 км в час. Так что ставьте народ без всяких заморочек и катайтесь в свое удовольствие, если конечно не боитесь проблем с гарантией, но это уже отдельная тема. За сиим откланиваюсь. Удачной зимы на любых колесах.
ПС: проставки у меня кстати металические, не пластмассовые.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
вы у меня просили квалифицированный ответ, я если не могу ответить на вопрос грамотно, я не отвечаю!
Я не продаю эти диски, мне не надо вам что то враривать! я тольго говорю КАК должно быть ПРАВИЛЬНО.
Своей ошибки я, простите, не вижу.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
А, что думаете по поводу дисков СКАД (ФОБОС или ВЕНЕРА). Размеры подходят, цена ~120(130)$ в магазине.
Параметры: 7.0х16 5/114.3 ЕТ45 PIA 67,1
Интересны отзывы, слухи, опыт.
К ним Хаку СУВ 225/70/Р16 за ~200$
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Видел в продаже эти диски даже в нашем размере , центральное отверстие 60,1 .
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Ну так а, что думаете по поводу надежности?
Трудно сказать, не могу утверждать пока сам не попробовал . Но на автору гуру хорошо о них отзывались и рекомендовали как вариант.
