Jimny или Defender LR
  • Автор темы Б52
  • Отслеживают тему 10
Б52
30 Июнь 2010
Челябинск
Опель астра
Я отъездил 10 лет на Дифендере-90. Его продал. :( Увидил Джим. Да маленький, да бензин....но джип. Думаю или снова Дифендер или Джим. Разница в цене 1,9 раз. Но и машинка меньше. Пока думаю. Убедите. У моего дефа были все блокировки (АРБ) и защиты, силовые бамперы, пороги, люстра и пр + вебасты и лебедки....и место внутри. Гражданский лифт на 33" колеса...обшит алюминием...но возраст 1998г. Пришлось растаться, страшно если сломается агрегат- цены космос. А тут Джим, маленький Деф? И снова ставим АРБ и в лес.:D
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
Ответ: Jimny или Defender LR
Ну, судя по отзывам, новый Деф ломается ничуть не реже 12-летнего ) Соответственно, брать Джима
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Был Патриот, теперь Джимни.
Трудно перейти на Джимни после такой машины как Патриот. От многого приходится отказываться, менять привычки. В экспедиции меня уже не берут - не тот класс машины. Да и боюсь, что он не справиться. Скорость передвижения сразу упала. Зато места в гараже стало больше. И колеса стали легче. По конструкции Патриот лучше Джимни.
Мое мнение - надо очень хорошо подумать.
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Пока еще плохо разобрался с конструкцией Джимни, но на Патриоте стоят разгруженные задние полуоси. Не было никаких проблем, с которыми сталкиваются владельцы Джимни. Подшипники ступицы не выходят часто из строя, а их замена довольно проста и легко выполнима в полевых условиях.
Писали, что у Джимни было замыкание плюсовой клеммы аккумулятора на кузов. Посмотрел у себя - да такое возможно.
Нет кнопочного переключения раздаткой.
Хабы с ручным переключением.
Можно установить выдерживающую сильные удары (бронированную) крышку переднего моста для его защиты вместо штатной (также и на задний мост, кто передвигается задним ходом :D).
Есть готовый комплект для вывода сапунов всех агрегатов в подкапотное пространство.
Штатный бампер вполне пригоден для экспедиционного автомобиля. Внутрь его можно установить лебедку, полностью скрытно.
Продаются модели без ABS, электрических стеклоподъемников и пр.
Есть модели с дизелем.
Легко заменить бензонасос или сеточку фильтра (из-за некачественного бензина).
Легко устроить спальное место (но это как следствие малого размера).
Ну и, конечно, после Патриота очень трудно поместиться в Джимни. Места очень не хватает.
Я думаю, что Дефендер по конструкции похож на Патриот.
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Вспомнил еще:
На Патриоте раздатка чугунная и у нее нет опор. Открываться нечему. Кроме того, на ней нет датчиков, влияющих на работу машины - открывать нечего.
Заставить работать нормально тормозную систему на Джимни ни я, ни фирменный сервис не можем - задние колеса почти не тормозят, торможение происходит только передними. На новой машине оказалась завоздушена тормозная система - это о качестве сборки японских машин. После 700 км на задних колодках нет следов того, что они участвовали в торможении (как только что поставленные). На Патриоте без ABS тормозная система просто регулируется и достигается эффективное торможение.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
miken, все дело в том, что по Патриоту ты уже все знаешь, А Джимник тебе пока еще чистый лист... Конструктивно они ничем не отличаются...;) Они сильно отличаются размером и позиционированием... Патриот - это чистый экспедиционник(надо только чуть большие колесики воткнуть да лебедку), а Джимник - это "говнолаз ближнего радиуса действия на двоих"... И только. Главное уяснить и принять для себя данное отличие, дальше проще...
1. Задние подшипники вовсе не так уж часто выходят из строя, и замена их вовсе не проблема, ни в плане работы, ни денег.
2. Замыкание плюсовой клемы было один раз с нештатным аккумулятором, лебедкой и разгильдяйством...;)
3. Кнопочное переключение раздатки не так страшно, вся эта электроника легко обходится за один вечер в гараже и пару сотен рублей...;)
4. Пневмохабы на новой машине нормально служат 2-3 года, даже при активной эксплуатации машины, возможна и установка ручных хабов(не сложно и не дорого)
5. Можешь так же установить все необходимые защиты.
