Кто менял рычаги передней подвески?
EugeneS
12 Ноябрь 2009
Пермь
SGV 2002 J20A
После диагностики подвески (пробег 180 000) - вердикт "шаравым приходит каюк" :(
Разброс цен в Экзисте от 4600 (не оригинал) до 8700 (оригинал).
Вопросы к Вам:
Что ставили? Какой пробег после замены?
Отзывы об не оригинале?
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Ответ: Кто менял рычаги передней подвески?
Думал на эту тему, для себя решил: либо оригинал (если есть возможность),либо просто восттановление шаровой, стоит рублей 800, хватает до 60 т.км., взависимости от состояния пальца шаровой. Лично у меня палец был ржавый, проехал около 10т.р. проблем пока нет. А неоригинальные рачаги, особенно тайвань, фирмы-упаковщики, китай, помимо плохого качеста имеют, как правило, кривую геометрию. А это уже проблемы с углами колес...
Gonish
24 Август 2007
а можно узнать где это делают ?
EugeneS
12 Ноябрь 2009
Пермь
SGV 2002 J20A
Нашел в Эмиксе оригинал "не за совсем дорого"
4520167D01 - 7421 р.
4520267D01 - 7435 р.
Заказал.
Жду прихода.
LVS
21 Март 2010
351
Я делал в СПб, в гаражах в конце улицы Камышовой. С меня взяли 1000р. Потом пообщался с мужиками, говорят тема давно известная, правда 1000р. дороговато, он делал где-то за 700-800р. Поиск в Яндексе находит много ссылок с адресами и телефонами. Я делал здесь
http://www.cam-spb.ru/2 Мастер в гараже меня убеждал, что у него какая-то особая технология, которая типа лучше. Он дает гарантию на ржавый палец полгода, а на палец с зеркальной поверхностью 40т.р.
В общем ничего пока не могу сказать на сколько он лучше других, у которых дешевле, когда проеду на "ржавом пальце" тысяч 20-30 тогда и буду хвалить:) А вообще интересно, хочу проверить, что выгоднее каждый год-два восстанавливать шаровую, или каждые 5 лет покупать оригинальный рычаг?:)
Плюс один на лицо, со старыми рычагами и углы установки колес ровненькие!:)) А с новыми неоригинальными неизвестно что будет...
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Grand Vitara 2002, 2.0, АКПП
Менял после 100 тык.
Можно было и не менять.
Состояние было приемлемое.
Приобретал оригинал. Идут без сайлент блоков. Поставил полиуретан. Разницы не понял. Тише не стало.
Ger72
14 Декабрь 2006
Ижевск
SGV XL7 2002
Вроде попадался на синем форуме отзыв про рычаги не оригинал, приличный срок эксплуатации. Увидел эту инфу уже после того как поставил оригинал, а то бы попробовал
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Только вчера перебирал ходовую.
Правую сторону мастер востанавливал шаровые, на левой стороне рулевая тяга была в хлам(ржавая поверхность), поменял на неоригинал, по-скольку оригинал под заказ, а машина уже на подъемнике, разобраная.
Будем посмотреть в эксплуотации.
maspal
29 Декабрь 2010
УФА
Гранд Витара xl7 2000 г.в.
может есть у кого инфа, где можно восстановить шаровые в Уфе???
Оскар102
3 Июнь 2010
Уфа
SGV 2000г.в. АКПП черный
В Японце на Пр. Октября.
vladrozen
5 Сентябрь 2010
Зеленогорск,Красноярский край
Suzuki Grand Vitara 2000г.в. H25A,МКПП
машину тянет влево,к костоправам приехал сказали что рычаг кривой.хочу снять рычаги и сравнить.потому что на глаз на яме невидно.и менять оба тогда
ac70
5 Август 2012
Grand Vitara XL-7 2001 AT
Я только-что поменял рычаги. Взял в екзисте Nipparts по 3600 за штуку. Про ремонт шаровой не подумал - наверняка бы рассмотрел эту возможность. А как они ее ремонтируют? Меняют вкладыши и пыльник что-ли?
Насчет неправильной геометрии неоригинальных рычагов что-то не верится. Даже если железяку делают в Китае - повторить один в один ничего не стоит. Причем геометрию очень просто проконтролировать (я имею ввиду на уровне крупной оптовой закупки). Т.е. вероятность плохой геометрии на мой взгляд очень мала, но она конечно есть. Через какое-то время поеду на развал-схождение, отпишусь, если что-то не так будет.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Странно, а мне все механики в один голос говорят, что у XL7 шаровые идут вместе с рычагами. Говорят, перепрессовывают, но это уже как повезет, так что лучше менять вместе. Хотел подобрать запчасти на весь ремонт - шаровые с рычагами, сайлентблоки, стойки и т.д. - Экзист вообще не ответил, ответили на detalis - шаровые с рычагами и сайлентблоками оригинал - 11 тыров, еще несколько фирм тоже не ответили. Буду брать где дают. Пробег под 200 тыс.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А что за ЭМИКС??? - не нашел...
