Поддон маслянный двигателя M13A
she29
12 Май 2008
108
СПб Малый ПС
игнис 01 4wd
Доброго времени!
Прогнил поддон маслянный двигателя M13A, дорестайл. Сбился с ног искать. В existe новый пытался заказать - отказ.
Оригинал на дорестайл 11510-69G03.
Встречаются лиановкие б/у. По VINам бъются как , например 11510-69G01 или 11510-69G04. При этом двигатели M16A. То есть разница в последней цифре. Внешне (по фото ) - один к одному .
Был ли у кого нибудь опыт по подбору поддонов с разборок? Такие двиги ведь ещё и у гравитар....
В общем - запутался . Прошу помощи.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Ответ: Поддон маслянный двигателя M13A
# артикул описание
1-1 11510-69G00(старый артикул) PAN, OIL
11510-69G01 USED WITH 16520-69G01
1-2 11510-69G01 PAN, OIL
для кузовов HT51S имеющих VIN :
JSAFHV51S00105692~ JSAFHX51S00110435~ JSAFHX51S10100284~ JSAFHX51S25100011~ JS2HX51S 25100001~ JSAFHY51S00105492~ JSAFHY51S20130001~ JSAFHY51S2
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Доброго времени!
офигеть? как прогнил?
может всеже механические повреждения тоже были?
к Дмитру обратись, у него вроде как пара двигунов игнисовых есть, может снимет поддончик ради такого удивительного случая
5,494
1,109
У меня ж только рестайл. Подойдет? Сниму.
Питер однако.
she29
12 Май 2008
108
СПб Малый ПС
игнис 01 4wd
To 5в. Спасибо. А эти строки откуда?...НАШЕЛ...
Дмитру. От рестайла подойдет. Ещё поскребу по местным сусекам и если нет, то челобитную подам :--). Хотя коммерческое предложение готов рассмотреть немедленно:-- )
To Victor23 А почему случай удивительный? Рядовой случай...Ну может чёт и было...Но до меня. Краски там нет вовсе, но не замят. Ржа слоями и масляные пятна местами. Стрёмно ездить - надо заменить.
А странно - двиг сплавной, а поддон стальной. Может быть они - пара? Вот и съело сталь. Я слышал, что сплавные АПЛ целые пирсы съедали.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня тоже 2001 года машинка, но никаких намеков даже на коррзию, а тем более прогнивание поддона не видно, а из чего он сделал у меня не знаю не обращал внимание, так как он его не требует :)
she29
12 Май 2008
108
СПб Малый ПС
игнис 01 4wd
To victor с...-петербург...
TO 5ive А ещё вопрос по VIN
"JSAFHY51S00107678" мой (моего коня)
"JSAFHV51S00105692~" - первый из списка в посте #2. Таким образом, делаем вывод, что мой игнис произведён позже, чем первый из этого списка. А отсюда вывод - он комплектовался "1-2 11510-69G01 PAN, OIL". Правильно ли я рвссуждаю? Сильно не смейтесь. Спасибо.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
JSAFHY51S00107678
Модель Код модели Каталог Двигатель Цвет
Ignis HQN5CNA22 RG413122 M13A-1070451 ZJ3(BLUEISH BLACK PEARL)
JSAFHY51S00105492~( JSAFHY51S00107678)~ JSAFHY51S20130001~ Выходит именно так.
To she29 посмотри здесь территориально к тебе ближе всего выбери СПБ ценник ничего сроки разные:
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=1151069G01&IsAnalog=1&id=14408861
she29
12 Май 2008
108
СПб Малый ПС
игнис 01 4wd
JSAFHY51S00107678
Блин! Цены на эмиратские поддоны, как на подержанные. Спааасибо...
sonkz
24 Июнь 2008
Уфа
Вот и мне понадобился масляный поддон. На обочине за чахлым кустиком полыни притаился вкопанный рельс.. Как специально, для моей машинки вкапывали, потому, что он точнехонько прошел под бампером и реактивной тягой и напрочь снес масляный фильтр, а поддон вмял почти до середины двигателя и пропорол... Рыдаю!
На галстуке добрался до сервиса (благо недалеко было). Подняли машину на подъемник. С креплением масляного фильтра все впорядке. А поддон - под замену - однозначно! При осмотре поддон не снимали.
Поддон заказал. В связи с этим вопрос:
Что за деталь обозначена цифрой 7? Ее тоже нужно заказывать?
she29
12 Май 2008
108
СПб Малый ПС
игнис 01 4wd
7 - маслоприёмник. - не надо, если рельс и его не достал, - тогда в поддон может не встать. А чистят его ручками...