6. Все сапуны без проблем и не дорого выводятся, готовые решения есть на форуме.
7. АВС легко отключается при необходимости.
8. Модели Джимника с дизелем(неофициальные) тоже есть.
9. Замена бензонасоса на новом Джимнике(вроде годовалом) потребовалась лишь одному соклубнику, т.е. это не является пролемой, чтобы забивать себе этим голову.
10. На раздатку ставиться защита, сдуру можно все что угодно сломать....
11.По задним тормозам - ваш дилер "просто не умеет их готовить", читай форум...При большом желании есть готовое решение по установке задних дисковых тормозов...;)
По качеству японской сборки - это очень бюджетная у них модель, больше половины нашей цены - акциз... А в общем, согласен - японское качество такой же миф как и немецкое...;) Но они все же не идут ни в какое сравнение с нашим, российским, увы...:( О качестве запчастей и говорить не приходится...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Б52
основной и неоспаримый плюс Джимика- это его вес и развесовка по осям
там где Деф с двумя АРБ засядет, Джимни без блокировок будет ездить и ездить.... взад вперёд
Показываю
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
miken
Собственно тебе ответили.
Отсутствие всего того, что ты перечисли в Патриоте, это от молодости конструкции и о стремлении не удорожать машину. Лет через 10-15 будет и раздатка с кнопками и абс. Электроникой обрастет по самые помидоры.
Вакумные хабы проработали у меня до прошлого года (с 98). Думаю такое не снилось механическим на УАЗе.
Фильтр я поменял на 170 тысячах. Снижения давления не заметил. Как часто меняется фильтр на Патриоте? А эта дебильная система из двух баков (имхо), которая, судя по уазбуке приносит немало хлопот владельцам.
Так что у каждой машины есть свои тонкости, местами конструктивные косяки.
ЗЫ. Разгруженный задний мост теперь также доступен владельцам Джимников! ;)
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
От Victor S
Читая форум, пришел к выводу: у Джимонов с правым рульчиком техническая надежность будет повыше.
Фактами доказать конечно не сможу.
Просто сообщений о проблямах левого руля почаще, чем правого.
Может просто леворульных больше-соответственно и сообщений о проблемах больше.
Но в моем регионе, да и на всем Дальнем Востоке, основная масса авто имеют возрастат больше 10 лет. И на качество сборки народ не жалуется.
P.S. А может просто дело в том, что 10 лет назад япопонцы делали машины "по-старинке":D
Ведь сейчас вопросы технической надежности узлов и агрегатов, это проблема всех автопроизводителей
2 miken
Надо просто купить этот SJ и покататься по тем же местам, где на Патриоте ездил.
А дальше будет как в песне: "....Ты все поймешь и все увидишь сам....."
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Надежность агрегатов это не проблема производителей.
Раньше авто делали по старинке на века. В настоящее время все производители настраеваются на эксплуатацию авто в течении 5-7 лет.
Так сказать приходим к "одноразовому использованию", после планируемого времени эксплуатации (по замыслу инженеров) авто должно разволиться для покупки нового.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
человек просто спросил Джимни после Дефендера как ???????
причём тут нах Уаз ?????????????
причём тут нах надёжность Джимни ????????
Жара ............июль ............ крышу чтоли перегрело у всех ???????????????
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
Смотрел на Диф когда искал что-то внедорожное, всё в ден.знаки уперается, если бы была возможность - то конечно дефендер, легендарное взрослое авто. Джимни хорошь, едет упорно, но как уже сказали, локально и места для поклажи реально маловато (я выкинул задний диван и мало). Двигло на Дифе повеселее и места больше, возможностей для постройки больше, можно вполне комфортную экспедицию организовать.
При наличии средств мой выбор - однозначно Диф, а лучше кукурузник 105.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ага, а еще в Дефе можно нормально держать руль только высунув локоть левый в окно)))))) И скажите мне, ну что за дебильная идея так криво расположить педальный узел? Че англичане все со сколиозом? )))))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ленд Ровер сначало сделали ......
а потом всю жизнь думают что же они сделали ??
и доробатывают доробатывают ....
