НЕ доливают или врет компьютер?
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Пару раз сравнивал расход по чекам и по компу. По чекам всегда на 0,7 - 1.4 литра на 100 км больше чем по компу. Врет комп или не доливают? Есть ли у кого такие же закидоны? Есть ли заправки где льют сколько в чеке написано?
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
Ответ: НЕ доливают или врет компьютер?
:whistling: слышал , что с одной заправки сколько бы литров не заправлял колонка не доливает 0,5 литра , конструктивная особенность :thumbsdown:
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Таким конструкторам варежки шить с Ходором.
По сабжу-у меня комп не врёт,во всяком случае,ощутимо не врёт.
Очень к среднему расходу добавляет молотьба на месте,которую по чекам не посчитать.
Ну и стили вождения и др. и др.
Metrolog
24 Июнь 2007
126
Погрешность счетчика на колонке +/-0,5%.
Если настроить в плюс колонка может иметь с каждых 100 л - 0,5 литра совершенно легально ну а бывает применяют и незаконные способы влияния на показания счетчика.
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
У меня то получается, что недолив от 1.5 до 4 литров при заправке литров 40
Добавлено через 3 минуты
А разве "молотьба на месте" учитывается не корректно компом? Речь ведь про средний расход.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Да просто жрёт. Независимо ни от чего. Если в пределах 11-12л., то просто забудьте. Если вот фигачит 16-18-20...л. Тут надо думать, в чём дело? Имхо.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
На самом деле недолив идет почти всегда и почти везде. Моя последняя заправка на ВР в Клину показала, что они, как всегда, впереди планеты всей.Еще 4 года назад я им писал жалобу на недолив. Стояла лаборатория, мне звонили из СБ компании. А воз и ныне там. Причем они пользуют изветсный американский метод - мерник заправляется с точностью до капли. А вот потом...
Так что - при заправке до полного ожидаемые потери - от литра до 5. На наших баках.
Для сравнения - на той же ВР надо заправляться не до полного сразу, а 10 л, потом еще, потом еще... и потом уже по пробки, но чтоб меньше 10. И тогда недолив сведен к минимуму) :D
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Т.е. стоим на светофоре или в пробке - бензин расходуется, а средний расход при этом не меняется? Комп настроен так, что расход учитывает только во время движения? Например, с стоял на месте и сжег почти весь бак, потом проехал 100 метров с расходом 12 литров на 100 км - и комп покажет средний расход 12 литров.
Я то давно забил. У меня именно 11-12,5 л по компу, я просто в уме прибавляю литр - это будет правильный результат реального среднего расхода.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Например стоял на месте и спалил...весь бак.Комп покажет расход средний,т.к. литры/час считает и как-то правильно добавляет к л/км(правильно,т.к. мой комп не врёт).
А Вы посчитать средний расход не с-м-о-ж-е-т-е.Почему?П-р-а-в-и-л-ь-н-о!!!
На ноль делить нельзя!
Для меня разночтения где-то в этой области.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
А после того, как загорелся индикатор бензобака комп продложает считать? На сколько еще км хватит он уже не показывает..
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Продолжает.
На пол москвы хватит.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
машино рейстайловое?
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
...На ноль делить нельзя!
на ноль и не делится. так как какой то пробег уже есть.
вы наверняка обращали внимание, что если сделать сброс, то первое время расход на дисплей не выдается. как только появляется минимальный пробег, необходимый для расчета (предположим это 1 км), то система начинает выдавать данные. количество впрыснутого топлива она уже посчитала.
не покажет.
если вы остановились, всё предельно просто. пробег становится величиной постоянной, а поскольку расход топлива осуществляется, то и считается он на тот пробег который уже осуществлен. соответственно стоя на месте с работающим двигателем, средний расход будет постепенно увеличиваться.
а вот если сбросить показания стоя на месте, то можно спалить весь бензин, а ср. расход так и не появится пока не проедите минимальное расстояние необходимое для расчета.
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
если приподнять провисающий шланг иногда из него эти заветные пол литра(или около того) и вытекают.
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
И комп врет, и заправки. И в том, и в другом случае все зависит от железяк и электроники.
