Провода артикул
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
Baleno 4wd/ 1999/1.6
Привет Отцы , подскажите артикул на высоковольтные провода 1.6 заранее благодарен
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
Ответ: Провода артикул
Извини А это тогда чего 33705-51g20 подойдет? что то я запутался в этих проводах со вчера мозги себе разрушаю))
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
33705-51g20 не подойдет. Это для движка 1,3. А вообще я от 16-клапанной десятки провода приспособил и не жужуПоказываю
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
а этот J5388000?
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
А можно по подробней как от 10-ки провода переделать в наши?
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Да очень просто. Берешь десяточный провод, обрезаешь клеммы и десяточные (они не подходят), и свои старые. Подгоняешь провод по длине и при помощи ножа и узкогубцев, обжимаешь родную (сузуковскую) клемму на провод.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Появилась вибрация двигателя при наборе скорости, начал искать причину, вроде провода(поставил часть старых, стало немного бодрее). Осталось заменить самый длинный, но нечем. Поэтому озадачился изготовлением проводов, да и 1.5 года назад уже купил какие то провода джапан-карс, которые на сегодняшний день начали выходить из строя(рассыпается графитовый сердечник, сопротивление в бесконечности). Первым делом хотел взять оригинал, но цена кусается, да и не уверен на все 100 что в них дело. Подумал взять от нашемарок, но тут опять засада: сопротивление у них низковатое около 2.5 кОм на метр, и свечи по этому идут с резистором. Провода от 16 клапанной десятки вообще мне показались очень короткими. АлексейОмск вроде чето переделывал, если можно то поподробней опишите какие провода брали и тд. В идеале хотелось бы вообще взять провода метражом, типа нашего ПВППВ-40, но боюсь не найти. А так еще тут это сопротивление смущает, хотя на проводах джапанс-карс сопротивление было около 3-6 кОм. По этому думаю что прокатит, искра будет мощней! Так вот жду Ваши комментарии по этому поводу, т.к. переобжать провод пустяковое дело, а денег много сэкономит.
Да еще подскажите номерок проводов на машинку с двумя катушками, а то получается вот это 33705-51g20, а тут говорят что это для 1.3! Номер кузова gc21s-140400
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Если у тебя трамблерный движек ,то не вижу проблем приехал на авто барахолку(в томске она не хуже омской должна быть)снял провода и ищи такие по размеру от ипонческих машин,оставил залог поставил провода и пробуй заводить.(уверен что продавец с первого раза подберет провода по сопротивлению Мне так не раз подберали.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Движок с двумя катушками, трамблера нет. Барахолки по иномаркам почти нет, там тока всякую пластмасу и вонючки продают! В основном всё на Тазики
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
С катушками хуже дела обстоят и у нас Тут нужно или похожии искать,или контрактные во владике заказывать,в два раза дешевле екзиста,но не факт что будут 100% работать как новыи.У самого иногда подтраивает движек.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
От 16 клапанной десятки провода даже длиннее чем надо. Первый раз брал конвеерные, GM, оказалось фуфло, хватило чуть больше чем на год. Второй раз взял американские Tesla, отличные провода.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Фирма TESLA BLATNA a.s. находится в старинном городке Блатна, расположенном в живописном уголке юго-западной части Чешской Республики, которая славится своими многочисленными озерами и водящимися в них карпами, а также замками и усадьбами с их незабываемой атмосферой старинной Европы. Свою историю фирма ведет с 1958 г, возникнув как одно из подразделений чехословацкого электротехнического концерна TESLA
Ну или как-то так...
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
Номерок проводов правильный, тока что поглядел в Сузуковском каталоге (japan). Этот номер идет и на моторы G13B и на G15A и на G16A, а так же на движок J18A. Так же судя по каталогу, авто выпуска 1997 года июня месяца.
На сайте автодока этому номеру соответствует номер ATS51G20 по цене 520 руб.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Да вот тоже думаю взять эти провода, думаю на годик хватит. Если есть те кто ими пользуются, жду отзывов!
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Спасибо за исторический экскурс. Но у них давным давно есть подразделение в США, да и на проводах написано made in usa.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
На заборе х...й написано, а это всежтаки забор...
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Написано то х...й, а на самом деле-дрова. У меня на классике, в свое время такие же провода были, я ими очень был доволен. Так что, по большему счету, мне вообще монопенисуально что на них написано, главное результат.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Золотые слова Браво! Ай
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
Я пользуюсь такими проводами с мая этого года, ну конечно не именно такими (с таким номером), а этой же фирмы, поскольку у меня 2 провода а не 4 :D
Нареканий нет
