Странный звон из под днища..((
crezdrv
3 Апрель 2010
156
Suzuki Escudo 1994, 1.6 Был
Теперь Mitsubishi Montero Sport 3.0, A/T, 4WD 1999
Ребята, тут вылезла такая проблема. На прогретой машине, после проезда нескольких километров (т.е. полностью разогреты все агрегаты), начинается звон из под днища. Причем когда едешь, его практически нет, а вот когда разгоняешься появляется. Облазил весь выпускной тракт, все что можно было подтянуть и прочее, подтянуто и т.д. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите плиз..))
А, совсем забыл, машина Suzuki Escudo 1994 год, мотор G16A 16 клапанов.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Странный звон из под днища..((
может остатки катализатора гремят в банке? там кроме выхлопа и карданов греметь нечему... крестовины и шлицевое осматривал?
crezdrv
3 Апрель 2010
156
Каталик некоторое время назад, зажег лампочку. После заправки нескольких баков 95-м, датчик погас. Может конечно прогорел, так бывает?
Крестовины и прочее осматривал, все в полном поряде..)) Ухоженная досталась..))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Была такая жуть. Звук болгарки строго на 2200-2300 по оборотам, резонанс - подгнила защита каталика и не держало одно крепление - при нажатии на защиту был скрип. Закрепил доп. болтиком - полный ок. А думал на движок, по металлу звук передаётся так, что не понять откуда. Ещё тепловые экраны выпускного коллектора могут скрипеть и резонировать.
waal
20 Декабрь 2009
МОСКВА ЮЗАО
ESCUDO 1993 G16A HELLY HANSON
+1 Такая же хрень была.Сто % экран каталика.Удалил и звон пропал.
crezdrv
3 Апрель 2010
156
Спасибо, друзья! Сегодня полезу кромсать экран каталика..)) По результатам отпишу..))
вася алибабаевич
4 Июль 2010
Красноярск
сузуки эскудо 1993г TA01W ,G16A 16кл
возможно внутри глушителя что-то отваливается и резонирует на высоких оборотах под нагрузкой
dimon048
30 Апрель 2007
106
Саранск
пыльник сальника заднего редуктора погляди заодно...
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
У меня катализатора нет и небыло, но похожий звон есть (как у зачуханной ГАЗели, разгоняющейся от остановки :))). Долго искал - нашёл - экран резонатора отвалился местами и прихватить нечем... Думал оторвать его, нафик.... а вдруг... не спроста же он стоит там, будет лишний звук и нагрев в пол....
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Насчет нет и не было - это не факт. Были варианты с каталиком но без датчика его перегрева.
crezdrv
3 Апрель 2010
156
Вы будете смеяться, но проблема решилась просто как все гениальное..)) Дребезжали комочки засохшей глины, попавшие между тепловой защитой катализатора и самим каталиком. Там снизу есть перфорация, вот через нее и набрал, как через терку..)) Удаление оных поставило все на свои места..))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот ещё вариант. У меня когда звенело, чего только не перепробовал, даже регулятор давления вычитал, что может звучать, ждал его месяц, заменил - ноль эффект. Звук шёл от движка при открытом капоте, думал кранты двигуну :). И совершенно случайно экран каталика обнаружил потом.
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
suzuki sadekick sport 96 года j18a 5дв.
всем привет.случилось у меня вышеописанное.дребезжит катализатор под нагрузкой.открутил щитки а точнее высверлил болты(там все плохо было)прокатился попробовал, такая же борода.какие есть решения кроме замены этого органа?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Слава я правильно понял, что он уже внутри развалился, каталик?
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
да вы правы уважаемый:yes3:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А применение высокоточного специнструмента высокой пробивной силы типа "лом", до полнейшей ампутации? И пламягаситель ему "в печень"?
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
эта мысль о ломе давно поселилась в моей голове.пока не в курсе что такое пламягаситель,не видел ни разу.как и куда его вживляют.если есть инфа поделитесь будьте любезны
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А где то тема есть - пламягаситель можно самому сварить, если есть сварочник и мочалок железных напихать :). А так от ваз 2110 колхозят и по-моему Босал делает универсальный.
Вот номер: Катализаторы BOSAL 099886, 099948, 099949 универсальные. Цена правда.......:negative:
Так что если снаружи металл крепкий - лом ему в печень! :) "Зато дешево, надежно и практично!"(с)
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
металл живой.буду ковырять.спасибо за совет:yes3:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Я в этом месте вварил ...... последовательно : штаны-гофта-резонатор(Москвич)- 2я часть глушителя родная. Резонатор Москвичевский год ездит , но весь ржавый , думаю не долго ему осталось.
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
всем привет.снял сегодня каталик.заглянул с освещением в трубу и обнаружил что кто то уже его ковырял.внутри болтался кусок.его я без напряга разделил отверткой и вытряхнул.соты были чистые.разглядел трещину в оставшихся потрохах. соты были процентов на 50 забиты.дальше все просто.перфоратор на удар поставил бур метровый и через 5 минут вытряхнул остальное.душа кровью обливается.но ни чего не поделать.оставь оставшейся кусок каталика и он опять развалится и загремит.собрал.прокатился.грохот пропал.ухо радуется.раньше мимо машин на сигнализации едешь они (приветствуют) громче витарка рычать не стала.одно волнение что прогорит труба попозже.надеюсь успею вживить пламя гаситель
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Ну незнаю , мне досталась машина с вваренной трубой вместо каталика , проблема была в том что крепления трубы к КПП небыло и штаны "заламывало" , 3 раза поменял прокладку между коллектором и штанами , пока понял в чем дело , глушитель остался жив , трубу когда вырезал - тоже довольно живая была , так что если и прогарит , то через пару лет.
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
у меня мотор J18A там нет крепления к КПП.а вот прокладка мертвая у меня по ходу .