а он лутше не становиццо
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Это точно...:( Такой здоровенный автобус(я сейчас о пятидверке), а втиснуться на водительское место, мне, достаточно щуплому и неизбалованному Джимником человеку, удалось с большим трудом и дискомфортом... Я понимаю, конечно, что его изначально праворуким делали, но и Джимник ведь не с левым рулем родился...;)
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Поддерживаю. Около часа ездил на Дефендере - одни положительные впечатления, ничего не мешает, все удобно. Для длительных путешествий однозначно Дефендер 110 (пятиместный). Один недостаток для меня - не помещается в гараж.
А еще лучше TLC76.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
В прошлом году на Аквесте (соервнования) были два дефа. Один на 33х гудричах, второй на 35х микитомсонах. С блоками в обвесе и пр. В общем там где они лебедились и ковыряли "до твердого" - я на 30х пролетал задумываясь. Маленький вес это большое преимущество.
Имхо - если экспедиции то крузак, если трофи (колхозное трофи) то джим. Если категорийные соравнования РАФ то либо 90й деф либо короткая 70ка.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
я не так давно ездил на новеньком дефендре, ему всего 5 месяцев отроду. машина в топовой комплектации - брали тест-драйв на несколько дней
http://fotki.yandex.ru/users/baho3513/view/253719/
http://fotki.yandex.ru/users/baho3513/view/253720/
Внешне он мега привлекателен ( для меня ) т.к. мне нравятся страшно-квадратно-угловатые машинки, но давайте по порядку:
- удобвства в салоне сравнимы на самом деле с УАЗиком, ну разве что кондиционер есть:thumbsdown:
- при таких размерах машины и салона, спать в ней никак - сиденья не складываются:thumbsdown:
- задним пассажирам неудобно, т.к. верхняя рамка двери и арка крыши находятся на уровне глаз-лба и чтобы посмотреть из окна двери на улицу, приходится склонять голову вниз:thumbsdown:
- если изнутри смотреть на дверные проемы при закрытых дверях, то видно, что они не герметичные и в них попадает как свет с улицы, так и пыль через них в салон при езде по грунтовке:thumbsdown:
- задним пассажирам ноги девать некуда, т.к. стоит внутренняя перекладина под пердними сиденьями + все в болтах и саморезах - обувь исцарапается ооочень быстро:thumbsdown:
- мы катались хороший солнечный день, но под вечер была хорошая такая гроза. если машина припаркована, то в салоне сухо, если ехать в дождь, то в багажник между крышей и форточками собачатника протекает вода:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:Рыдаю!
- двигатель 2,5л дизель....при этом, как я понял, он фултаймовский, т.е 4вд не отключается:thumbsdown:
- нет комплектации на автомате:thumbsdown:
вывод машина:thumbsdown: полное гавно:thumbsdown:, своих денег в 1,2 млн она нифига не стоит, а учитывая ее ненадежность, красный ценник ей как и патриоту 400-600 тысяч, ибо кусок говна дороже стоить не должен.
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
вывод машина полное гавно
Вань, ну зачем так категорично? Наверное было сильное разочарование после тестдрайва?
У Дефа есть и много плюсов. Из объективно-очевидных – 30 см. клиренса и металлический бампер. Некоторые наоборот выступают за фулл-тайм и дизель, а другим вообще по барабану на те атрибуты комфорта, на которые ты жалуешься – им подавай военную технику. Да, дорого (причём очень), но тут скорее речь идёт о вкусовых предпочтениях.
Если рассматривать ежедневную эксплуатацию, тот тут японцы безусловно, нашли лучший компромисс между внедорожными способностями и комфортом (ТЛК 80, Патрол, наш любимый Джим, наконец). Но, некоторые джиперы не хотят идти на компромисс. Б52, судя по описанию своего бывшего авто, ближе к последним…
Б52, думаю, чтобы решить дилемму выбора (всеравно будете лифтовать и бронировать), нужно решить, что для вас важнее – реально полезный малый вес Джима и его меньшая стоимость или относительно большее внутреннее пространство Дефа.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
30см......... ?
это хде ? :hilarious:
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
не, спору нет, но!!! 2,5 дизель - для такой машины как кот наплакал!! слабенько!!! тот же крузак 76 - 4,2 дизель при отключаемом приводе:whistling:
удобства - да хз, на машине 99% времени ездишь пускай и не по городу, ну так по дорогам общего пользования, по которым и ока проедет.
железный бампер - да, вот с этим согласен;) НО !!! вот та решетка радиатора у него, что меж фар - она пластиковая и, если трогать ее руками, ходит ходуном, как бы без внутренних ребер жесткости.
