Патрубки!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
После лопнувшего патрубка печки на трассе решил заменить все патрубки системы.ОЙ Блиииин Может кто посоветует-что можно похожее подобрать.Или не мудрить и заказывать строго под данный авто? не приценялся правда еще к оригиналам- неоригиналам.
квадратный кузов.сайдкик.
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
Имхо- всю систему менять-дорого и проблематично.Лучше все осмотри и в проблемных местах поставь вставки подходящие по диаметру а к родным трубкам на хомутах с герметиком обожми.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Как это обжать хомутами?Они же резиновые.Или в смысле сверху вообще?А тогда смысл?Может все таки жигулевско-волговское-камазовское ассорти какое собрать?
deathless
14 Июнь 2006
МСК
Suzuki Jimny, 2009г, только начинаю общаться...
было... Suzuki Escudo, 1989г, коротыш TA01W, G16A моновпрыск, гражданский лифт...
Про патрубки была тема как-то. Народ предлагал как раз что вроде бы ВАЗовское, но вчистую не встает, а вот если отрезать колечко в несколько см от старого шланга, надеть его куда положено, а потом на него сверху как раз вот это ВАЗовское и затянуть хорошенько, то бегает)))
А без доработок вроде говорили нет такого размера (((
Black Serge
Реаниматор сузук
верхний патрубок печки лопнул?
Это больное место - на него масло капает из-под трамблера (второе больное место но само по себе особо не мещающее передвигаться в пространстве) и....
Я этот патрубок на обоих машинах уже менял.
Больше ничего не менял - все остальное живо и здорово (13 и 15 лет машинам).
нижний патрубок печки купил до кучи и тоже хотел поменять но
1. на него ничего не капает и он жив.
2. он на движок цепляется в таком месте что туда хрен долезешь!!!
Лежит без дела...
PS оригинал стоит не бешеных денег, экономить смысла особо нет ИМХО...
PPS только надо ставит хорошие хомуты чтобы они патрубки не прорезали... края должны быть чуть-чуть "вверх" загнуты (от патрубка) и не острые...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
ну да верхний и лопнул.:(повезло что с краю рванул.не под хомутом.отрезал кусок-натянул оставшийся.так только и добрался.долил 2 литра антифриза потом! Нижний патрубок может на подъемнике проще будет махнуть?он там по моему из двух частей.
Black Serge
Реаниматор сузук
он из одной части, снизу не проще.
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
А не проще подобрать простой масло-бензостойкий шланг? У нас в "Резино технике" этих шлангов от ф6 до 100 и с шагом в 2 миллиметра. К тому же на этих патрубках особых изгибов нет.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Да вроде логично.А за каким же бесом тогда всеми этими патрубками торгуют?Состав резины может чуть другой?Изгибы то есть,не столь критичные правда.верхний кривоватенький такой.верхний в печку под 90 градусов.
deathless
14 Июнь 2006
МСК
А у МБС температуры рабочие какие?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Что это за зверь такой МБС?Антифриз в смысле до какой температуры разогревается?
deathless
14 Июнь 2006
МСК
МБС = маслобензостойкий (шланг)...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Спасибо за совет! Сегодня так и вынужден был сделать.поставил армированный шланг.не супер канешна.ибо угол 90 градусов.если только поискать с толстенными крепкими стенками подискать.
maratovich
Ставил себе шланг мбс, внутр 9мм вроде был, устал натягивать его, но получилось, встал как родной, угол 90гр держит легко. Поменял бы заодно и нижний, но как уже писали выше, до него хрен дотянешься где в двс заходит.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Да держать то держит-сгибается сильно подлец.методом подбора длины кое как добился чего то.Но качественно все махнуть все равно хочу.Нижний особенно меня озадачивает.который из печки куда то в движок.действительно-хз как туда подобраться.разбирать что ли все?Если на трассе начнет травить-все шабаш.Эвакуатор!
Black Serge
Реаниматор сузук
А с чего бы он травить-то начнет?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Ну есть же у него ресурс то.Я понял с твоих слов что верхний шланг более уязвим из-за трамблера.но нижний честно говоря тоже не красавчик.там же температура от движка.плюс антифриз по нему,давление системы и т.д. попрет на раз.
Как то давно еще на "фольксвагене" лопнул верхний патрубок(который из радиатора).разорвало вдоль.Зима.Трасса.Ночь.:)