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Дорого. В Экзисте точно есть. Трясти их нужно. Кстати восстановил за 3500 (с гарантией 30 тыков). Пока ездит. Предлагали неоригинал за 6000.
11 000 это очень большая накрутка продаванов.
Карабас Барабас
30 Май 2011
30
Grand Vitara XL7
Менял на 160 тыкм. Оригинал- т.е. рычаг в сборе. Отдельно сказали не меняется. После смены пробег 16-17 тыкм. Пока все норм.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
видел как на вольве с40 ремонтировали рычаг, в котором шаровая не меняется. высверлили старую, поставили новую на 3 заклёпки... бггг....
поэтому поменять-то можно всё... вроде можно заколхозить рычаг от квадратиша со съемной шаровой
ac70
5 Август 2012
Сегодня сделал развал-схождение - все в норме. Правда стал туже крутиться руль. Раньше одним пальцем спокойно можно было крутить. Помимо рычагов менял еще жидкость гидроусилителя. Может ли из-за того что туго ходит шаровая в рычаге - ощущаться это на руле? Думаю, что не может. Завтра посмотрю гидроусилок - может воздух остался.
V
vinniepuh
Пробег 70 000, пора менять, буду ставить оригинал, нашёл в экзисте по 6400р. Поменял и забыл. Эксперименты, где нужен сход развал дорого обходятся
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
СГВ 2001, Н251, 25,5л, АКПП
Менял перед отпуском левый. Не оригинал. Съездил на Украину и обратно. До сих пор катаюсь, проблем не.
Но названия не вспомню)))
tihonoff
7 Сентябрь 2012
Тюмень
Grand Vitarа 2004 г. SQ420W-3 E02,22 J20A 5DR гражданский лифт (маленечко) BFGoodrich mud terrain A\T km 225/75R16
брал Nipparts за 3500- пока прошел тыс.20 (в том числе и бездорожья)
еще из недорогих Febest - товские можно....
скажу сразу у Nipparts - палец другой оказался , чуть толще...
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
[B][url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab278305.gif[/img][/url][/B]
[COLOR="DarkRed"][B][U]1999 г, J20A (2.0L), SQ420W, леворукая, АВС, кондей[/U][/B][/COLOR]
Заказывал 23.04.2012 и через неделю поставил Febest 0724-GVSQR Рычаг передний правый 5431,96. Брал в EXISTe. Менял заодно рулевые тяги, наконечники, наконечники стабилизатора (ф. Optimal) - потом сход-развал. Кстати рычаг шел в сборе с салентблоками. На многих других неоригиналах их в комплектации нет. Проехал порядка 7 тыс. - нареканий нет. Подходит "каюк" и левому. Буду брать той же фирмы.
Хотел заодно поменять сайлентблоки на левом - официалы не смогли выпресовать старые и вресовать новые (покупал отдельно).
Отписываюсь по рычагу. Прокатал 65 тыс (ровно 4 года) и каюк. Накрылся заодно и левый (оригинал).
Буду ставить опять Febest.
G_walker
17 Август 2008
Suzuki Grand Vitara, 3-door, G16B, 2000 г.в., МКПП
Менял прошлым летом рычаги в сборе. Брал какой-то китай по 3200 через экзист. Пробег с тех пор около 20 тыр. - полёт нормальный!
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
Сузуки гранд витара 2003 год 2,0 литра автомат
Неделю назад застучало справо - вердикт шаровая опора... почесал голову и взял оригинальный рычаг + сайлентблоки 8400 за всё...... экспериментировать с шаровой опорой переднего колеса как-то не охото.... жизнь в любом случае дороже...
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
Сузуки Гранд Витара,2001г.в.,2,5л,USA
Вы правы коллега 100%.Про качество поддельного металла не будем говорить.Т.к. это уже мой хлеб. Мне вот должны старые хозяева отдать новые,вроде оригинал,будем посмотреть,потом на ремонт тож,как стукнет,пока тихо.....
vladm71
2 Декабрь 2009
Уфа
Suzuki grand vitara XL-7
Согласен с Дмитрием. Пытался поставить китайский... не подошел. Место, где шаровая оказалось очень толстым, и оно упиралось в поворотную цапфу, куда шаровая вставляется.
