колея на МКАДе
massa81
23 Февраль 2008
SGV V6 1999 г.в.из Канады
:whistling: Ребята, устал ловить машину на МКАД. Может пора резину поставить, чтобы в колею попадать. У меня SGV 1999 стандарт 235\60\16 из колеи выплевывает. Есть кто замороченный на эту тему??????????????????????????
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Ответ: колея на МКАДе
А не проще ехать рядом? Чуть левее или правее, так практически все делают, накатывая вторую колею рядом Рыдаю!
Andreika659
8 Июнь 2009
Москва, СВАО
Grand Vitara 2,5
Резина широкая. А если еще и направленная, то так и будет выплевывать.
Ну и обратить внимание на аморты, стойки стабилизатора и сайленты рычагов.
massa81
23 Февраль 2008
225/70х16 колею практически не чувствую.
У меня на 235/60/16, край левого колеса трет балку при максимальном повороте налево. Резина, как каток прямая и направленный дождевой рисунок. Думаю может 215/70 нарерняка или 225/70 какая- то конкретная модель? Езжу быстро, хочется сохранить динамические характеристики!?
Meklonec
25 Август 2009
Московская обл
Suzuki Grand Vitara 2003 2.0
Меня тоже вышвыривало из колеи. Стояла Гудиер Вранглер ШП (HP) 235/60 R16. После замены на Ханкук динапро АТ 235/60 R16 на удивление поведение автомобиля в колее на шоссе гораздо улучшилось... А если взять 225/70 думаю станет еще приятнее ехать (хотел именно такую. но в момент покупки ее не было к сожалению).
Хотя конечно, если сайлентблоки (резиночки) износились в подвеске, то резина положение не исправит.
ShurikXL7
24 Январь 2008
Мос. обл., Балашиха
Suzuki GV XL7, американка, 2004 г.в., АКПП.
235/60 R16 - штатный размер и он не должен ни за что цеплять ни в каких положениях руля. Если колёса в этом размере цепляют, то надо всё проверять.
Начать с размеров дисков и особенно ЕТ=0...+5 и ширина 6,5-7JJ.
Далее геометрию подвески, особенно рычаг слева и места его крепления. Не удивлюсь, если обнаружат его деформацию вследствии попадания на скорости в яму или заскока на бордюр.
Тут же должен встать вопрос о целостности стойки амортизатора, пружины, стойки и втуклки стабилизатора, наконечника и тяги рулевой рейки.
В моём случае всё это пришлось менять, кромем рычага. Зато добавилась задняя стойка по диагонали и как следствие замена всех стоек по кругу. Подшибник ступицы в сборе со ступицей. И рычаг крепления двигателя - у старого 3 из 4 рёбер были сломаны!!! Всё это на моих глазах постепенно всплыло при диагностике. Пытались приговорить ещё рулевую рейку и передний мост, но они оказались рабочие и до сих пор ходят.
А начиналось с того же неуверенного положения в колее и видимо сильного удара в подвеску у предыдущего владельца в Пиндосии.
Цена ремонта запчасти+работа вылилась около 45 тыс. руб.
Так что вам лучше сделать диагностику подвески.
massa81
23 Февраль 2008
СПАСИБИЩЕ
Tanis
22 Апрель 2008
Украина
очень сильно кидало машину по дороге! стояла штатная 235/60/16 Гудиер ранглер НР-2!
заменил на 215/70/16 (СПАСИБО ФОРУМУ!!!)Гудиер ранглер НР-2 и забыл о проблеме!!!! абсолютно новая, устойчивая машина!!! )))
LAndrew
14 Апрель 2009
Россия
SGV - 1998 г.в. - 2,5V6.
У меня на 235/60/16, направленный дождевой рисунок.
Вот и ответ наш вопрос.
Ставьте резину поуже и не направленну. И будет вам счастье
И что. У меня тоже направленный дождевой рисунок. 235/60/16 Dunlop SP Sport. Колею практически не чувствует. Вот была 235/60/16 Continental CrossContact (не направленная) - это было вообще пипец полный, вышвыривало, аж волосы дыбом. Nokian HKPL-4 (шипы) та вообще колею не чувствует. Для себя сделал вывод, что влияет закругление на боковину шины. Если у Conti под 90 угол, то у Dunlop - закругление подобно как у мотоциклетных.
massa81
23 Февраль 2008
А кстати, контактное пятно на скругленных краях колеса 235й такое же как на прямых 215й.
А вот вопрос с давлением в шинах еще не поднимал, может это тоже влияет на сосотояние.
Мне показалось, что 1,9 атм отрицательно влияют на выход из колеи.
