Не ветка - барахолка
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Не ветка - барахолка
Дело вкуса, сам то не пишешь интересного тоже. А барахолка очень нужна, когда сломалось, и неплохо, когда она на виду, а то ходить на ветку барахолки лениво и мало там было предложений поэтому. А так я генератор за день нашёл недавно, диски хорошие, сиденья и очень доволен.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Взять и тупо заменить запчасть(узел) на оригинал - накладно, на б/у - стремно(кот в мешке), а отремонтировать малой кровью(поколхозить), посоветоваться со знающими людми, не повторять чужих ошибок - для этого я и пришел на форум.
А не пишу - своего ничего, чтобы на форуме не обсуждалось, тьфу, тьфу, тьфу.... не случалось.
Вопросы с чем я сталкивался и что могу посоветовать - редки. А читать кто и что будет отламывать у своей машины - не интересно
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ну вот тебе загадка - перебираю я мотор свой, шлифанули мне колено до 0.25, купил вкладыши коренные autowelt 0.25, с незатянутыми крышками колено вращается идеально. Затягиваешь любую крышку до нужного момента - колено клинит. Постель промерили, колено промерили - все как и должно быть. На вкладышах метка 0.25
Где порылась цобако?
Raccoon
21 Июнь 2010
Chevrolet Tracker
вкладыши в дюймах ? :)
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Да не должны быть. Кстати, до 30 Н*м все прекрасно... вот только по азбуке их должно быть 50-57. А с шатунными вроде все нормально... Хотя шатунные тоже autowelt, правда 0.5
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Расточили-померяли может неточно, или вкладыши брак получается, момент - это серьёзно, надо строго по азбуке? До коленвала не добирался, вопрос - с кольцами не возились, а то у меня залегли похоже, хотя движок жарит нормуль, неохота заморачиваться, может сами повылазиют на скорости, рассосётся :)?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
По колену не скажу - не сталкивался.
Для колец дохрена различных раскоксовывателей, можно попробовать, хотя я не очень верю.
А с чего взял что кольца залегли?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Момент в азбуке прописан именно так, как диапазон (50 - 55 Нм). Что недоточили странно - на станке ведь, да и контора не первый день плавает - вот эта: www.motoristspb.ru
Народу к ним много ходит, опыта и инструментов должно быть за глаза, да и вкладыши не должны быть палевом - экзист привез.
Про кольца - естественно махнул на новый номинал, раз уж поршня вынул. Ситуация с ними такая - компрессионные явно подустали, а под маслосьемным забито от 2 до 4 из 10 маслоотводящих отверстий (на один поршень). Отверстия шомполил гвоздиком, канавки чистил обломком верхнего кольца.
Кстати - лаковый налет, от которого все и беды, довольно неплохо растворяется "646" растворителем, я в кастрюльке отмачивал поршня часов по 10 - после этого 70% нагара стирается тряпочкой.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Я с таким столкнулся по Тойоте,коренные вкладыши номинального размера шли семи типов,то бишь каждый с припуском в одну сотку,семь типов =семь соток.На витаре я глянул ремонтных 0.25 , пять.....может здесь собака порылась.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Сам над этим думал - есть у меня исходные размеры постелей и шеек, но там отличия примерно в 5-8 ТЫСЯЧНЫХ. Спросил в экзисте - все ремонтные неоригиналы, и autowelt и teiho идут одного размера +0.25 +0.5 итд. только оригиналы ремонтные бывают с цветными метками, а их ждать до пенсии.
Да и не верю я, что 0.005 мм способны заклинить колено при моменте на 25% меньше номинала...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
У мотористов существует такое понятие как холодная обкатка двигателя, т.е. заливают масло и вращают двигатель не знаю чем. Для того чтобы вкладыши, кольца притерлись без нагревания(расширения).
Может попробовать вкладыши и шейки обильно смазать маслом и через ........мать провернуть с десяток оборотов, а потом снять и посмотреть.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да мерял компрессию - 12, повторно 10 и до 8 даже на тёплом, маслянный тест - сразу чётко 14. Раскоксовывал в прошлом году лавром и астрофлексом каким-то, на тёплом становилось 10. Были проблемы с прокладками три года, весной шлифанул голову и перенарезал резьбу в блоке до М11, исчезли все беды, уровень воды третий месяц как влитой, резьба половины болтов ослаблялась, не держала, может я перестарался, может до меня :). Так вот грешу на то, что водичка с маслом заклеила все кольца. Но интересно, что бегает шустро, видимо когда кольца в масле и прогрето, компрессия ок.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Было давление 10 3 раза при смене масла заливал Супротек http://www.suprotec.ru/, прибамбас нашей оборонки, брал у офицальных дилеров, давление 14, движек работает мягче, расход масла снизился, по расходу бенза особых экономий не заметил.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
не вариант - при номинальном моменте колено стоит МЕРТВО - пробовал провернуть монтировкой за вкрученные болты маховика - блок падает даже когда его держат ДВОЕ.
