У кого ДИЗЕЛЬНАЯ Grand Vitara
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Grand Vitara 2.0TD RHZ 2002
пишите, пообсуждаем опыт эксплуатации, в частности о турбине
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Машинку только прикупил, пока особо обсуждать нечего, кроме воссторга :)
Турбина свистит :)
Ах да!
Интересует вопрос про периоды ТО.
У меня нет мануала.
Может знает кто какие ТО и когда их делать и что делать?
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Самое главное масло заливай через каждые 5000 100% синтетику, фильтр масла можно и через 10000 менять, чтобы не запороть турбину
Не знаете где можно купить шкив генератора или сам генератор б/у или новый на мою дизельную гранд витара, ато машина без него уже 2 месяца не находу.
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
В чем проблема-то?
Варианты:
1. Экзист.
Давай вин - скажу номер детали.
2. Любая контора, которая занимается переборкой\ремонтов ген.
Тащищь туда своего трупа и тебе либо ремонтируют либо подбирают аналог по габаритам и крепежу.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
JSAFTD82V00120235
Шкив генератора: INA F-229603.7 GERMANY 61 N 1017
Заранее спасибо.
Jourim
3,233
NORTON написал(а):
О, у тебя движка RHZ!
Первый раз вижу.
Расскажи плз как едет, как себя чувствует, как с деталями, обслуживанием... и вообще все, что в голову может прийти.
Очень интересно т.к. реношные двиги самые мощные дизеля на сузуках, но вот информации и отзывов о них ноль ровно :/
Каталог на тебя: E22, SQ420W-2.
Гена в сборе: 31400-68D00 и 31400-68D01
Первый был до вина хх119468 включительно.
Дальше пошел второй.
У тебя должен быть второй, но если менять то на какой именно - пофиг.
По крепежу подойдет любой.
Гены разные на бензинах и дизелях.
Только цены тебе вряд ли понравятся: самый дешовый - 731 бакс...
Шкив (pulley\"ролик", если я правильно понял) как отдельная деталь есть только для гены 68D01.
Номер: 31771-68D00.
На бензине это 31171-77E20, но оно и по картинке и поидее должно быть другое.
Большего диаметра, чтобы компенсировать большие обороты движка.
Цена, по сравнению с геной, просто мелочь - 145 баксов :)
Эт чего?
Не придумал куда присунуть.
А, понял.
Твой шкив сделан конторой "INA".
Номер "F-229603.7", но экзист знает только что это что-то иновское.
Ни детали ни цены.
Впрочем...
Отсюда:
http://www.hcdk.com/images/common/pdf/technical_No1_dk.pdf
вынимаешь доку из которой черпаешь, что твой шкив:
O.D. 54.4 mm, Bore 17 mm, W. 32.4 mm, 6 grooves
с чем, думаю, уже самостоятельно сможешь найти заменители от какого-нить боша или того же Cargo за более гуманные деньги.
Можешь еще посмотреть родные реношные гены с такого же двига.
Вполне вероятно что они такие же.
А вот стоят, гарантированно, в разы дешевле.
В общем, дерзай :)
Jourim
3,233
NORTON написал(а):
Нашел я, похоже, тебе гену.
Процесс:
- Идешь в экзистовые каталоги пежошек (можно и рено и ситроены - пофиг, я ходил в пежо 307).
- Ищещь машину на твоем двиге.
- Смотришь чего у нее в виде гены
- лазишь везде в цены и смотришь инфу по деталям куда ставилась
В результате по пежошному номеру "5705 AA" находится хела "8EL 737 791-001", которая утверждает, что это ставится на: "GRAND VITARA (FT, GT), 2.0 HDI 110, 03/1998-".
Похоже, что это именно твое.
А тут по периметру уже, к примеру, есть "Delta autotechnik" за 280 баксов, что существенно спокойней чем 700 за лейбу сузуки :)
С тебя пузырь, если что :)
ПС: Гена у тебя похоже точно не сузучий т.к. у оригинальных сузук положение крепежа всегда (исключений не знаю) в 0 градусов, а тут положение ненулевое и очень похоже именно на пежошное.
Так что, думаю, либо в экзисте найти можно будет либо в магазинах по французскому автопрому.
ППС: ты вкурсе, что у тебя французский двиг и детали на него в сузучем каталоге и в каком-нить пежошном отичаются _ТОЛЬКО_ номерами и... ценой. Детали под сузучьими номерами где-то в 3-5 раз дороже.
Я как-то для интереса сравнивал для HUD9-го двига с самурая :)
Причем неоригиналы находятся _только_ для французского двига, а для сузучьего - фиг, хотя детали-то одни и те же...
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
Первый раз вижу.
У меня тоже Rhz, если не заметил в подписи ;)
Спасибо за объемную инфу - как раз открыл каталог запчастей и думаю из 416, 420 , 425 и др. щелкать :thumbsup:
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
Хех.