ТО что топикстатрер пишет типа его деф 98 года уже старый и тп и боится влететь на бабло...хз, народ гоняте на крузаках конца 80 и начала 90 годов и вообще не думает об этом:(Показываю:thumbsdown:
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
хз, за цену нового дефа я бы предпочел взять пускай и с небольшим пробегом, но бензиновго вранглера, в нем стиль джипариста во всем да и снашим топливом лучше заправляться херовым бензином, чем херовой соляркой
Б52
30 Июнь 2010
Челябинск
Опель астра
Да крузак с дизелем 4,2 очень неплохо едет по асфальту, для бездорожья не берут более 3 л + короткий. Да все знакомые ездят на 76 тойотах, при прочих равных они не лучше по проходимости дефа (пробовали и не только я). По запчастям цены близкие если брать не оригиналы. Все дизеля с мех ТНВД это только 70 серия (80 и 105 сняты с производства) и ее тащат из за бугра. Цена такой машинки в базе более 2 млн руб. Надежность тойоты - миф, просто стоя в двое больше Дефа она надежнее...не в двое процентов на 20%. На 76 крузаках 10-15 лет, летят коробки и раздатки и пр...Если машине 15 лет, то износ есть и ломаться будет. Тойота комфортабельнее даже 70 серия, но с атмосферником у нее на 4,2 литра турбодизель выдает 420 н/м...ну где то так, у Дифендера 360 н/м. И замечу, что 70 остаются только на праворуком пространстве в Европе их уже нет (там нельзя Евро 2). И к стати Японцы хотят разрезать передий мост и поставить насос-форсунки. У меня за 12 лет ничего серьезного не ломалось, кроме замены выжимного подшипника и подвески+крестовины. Почему Джим....тойоту дорого...деф новый надежность снизилась. УАЗ - я не хочу крутить гайки. У меня короткий был деф...да смещены органы управления к стеклу(привык). Да алюминиевый корпус корродирует сразу в дыру....обшил алюминием. Холодно зимой - автономка. Честно понял - не взлетит и остановился в тюнинге. К стати клиренс на 33 " резине под редуктором моста 27 см. Сел в Джимник...не тесно. Почему ближнего радиуса. Вроде все нормально. Да конечно в нем не увезешь 900-1000кг. Да не тойота...как то не очень размер для джипа, но меня все устроило после дефа так просто супер комфорт...даже кондей есть. Одно не айс с Джимом...говорят на бок ложиться в колее. А так я б в него то ж АРБ и лебедку и вперед.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
чувак.....про надежность тойоты ты скажи тем крузаководам и сравни сколько они бывают в сервисах и сколько роверисты. Однако все бедуины в пустынях и моджахеды с талибами выбирают себе крузаков, а ведь у них там нет ни сервисов, ни запчастей, ни нормального топлива - просто сели и покатили.
ну был у тебя деф - к стеклу пивык и то сдлела, пол обшил аллюминием...а чем ты отличаешься о жигулиста - перебрал поехал, нарастил завелось ну и тп.
мне от машины нужно чтобы она работала и я знать не хочу, что у нее где и как, но наши супер мега ацкие сервисы вынуждают узнавать саммоу что и как в машине устроено
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Вань..........
Lightvort
не читай на ночь советских газет....
клиренс в стоке у Дефа 21см (210мм)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Б52
ты же понимаешь , что с дуру и Хамер № 1 на бок положить можно....
Б52
30 Июнь 2010
Челябинск
Опель астра
Про надежность крузаководам говорил в лицо, что есть покруче и надежнее. Пильцгауер допустим. Тот же дифендер 300 тди не хуже. Я лично не чаще ремонтировался (мы с ними в одном сервисе делались). Те же крузоводы, говорят о том, что Джим ложиться на бок там где они великие едут. Про новые дефы....надежность много хуже что печально. Про маджахедов и крузеры -они не пробовали ГАЗ 66 и УРАЛ. Про клиренс, реально мерил на 33 " (сток где то 30,5") 27 см. Да к стати я в сервисе был один раз когда сдох фирмовый имобилайзер. Остальное гаражный сервис по ходовке и все (там где водятся тойотоводы и уазоводы). Скажу так , на 1,5 лимона можно оч.долго ремонтировать деф...тогда он сравнится ценой с тойотой. А Джим бесконечно долго ремонтировать.