Bazuka
9 Июнь 2010
Эскудо 5д, АКПП
Ну вот, а вы говорите "барахолка"
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
А кто запрещает приближаться к номинальному моменту "шагами"? Начинаешь с того момента, когда еще можно провернуть колено. И каждый следующий раз подтягивая все вкладыши , например, на 5 нм (величину шага подтяжки подбираешь методом проб и ошибок). И обязательно шейки колена маслицем ублажать надо )). Постепенно неровности поверхности вкладышей развальцуются. Вращать колено надо в сторону рабочего вращения, и только так, чтобы избежать провалов и задиров. А блок при этом лучше закрепить на ровной поверхности.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Не поверишь - именно так и делалось, не вариант. К сожалению, номинал момента 50-57, а заклинивание идет с 40. По азбуке болты постелей заворачиваются сразу, рабочим моментом, и колено после этого должно проворачиваться усилием не более 8 Нм. Я допускаю, что шероховатость вкладышей подняла бы этот момент, ну, скажем, в 2 раза. Но в моем случае - это минимум на порядок, а значит что-то неправильно.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Ну, так и надо было крутить колено на затяжке 35Нм, пока не раскатаешь вкладыши так. что колено будет относительно легко вращаться. И после первой такой прокрутки я бы глянул на поверхности вкладышей в местах трения. Если следы от трения о шейки колена равномерны по всей поверхности, то дальше можно не продолжать. Тут или шейки колена шлифовать в минус, или вкладыши подбирать по толщине. Есть еще "колхозный" вариант - прокладки из алюминиевой фольги в торцы между блоком и притягиваемым сегментом. А потом, по мере выработки поверхности их убрать. Т.е. увеличивается ресурс двигателя ))).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Погляжу, спасибо.
Rike
24 Май 2007
Вологда
Не вариант наверно, но и я вставлю пять копеек. Когда то давно был у меня у друга (кстати он тут тож ошивается иногда) "Запорожец" со стуканутым движком. Решили мы его восстановить. Расточили колено, купили ремонтные вкладыши собрали и ......... не крутиться :). Решилось всё так - Отец у друга шарящий, вся жизь на колёсах и в гаражах, сказал подложить под крепления постелей фольгу и поездить немного, потом вытащить. После такой поцедуры двигатель просто шептал не одну тысячу км. пока не разбили машинку ударом в зад. Вот такие пироги.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Сегодня скатал комплект в другую контору - все вроде выточено верно, и вкладыши те самые... С масляным зазором непонятка - должен быть 0.02-0.04 а по промерам 0 - -0.01. Вобщем попробую комплект вкладышей другого производителя, и если эффект останется, сниму с колена еще 5 соток...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Может это кривизна вала - с перекосом зажимаются поверхности?
вряд ли - вал клинит при затягивании любой из пяти постелей при остальных четырех отпущенных, да и при шлифовке это было бы заметно...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Теоретически если чуть кривой вал и ставить всегда дугой вверх, то будет клинить и при одной затянутой постели. Ещё в азбуке какая-то эллипсность смотрится, жуть - нанотехнологии прям :).
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Остальные постели были не просто незажаты - из них болты были вывернуты... Думаю кривое колено в состоянии приподнять свободную постель, по крайней мере с помощью монтажки...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Куплены были в экзисте, марка "Autowelt", размерность +0.25, на самих вкладышах клеймо TDC и размер 0.25. При этом по промерам масляный зазор получается 0 +/- 0,01 - что естественно мало. Внешне вкладыши качественные, финишная обработка вполне.
Второй купленный комплект - Taiho +0.25, куплен на Маршале - по коробке и клеймам на вкладышах вроде не палево, внешне вкладыши тоже нормальные. Но вот с ними уже легче - по промерам масляные зазоры укладываются в норму.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
to Alex29: по теме согласен на все 100% задолбали уже, раньше нормальный сайт был, теперь одни барыги лезут вот уже и в SGV ветку пробираются (( Скоро конец форуму будет, все на синий скорее всего уйдут.