Залил синтетики. Промыл промывкой Agip, надеюсь плохо не станет.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Спасибо за инфу, но как эту деталь оттуда заказать ?, и что такое КАРГО и тот сайт который ты мне дал.
Извини но про машину раскажу позже, сейчас времени нет и голова пухнет от того где найти шкив, машина уже 2 месяца из за него не находу
У тебя всмысле и Гранд Витара есть дизельная ? 2.0 тд RHZ, как у тебя с з/п дела обстоят, есть дефицит? Турбина не свистит как самолет?
OsD написал(а):
Хех.
У тебя всмысле и Гранд Витара есть дизельная ? 2.0 тд RHZ, как у тебя с з/п дела обстоят, есть дефицит? Турбина не свистит как самолет?:wideyed:
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
:D А з/п - эта зарплата? Аль имел в виду з/ч?
По серьезному пока не сталкивался - машину месяц как купил.
Конечно с Seat проще - VW все-таки, залез в Etka? нашел номер и в Exist :) - аналогов много.
Здесь пока так же действую.
Если что - можно каталог Пежо смотреть, по двиглу.
Турбина свистит, думаю это её прямое предназначение - со свистом воздух загонять - обороты-то не хилые у неё!
Думал что в Казани я единственный с такой машиной ;)
Лана - вдвоем будет веселее :)
NORTON
10 Октябрь 2006
215
А у тебя SGV какого цвета, ато я в Казани на авторынке видел тоже дизельную продавали- зеленого цвета, но она по моему года 2001, у нее обвес с бамперами не в цвет кузова.
Так что их в Казани штуки 3-4 есть по моим наблюдениям, именно дизельных
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Ты кстати не теряйся- всмысле не пропадай в инете, будем опытом на счет наших редких тракторов обмениваться;)
NORTON
10 Октябрь 2006
215
;) А на какую имено машину (модель) Пежо надо подбирать з/ч на наш двигатель?
Кстати у меня тоже турбина свистела как пылесос, так она меня заеб... и я решил ее в Москву отправить на замену всех внутрених частей, ремонт сам по себе в 8000 руб обошелся но одна хитрая организация (Автосервис х..в) через которую я ее отправлял в Moscow меня на 15000 руб прибила, типа 7000 за перевозку. Починили быстро- за 3 дня, я ее пока не поставил, есть проблема другая- с генератором, как поставлю сообщу итоги.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
NORTON написал(а):
Почему имено дизельную решил взять?
Да с Toledo еще "проперся" от дизеля :)
Свой особый шарм в дизелях!
Да и вроде экономично, хотя субъективно.
Я смотрел 406 и 307. Двигатель, вроде, DW10ATED, но лучше где-нить уточнить.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
:thumbsup: Кстати у нас двигатель еще маркируется как SQ420WD, советую скачать ftp://hosting.advc.ru/pub/sq420wd.zip подробную официальную инструкцию по сборке расборке двига и машины в целом, но там она только на чуть чуть другой дизельный двиг- но они похожи, очень ценный трофей эта инструкция- замучился в инете искать.
Если есть что то подобное на наш двиг дай знать.
А у тебя сколько приводных ремней на двиге? - если 2- то как у меня двиг PSA Peugot-Citroen, если 3 то Mazda.
Открывай с помощью Acrobat Reader
рыжая
29 Март 2006
Латвия
Слушайте,а у меня двигатель Сузуки стоит.Проблем никаких за год эксплуатации,но один гемор уже был с нижним патрубком радиатора.В сервисе никакой инфы по этой машине нет,система охлаждения не соответствует ни одной схеме.Если вдруг чего по ходовой,то никаких проблем достать,а вот не дай бог что с двигателем,чего делать буду-не знаю.Надеюсь на то,что для дизеля 40000 пробега не возраст,а там видно будет.Кстати,а почему масло надо через 5 тыс.менять?У всех своих предыдущих машин меняла через 10000.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Чтобы турбокомпрессор дольше служил, хорошо смазывался
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
RHZ - уже говорит что Peugeot!!! Или я не прав?
И кажись все-же SQ420WD-2.
За файло спасибо, я уже нашел такой - там как раз RF двигло.
Вот RHZ пока не нашел.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
У дизельныйх двигателей, по своей природе, масло быстрее загрязняется. При сгорании соляры сажа выделяется :D
Поэтому пдановая замена масла в двигателе каждые 7500 км., в то время у бензиновых 15000 км.
Учитывая наши суровые условия как по качеству соляры, так и пр. - лучше 5000 км.
Турбина - это отдельная "песня" - эта деталь очень капризна. Тут, я полагаю, лишнего тапку в пол не давить, ведь турбина от выхлопных газов раскручивается на выходе из коллектора, а там температура очень не хилая, и обороты развивает до 15000/мин. Отсюда прямая зависимость долголетия турбины от агрессивности вождения :)
При нормальной эксплуатации дизель очень живучь. Но эт не про нашу страну :(
Jourim
3,233
Прав
Каталог - это "SQ420WD".