БК считает расход исходя из пройденного расстояния и расчетной расходной характеристики форсунок. А расходная характеристика зависит от давления в системе, диаметра проходных отверстий, времени открытия форсунок и характеристик собственно топлива - плотности, вязкости. Расчетный расход не имеет ничего общего с экспериментальным замером реального расхода.
Отклонения расчетного расхода топлива от истинного различаются и по сезонам (влияние плотности и вязкости топлива). Погрешность набегает и от эксплуатационного состояния всей топливной системы: отложений по тракту, давления нагнетания и т.п.
Я сравнивал расходы по чекам со средними по БК на протяжении 24 тык. У меня БК врет летом в среднем на 0,5-0,8 л/100 км летом и 1,0-1,2 л/100 км зимой.
Замерами недоливов/переливов не заморачивался.
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Вот этот господин знает, что говорит. И у меня точно так же.
Выражу свои сомнения тем, кто утверждает, что у него расход по компу совпадает с расходом по чекам.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
а мне сдается, что отличие реального расхода от расхода по БК в большей мере актуально для пострейстайловых авто.
спрашивал недавно на ТО о новой прошивке БК, говорят нет пока, а с прошивкой точно что то не то, по крайней мере есть один явный косяк, когда средний расход вдруг 20л/100 становится
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Очень похоже. Сначала тоже сравнивала, примерно так же и получалось. Теперь просто по чекам расход смотрю.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
....потому что...
...а тем,у кого не так-
Уважаемый sergeyorlov9,я ни разу не собираюсь Вас в чём-то убеждать или развеивать Ваши сомнения,ибо Вы говорите про свою машину,я-про свою.
Я не обнуляю расход от ТО до ТО.Сейчас после пробега 12000км расход 11.7 л/100км.Можете сомневаться-мне всё равно.В начале эксплуатации выжег пару баков с обнулением расхода на заправке-комп не врал.Считать что-либо за 12000 км пробега,чтобы Вас в чём-то уверить,извините,не буду.
ПыСы Всё время заправляюсь на одной заправке,можт имеет значение...
ПыПыСы И вот ещё:
21.06.2010, 04:40 #11
DVK
Ответ: Ставим маршрутный компьютер вместо мини-бардачка своими руками (фотосессия)
А теперь, внимание! Следим за рассуждениями:
- штатный бортовой компьютер точно знает пройденный километраж и длительности впрысков, но понятия не имеет об остатке топлива в баке и вообще о количестве бензина и заправках. Свои данные о расходе в литрах на 100км он выдает на основе некоторого прописанного в настройках коэфициента расхода форсунок;
- мультитроникс после калибровок точно знает пройденный километраж и длительности впрысков, а также знает точное количество реально израсходованного (дозаправленного) бензина.
Поскольку при правильной калибровке показания среднего расхода на 100 км одинаковы у обоих компьютеров, доказываем, что штатный компьютер не врет и показывает реальный расход бензина (как быдто бы если бы он знал о количествах заправляемого топлива).
Так что нечего на бортовой компьютер пенять, надо ездить аккуратней, чтобы не ужасаться расходу :)
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
В ожидании NEW Grand Vitara Black 2.0 АКПП
По трассе специально обнулил счетчик среднего расхода - показал 8 литров на 100 км
Вполне неплохо
Ехал по правилам не нарушая, с климатом, 90-100 км в час, путь порядка 200 км
По городу с климатом конечно 12-13..
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Думаю, что в фразе
"Поскольку при правильной калибровке показания среднего расхода на 100 км одинаковы у обоих компьютеров, доказываем, что штатный компьютер не врет и показывает реальный расход бензина (как быдто бы если бы он знал о количествах заправляемого топлива)"
ключевое слово "при правильной калибровке".
Возможно у кого-то она правильная или стала таковой со временем.
Спасибо всем за высказанные мнения. Убедился, что ни у меня одного те же вопросы. А на расход я не жаловался.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Думаю, что в фразе.....
Калибруют мультитроникс при желании точно знать остатки топлива в "граммах")))
"Со временем" само ничего не калибруется...даже на японской машине.
