трекер снова встал, может кто-то что-то посоветует
Raccoon
21 Июнь 2010
Chevrolet Tracker
поменял головку на g16n движке
покатался немного, вроде все нормально
потом в пол пару раз даванул
после второго раза заглохла как затормозил и не заводится
искра есть, свечи заливает
грм не провернут говорят, метки на месте все
вопрос 1: когда чек тухнет на витаре/трекере? когда движок уже заведен или когда стартер крутится? у меня на шниве тухнет как только стартер крутить начинает еще до завода, тут горит постоянно, ручник тухнет после проверки, а чек енджин горит
вопрос 2: может это распространенная проблема и какойнить датчик вылетает? так завтра гоню на диагностику, но вдруг тут гуру какой есть :)
вопрос 3: что из себя мозг представляет на этой жучке, я в шоке от хитросплетения проводов, трубочек и датчиков в ней. дорого, долго, дефицитно? и какова вероятность что он сдох?
вот тут предыстория была и фотки :) http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=46821
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: трекер снова встал, может кто-то что-то посоветует
если совсем не заводится и чек горит - может датчик распреда попрощался? Он единственный без которого машина не едет...
Raccoon
21 Июнь 2010
Chevrolet Tracker
а без него искра будет? говорят нормально сверкает, разве что невпопад
она чууууть-чуть подхватывала и пыхтела пару раз после стартера
с учетом всех телодвижений с головой он как раз и мог пострадать
его не сильно накладно найти и методом тыка попробовать поменять?
распространенный деталь?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
не знаю насчет распространенности, но вынимается он судя по азбуке просто - откручивается фиксирующий болт и верхняя часть с шестерней вынимается. Датчик как раз в корпусе трамблера.
в порядке бреда - УОЗ не мог уехать в недосягаемые дали?
Raccoon
21 Июнь 2010
Chevrolet Tracker
что такое уоз? :)
а, не, это сразу проверили, все на месте
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Чек наверно по оборотам гаснет, комп знает, когда движок завёлся. Чтобы не гадать, можно самодиагностику сделать, если код 12, то просто не заводится. Год не сказал трекера. Свечи заливает - это как, оно и не заведётся тогда, или просто сыроваты, т.е. топливо подаётся? А вот если они совсем сырые, то льют форсунки почему-то, бывает, когда они сильно грязные и не закрываются, но тут вроде бегало. Ещё это бывает из-за датчиков или компа, идеально смотреть осциллограмму сигнала на форсунки, ну или высушить, поставить и посмотреть после заводки - сухие или сыроватые они всё-таки будут, или совсем сырые. Могли и свечи прошиться.
Ещё все разъёмы и массы проверь, например разъём темп датчика - если с него нет сигнала, комп считает, что движок на 80гр и не будет заводки, правда свечи будут сухими. Вот после мощной газовки мог разъём и разомкнуться недощёлкнутый.
Raccoon
21 Июнь 2010
Chevrolet Tracker
электрика оказалась не электрикой, а такой же убитой головой
пипец
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
А что-то у меня на телефоне ни одного звонка из Е-бурга нет... И головку я продавал с двигателя, на котором сам ездил... И все было нормально! Из вышесказанного я понял, что провернулась шестерня относительно распредвала. Это что, все зацепы срезало? А в курсе, что шестерня снимается съемником а болт, крепящий шестерню, затягивается со значительным усилием? Ты это все сам проделал, или тебе в сервисе рассказали? Прежде чем обвинять меня, надо выложить хотя бы фото разбитой шестерни и распредвала. Разозлил ты меня...
А прежде чем снимать шестерню, я бы проверил соответствие положения поршней в ВМТ и совпадение меток на шестерне и головке...
Raccoon
21 Июнь 2010
Chevrolet Tracker
при мне разбирали вот только что в сервисе с комментариями
шестерня провернулась зубца на три
говорят, с одного раза не может так провернуть, якобы давно разбито и просто на место поставлено
вобщем-то надавыш на шестерне не свежий, это видно и я склонен верить сервису
завтра сфотографирую, сейчас поздно уже у нас
звонил и отправлял смс с просьбой перезвонить на телефон 8(950)019-17-92
Разозлил ты меня...
знал бы ты какой я злой
столько времени и денег уже потрачено
за диагностику и разборку вот тока щас 2т отдал уже в другом сервисе
не знаю про съемник
болт открутили она сразу и снялась
а вот откручивали чуть ли не всем сервисом
Raccoon
21 Июнь 2010
Chevrolet Tracker
и вообще, давай спокойно разберемся в ситуации
ты же не первый хозяин? скорее всего тебе она такой и досталась, с уже разбитым распредом и тщательно закрученным
так разбивается все, когда шестерня закручивается слишком слабо и побалтывается
у меня старый хозяин так и ушатал распред, собирали, не протянули
у тебя механика, поэтому сильной закрутки было достаточно чтобы удерживать шестерню
у меня автомат и она поехала сначало нормально, но после первого же режима разгона, когда нагрузки больше, шестерня сместилась
я вижу такой ход событий
в итоге по-человечески я бы хотел вернуть эту голову
чтобы ты не подумал вдруг, что я хочу впарить тебе свой разбитый распредвал, я сфотографировать могу завтра все вместе
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Если по -человечески, то в данном случае не вижу разницы между ручкой и автоматом. они тут вообще ни при чем. Хозяин я не первый, но машинка подо мной пробыла прилично, чтобы все геморои вылезли. И мало верится мне, что ты с 8 по 14 июня ни разу не постарался вдавить педаль в пол. Рассказы про первый же режим разгона не катят. И, если мне не изменяет память, распред у тебя треснут где-то. Так что, параллели я бы не проводил. Это, если по-человечески... В защиту собственной порядочности приведу еще одну цитату из нашей переписки:
08.07.2010 14:32
Raccoon : Ответ: Голова
все, смонтировали мне сегодня головку, клапана настраивают все работает, все чудесно, поменял в сборе, без демонтажа головки или движка не снять распредвал с нее оказывается твоя голова свежее моей даже оказалась спасибо огромное :)
Raccoon
21 Июнь 2010
Chevrolet Tracker
написано же в цитате "клапана настраивают"
писал 8-го после созвона с сервисом, когда голову поставили, завели и мне отчитались
9-го вечером забрал машину и отъехал буквально с километр
пару раз топнул в пол, да, на втором и заглох
выходные простоял на стоянке, 12-го вечером отогнал в сервис
13-го ребята посмотрели, но так как на распредвал они вообще не думали, то развели руками
вчера я отогнал в другой сервис, при мне все разобрали и премного меня озадачили
вот вся хронология, если ты в чем-то сомневаешься
седня сфоткаю еще, если это на что-то влияет