Остальное - разновидности к двиателю не относящиеся.
Я ни разу не встречал книги о _сузуке_ с французскими двигами.
Да что там книги - в 90% каталогов-то такой машины не существует...
А смотреть\сравнивать детали можно по каталогам на экзисте.
Там нормальные интерактивные и с картинками раскладки на весь французский автопром.
Один раз найти двиг и дальше спокойно пользоваться этим каталогом для поиска\заказа деталей.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Jourim написал(а):
Прав
А как найти там этот двигатель- что написать в поиске- подскажи а пожалуйста???
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Добрый день господа,
разрешите присоединиться
СГВ'01 RHZ
почти 1.5 года - полет нормальный ;-)
менял масла-жижи покругу и наконечники стабов поперечной устойчивости
искал владельцев давно и безуспешно до текущего момента
перечитал топик и пару ответов :
SQ420WD в 2хкомплектациях с двигателем от мазд RF(T или M) и RHZ от пежо aka DW10 ATED
на пежовом двигателе клапанная крышка черная-пластиковая
RHZ в основной массе для европейского рынка
и не сочтите за трудность пара вопросов:
проблема :
есть СГВ"01 с двигателем RHZ (пежовый DW10 ATED)
по причине установки его не так как в пежо,
у двигла есть распространенная болезнь плакать по задней стенке маслом из клапана ХХ,
Решение частичное:
- клапан ХХ повернул на 90 градусов
- мальчик из сузукосервиса сказал, что в лабиринте клапанной крышке необходимо просверлить 2 дырочки д 3 мм для стока масла и невытягивания его через вентиляцию в воздуховод и турбину
вопрос:
в каком месте их сверлить?
и если у кого есть TSB по этому поводу - поделитест pleeease
и если есть TSB по другим поводам - буду премного благодарен
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
проблема :
Решение частичное:
Ого!
Не знал о такой трабле! А как это проявляется?
Машина у меня чут больше месяца, пока Пежошные форумы по дизелям не изучал.
Что значит "плакать по задней стенке маслом из клапана ХХ"? задняя стенка чего?
И что за клапан, где он? Это проблема самого двигла или из-за Сузуковской реализации?
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
OsD написал(а):
Ого!
как я понял не на всех ...на моей вот этот глюк проявился :(
загляните снизу на предмет коробки и раздатки частично забрызганых маслом
как мне об'яснили,
изза угла наклона двигаетеля не так как в пежо или ситроене, есть вероятность,
что масло не все стекает из лабиринта клапанной крышки и через систему вентиляции попадает в воздуховод и дальше турбиной догоняется в интеркулер клапан ХХ {throttle valve}
и из него капает на заднюю стенку двигателя ... нестрашно ...но некрасиво ;-)
throttle valve стоит у задней стенки двигателя под интеркулером, так что его невидно без снятия интеркулера
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Точно не знаю но похоже у меня этот глюк тоже есть., в сервисе говорили- еще когда аппарат новый был.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
НУЖЕН СОВЕТ ПО турбо ДИЗЕЛЮ!!!!
Чешу репу. Подскажите плз кто знает- дело было так:
Свистела на моей машине турбина, я ее в Москве починил- поменяли все внутрености.
В Казани для снятия турбо всю поверхность двига разобрали, турбо поставили. Все вроде нормально, турбина не свистит.
Но есть проблема- при оборотах двига 2500 и выше двигатель начинает детанировать, весь дергается и "чихает", иногда даже глохнет, из двига в этот момент вырывается какой-то дым. Причем на холостых и до 2500 все нормально. Все это происходит на прогретом двигателе.
На холодном работает как часы, на любых оборотах. В чем причина?
Сканер выдает 3 ошибки: P0340 CMP CVT Consistency; P1517 Fault in immo control Module; P0100
Может дело в турбине после ремонта- нехватка компрессии?
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Re: НУЖЕН СОВЕТ ПО турбо ДИЗЕЛЮ!!!!
Camshaft Position ( CMP ) Sensor
если полдвигла разбирали ... то вполне может быть , что что-то недо-под-соединили ...
CMP находится на как бы сказать ... он возле крышки ремня спереди, смотрит на верхнюю шестеренку ... - проверте контакт ...
ну и я бы на всякий случай все вакуубные тонюсенькии трубочки проверпил, в том числе придирчипо ту которая идет к клапану который под интеркулером
P0100
Mass or Volume Air flow Circuit Malfunction
и те где к MAF'у подсоединены возле воздушного фильтра
у меня светаки IMHO складывается что турбинку ничего в дутие неограничивает ...
а дым - это сажа сос стенок выхлопа со всей магистрали вылетает