А что точно нужно купить, то это прокладка между штанами и выхл коллектором
ЗЫ я так понял, что в замене поддона 80% работы съём штанов и если ещё 4вд - то съём раздатки. себе так пока и не поменял. болтики фланца штанов стали частью штанов :D- не размочить и не разогреть самому ваще...Чешу репу....
sonkz
24 Июнь 2008
Уфа
Процесс... Оч.медленно.. :(
Жду поддон. Еще неделю...
she29
12 Май 2008
108
СПб Малый ПС
игнис 01 4wd
мне в экзисте пришёл отказ. пришлось искать б/у.нашёл от лианы.
sonkz
24 Июнь 2008
Уфа
Иномарка.ру за две недели (как и обещала) привезла поддон. На эксисте грили минимум месяц.. Поддон меняли в сервисе, я при этом не присутствовал. Никаких проблем с маслоприемником и прокладкой между коллектором и выхлопной трубой не было..
Всвязи с этим, если кому-то нужны
14181-60G10
16520-69G03 (см схему в посте #10)
велкам в личку!
Машинка опять довольно урчит и ездит. А я мурчу от удовольстия. :thumbsup:
ignisvod
8 Ноябрь 2010
SUZUKI IGNIS 2000 2wd
Прошу подсказать, а поддон алюминиевый от м13а свифта в 11 кузове можно прикрутить на игнис в 51 кузове?
5,494
1,109
ignisvod
8 Ноябрь 2010
ZC11:
Блок цилиндров: 11200-69G06 https://suzuki.epcdata.ru/swift/399_zc11s/engine/112/11200/
поддон: https://suzuki.epcdata.ru/swift/399_zc11s/engine/115/11510/
HT51S:
Блок цилиндров: 11200-69G06 https://suzuki.epcdata.ru/swift/421_ht51s/engine/112/11200/
поддон: https://suzuki.epcdata.ru/swift/421_ht51s/engine/115/11510/
Т.е. блоки одинаковые! А значит и поддоны должны вставать, единственно 3 момента:
1. на поддоне ZC11 есть аппендикс, который наверное можно отпилить, если будет мешать
2. Толщина стенки поддона больше, значит может мешать приемной трубе глушака и/или лямбде...
3. Маслоприемники разные, т.е. нужно его с 11 кузова тоже забрать... наверное.
5,494
1,109
Я думаю что по креплению приемной трубы будет проблема.
Очень хочется алюминиевый поддон?
ignisvod
8 Ноябрь 2010
ага, он не гниет. У меня на хрюне все поддоны люминиевые, так никаких признаков проблем нет.
А бу на игнис покупать, так даже по фото смотришь - уже ржавые...
У меня на игнисе прогнил тоже.
5,494
1,109
ага, он не гниет.
И от удара не гнется, трещину дает. Это так, к слову.
Нового стального на 10 лет точно хватает. А на большее они не закладывались.
Вот ты сейчас если новый стальной поставишь, то на твой век хватит? Так нахрена козе баян? Или алюминиевый б/у будет дешевле нового стального?
Почему на Жигулях не гниет? Потому что смазывается хорошо.
ignisvod
8 Ноябрь 2010
ну доводы понятные, но и мои:
бу поддон - 1круб, новый - 4круб
бу алюминиевый - 1 круб.
да и толщина стенки 10-15 мм в принципе удар держит не плохо.
spacesite.ru
27 Июнь 2014
Suzuki Ignis, 2007 modif RM413 E02,22
color ZCD engine_no M13A-8036446
Добрый день
Прогнил - закапал поддон маслянный двигателя M13A. Оригинал 11510-69G03 на exist >5тыс (многовато для тазика)
Нужна помощь: требуется поддон бу или аналог. или рассверлить и залить дырку холодной сваркой?
авто в СПб.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
Нового стального на 10 лет точно хватает...
Как в воду смотрел. Чем я только его не обрабатывал, но на 11 году жизни начал сочиться поддон моего Игниса. Придётся заказывать новый.[DOUBLEPOST=1536751479,1532947410][/DOUBLEPOST]Заменил поддон на оригинальный. 310820181328.jpg Около 200 бел рублей.
Для доступа пришлось снять трубу глушителя и правый привод, раздатку не трогал. Для снятия поддона проблемным был только один болтик, второй от углового (от маховика) по задней стенке. Пришлось согнуть накидную десятку для удобства откручивания.
Полное отсутствие какого либо нагара или масляных отложений при пробеге под 200 тыс км. Даже не снимал для чистки.
Нигде не нашёл усилие затяжки болтов поддона, поэтому дожал до 8 Нм по аналогии с крышкой клапанов.
Вместо прокладки применил герметик с кодом 703141410 Reinzosil. Вроде не течёт.
